Dann müßtest du die rund 2,5 cm weiterdrehen. Der Clou ist, daß die Gewinde an den Speichen nicht geschnitten sind, sondern angerollt werden. Dadurch ist das Gewinde im Durchmesser dicker als die Speiche selbst
Ein Satz Speichen kostet rund 65€, incl. Nippeln.
Die XL hat ne Trommelbremse vorn, gelle? Ist eh schwul. Und schränkt die möglichen Vorderräder arg ein. Was braucht ihr denn für einen Schaftrohr-Durchmesser ? Wenn der 30mm ist, dann sollte eine XR-Gabel passen, incl. dem entsprechenden Vorderrad. Die älteren Nicht-Cartridges vor 92 sind recht günstig zu haben. Aber Räder werden schwierig. Ich hab das Zeug zwar, aber dann braucht es noch Bremsscheibe, Sattel etc.
Was günstig ginge, wäre Gabel, Rad und Bremse von ner DR, SP 41, Wenn die Lager passen. Was habt ihr denn für einen Rahmen verbaut ?
