Wenn warm schlechte Gasannahme
badvan
Beitrag von badvan »
So bevor ich das übliche durchgehe eine Frage an die DR cracks!
SP44B Neue Kerzen und K&N Filter.
Morgens läuft die Kiste prima und wenn sie noch nicht Betriebswarm ist auch..
Wirds dann warm ist beim losfahren die Gasannahme sehr schlecht..auch beim schnellen Gasaufziehen ohne Last verschluckt sie sich..
Isse wieder kalt gehts 1a... Springt auch sehr gut an..
Einfache Lösung?
THX
badvan
Hab den Gaser nun mal zerlegt.
War nicht verdreckt.
Hauptdüse 155
Nadel hängt in 4 Stellung von oben gezählt.
Hat 6 Kerben
K&N Filter
Leo Vince Auspuff
Chokebetätigung sitzt in ner Gummimuffe-Diese ist komplett aussenherum gerissen.. Kann es dmait zu tun haben?
badvan
Achja nochwas.. Hab im Einlass zur rechten linken Seite hin unten ein kleines Loch ca2x1mm.. Original ist das auch nicht :lol:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Jep, die zieht dann Falschluft über den Choke.
Die Bedüsung halte ich für etwas sehr großzügig - aber wenn Du sie damit eingestellt bekommst...
badvan
Naja sie verschluckt sich denke ich schon im 5 Gang..
Dieser ist unter 4.000 upm nicht fahrbar.
Was meinste soll ich für mehr Luft sorgen oder die Hauptdüse reduzieren?
Aber wie gesagt K&N-Leo sorgen für Durchfluss :wink:
Düsen nur bei Topham? Oder aht hier wer noch welche liegen?
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
badvan
Hey Danke Wooky gleich mal stöbern gehen..
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Topham. Der Mikuni-Importeur. Geht ruck-zuck und günstig.
badvan
8,45 beim freundlichen für das Plastteil und 2 Tage warten.. Hoffe mal das dann die schlechte Gasannahme weg ist..
Düsen teste ich mal ob die von meiner 4 Zylinderbänken auch passen
badvan
Hab jetzt mal versucht den Choke so abzudichten mit ner anderen Gummimuffe..
Dann original Lufi rein und ne 138 Düse die ich noch hatte..
Gemischschraube ist jetzt zwar bei etwa 2 1/2 aber hab auch die Nadel noch nicht umgehängt..
Bilde mir nun ein das wo sie warm war die Gasannahme deutlich besser wurde..
badvan
nu iss alles neu aber sie geht nun immer noch aus wenn man aus dem Stand schnell das Gas aufreisst... :roll:
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Hello!
Ich würd die Nadel wieder den einen Clip höher hängen und dann mal das Leerlaufgemisch ordentlich einstellen und dann mal weiter schaun, weil von 150er auf 138er HD is schon ein schöner Sprung...
da musst du schon ein wenig mehr machen um das auszugleichen ;)
badvan
Naja die 155 HD war ja in Verbindung mit nem K&N
Nun ist wieder ein originaler Lufi verbaut..
Ich teste jetzt mal noch mit der originalen Düsennadel---ist ja sicherlich nöch die vom Dönerkit drin
