Nocke eingelaufen
Nocke eingelaufen
Hallo Forum.
Bei meiner Dr 650 ist die Nocke und die Kipphebel eingelaufen. Zum schluß hat sie mächtig krach gemacht.
Habe gerade mal den Deckel abgemacht und ne Kerze heraus gedereht. Wenn ich Kicke hab ich ein geräusch vom Kolben.Wenn ich sehr schnell Kicke ist das Geräusch weg. Was kann das sein. Will aber auch nicht den ganzen Motor auf machen. Wo bekomme ich günstig eine Nocke mit Kipphebel her?
Gruß Micha
Gruß Micha
thomas650sp44b
- Ganz neu hier
Re: Nocke eingelaufen
habe auch ein klackern im motor im kopf bereich mit ist ein öl leitung geplatzt und der schmirfilm ist kurtz abgerissen hoffe das der schaden im kopf bereich bleibt habe eben so kein lust den motor zu zerlegen mache den kopf jetzt mal die tage runter
Hi Panna,
nen überarbeiteten NW-Satz hätt ich wohl noch da,
Bei Interesse PN.
Bei Interesse PN.
Gruß Olaf
Wodurch platzt denn bei der DR eine Ölleitung?thomas650sp44b hat geschrieben:habe auch ein klackern im motor im kopf bereich mit ist ein öl leitung geplatzt und der schmirfilm ist kurtz abgerissen hoffe das der schaden im kopf bereich bleibt habe eben so kein lust den motor zu zerlegen mache den kopf jetzt mal die tage runter
Hör ich das 1.Mal, haste die Schelle vom Ölschlauch am Kopf nicht richtig festgezogen?
Gruß Olaf
So Motor ist wieder zusammen. Neue Nocke und Kipphebel sind verbaut(danke Olaf und Roland) . Die Steuerkette muste noch gewechselt werden. Leider klackert der Motor noch etwas. Denke es liegt an der Ventileinstellung. Die Kupplung trennt auch nicht. Da ich aus nen anderen Motor die Kupplungseinheit verbaut habe. Entweder ist sie verklebt oder falsch zusammen gebaut?
thomas650sp44b
- Ganz neu hier
meine dr ist bis ich sie bekommen habe in nem garten gestanden und vor sich hingefault da waren so zimlich alle leitungen ein wenig angefault hat den jemmand von euch noch ne nocke ?
ltell
Was is denn mit der Ausgleichswellenkette? Die klackert doch fast immer ein wenig wenn sie nicht gerade frisch gespannt wurde?
- XuDaBit
Bei mir klackert sie auch nachdem sie frisch gespant ist noch!ltell hat geschrieben:Was is denn mit der Ausgleichswellenkette? Die klackert doch fast immer ein wenig wenn sie nicht gerade frisch gespannt wurde?
Kipphebel , Steuerkette ,Nockenwelle und Kupplung wurde gewchselt.Das laute klackern ist weg. Jetzt ist ein leichtes Klackern, was sich anhört wie die Ventile. Nur hab ich sie mehrmals eingestellt und das Geräusch hat sich nicht verändert. Das Moped hat auch ordentlich leistung. Was kann es sein , der Kopf ?
- ELVIS
Horch das Teil mal mit nem Schraubendreher am Ohr ab, ob du eingrenzen kannst, woher es kommt. Ansonsten müssen wir uns doch mal treffen, dann sehen wir nach. Kann alles und nichts sein.
