Bedtrifft DR 650 SP41:
Habe das Motorrad jetzt da, und mal eine Runde gesteset, springt super an 1-2 Kicks und läuft.
Beim Fahren dachte ich mir was ist nu los, bei weniger Drehzahl polter ruckeln bei höherer Drehzahl ist das weg.
Klapper rassel und was man alles plötzlich so hört, im stand mal gehorcht aber der Motor lief meines erachtens normal.
Ich bin noch nie Einzylinder gefahren und auch nie Enduro ist es normal das die etwas rauer laufen und etwas anders gefahren werden müssen ?
Kettenkit ist komplett Tot Ritzel,Kettenrad ist voll runter spitzer geht es nicht und die Kette ist auch total hin, weis nur nicht ob das auch schon nebengeräusche gibt.
Ach ja wenn ich den Tankdeckel abschließe dann ist der Palstikdeckel so locker das er trommelt wie blöde das sollte aber nicht normal sein oder, ohne abzuschließen ist er fest und klappert nicht.
Motorlauf sehr rau, ist das normal bei 1 Topf
- Azra3l
Re: Motorlauf sehr rau, ist das normal bei 1 Topf
Im Tankdeckel sollte eine Gummieinlage sein, dass er auch dicht ist und nicht klappert.
Doch, totes Kettenkit kann ganz schön zur ruckeligen Fahrverhalten beitragen. Die DR sollte man grundsätzlich nicht unter 3000 U/Min fahren (da Einzylinder). Unterhalb ruckelt sie mehr.
Also schön über der 3000er Marke bleiben
Wenns da auch nich stark ruckelt und z.B. sogar Birnen kaputt gehen, dann ist warscheinlich der Ausgleichswellenkeil hinüber (Kosten: 1,50€)
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
ltell
Man kann den Tankdeckel auch leicht verkannten. Dann rappelt nix mehr. Allerdings läuft auch zwischen durch eine kleine Benzinspur am Tank hinunter aber das soll nicht passieren wenn beide Räder am Boden bleiben
bzw. man nicht ganz voll macht denn sonst läufts auch in engen Kurven.
Heute noch mal ne runde gedreht, das rasseln und klappern kam von der Kette.
Dürfte alles soweit ok sein.
Auf der AB mal den 5 Ausgefahren brachte etwas über 160
Nu aber lieber stehen lassen und alles was ferig ist austauschen.
Wer weis wo man günstig und die Sitzbank nu beziehen lassen kann inkl. Aufpolstern.
Oder hat einer noch ne Dakar Sitzbank liegen ?
the-general
sitzbank beziehen kannste gut selber machen, hab ich neulich nach nem HAGELSCHADEN auch machen müssen... einfach bezug kaufen, tacker in die hand und los gehts. anders machts der typ auch net. und zum thema auf/abpolstern: kannste eh schöner selber machen, dann kannste immer gleich ausprobieren... so meine erfahrung damit...
gruß
gruß
Amis raus aus Amerika, Winnetou ist wieder da..!
SP46B mit 29.000 km
SP46B mit 29.000 km
