Amaturenbeleuchtung ist kaputt wie repariere ich die Lampen?
Roccabird
Beitrag von Roccabird »
Hallo zusammen, wie schon in dem Betreff beschrieben sind meine beide Amaturenleuchten kaputt. Erst war nur eine kaputt aber mittlerweile ist meine zweite Leuchte auch ausgefallen. Jetzt wollte ich fragen wie ich diese reparieren kann?
Ich habe eine dr650 44sp. Meine Front habe ich schon einmal komplett abgenommen aber von da kam ich nicht ran. Jetzt meine Frage, wie repariere bzw. wie komme ich an die Lampen ran?
lg. Rocca
18 Jahre jung,
gerade erst den Lappen bestanden
aber mehr als doppelt so viel Ps wie Lebenserfahrung!
But safety first!!
Re: Amaturenbeleuchtung ist kaputt wie repariere ich die Lam
Es reicht, wenn du die Lampenmaske abmachst, sind bloß drei Schrauben mit Kreuzschlitz. Dann kannst du die Gummistopfen mit der Birnchenfassung drin nach unten rausziehen und die auswechseln. Um an die Neutralleuchte etc. ran zu kommen ohne die Instrumente abzuschrauben, musst du allerdings etwas fummeln, wird sehr knapp.
Menzi
Beitrag von Menzi »
Hey, da klinke ich mich mal kurz ein wenn ich darf!
Bei mir war auch die Tachobeleuchtung kaputt, Birne raus, defekt, also neue rein!
Leider brent die neue aber auch nicht, habs mit der Birne vom DZM gegengecheckt, die Birnen sind ok!
Gibts da nen Tipp, vielleicht einen bekannten Fehler oder heißt es Kabelbaum absuchen und durchmessen?
Danke fürs Mitdenken,
Menzi
DR 650 R--- SP 44 B---EZ: 12/93
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Also wenn du eine LED Lampe hast, dann spielt es auch eine Rolle, wie rum sie drin ist. Einfach mal um 180 Grad drehen.
Ich habe gerade das Problem, dass es bei mir immer die Birnen durchhaut, und zwar immer die Gleiche (Geschw.anzeige).
Bis jetzt waren es auch zwei weiße LED-Birnen. Vielleicht vertragen die die Spannung nicht (obwohl sie ja extra dafür gebaut sind). Muss ich mal nachmessen, wie viel V da ankommt.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Menzi
Beitrag von Menzi »
Leider keine LED sondern original Glassockelbirne!
Winterarbeit....
Dann wirds wohl das übliche sein. Kabelbruch, Kontaktgammel... Beim Suchen wirst du viel Spaß haben!
Menzi
Beitrag von Menzi »
Ich denke auch...ist aber ja nicht lebensnotwendig, wenns mir also zu viel der Suche wird laß ichs einfach!
Der DZM strahlt ja noch ein wenig rüber...und außerdem, wer fährt schon nachts Motorrad?!?;-)
Du kannst ja auch vom Drehzahlmesserlämpchen Strom abgreifen und die Tacholeuchte praktisch parallel dazu schalten. Wäre eine kosmetische Lösung mit eher wenig Aufwand.
Menzi
Beitrag von Menzi »
Gute Idee, wenn nix anderes klappt wirds so gemacht!
Danke,
Menzi
Roccabird
Danke für die vielen Antworten :P
Ich hoffe nicht nur mir konnte geholfen werden.
lg.
18 Jahre jung,
But safety first!!
Wallard
Re: Amaturenbeleuchtung ist kaputt wie repariere ich die Lampen?
Beitrag von Wallard »
Hey Roccabird,
hatte das gleiche Problem letztes Jahr! Bei mir half der Umstieg auf LED-Birnen, die halten viel länger als die normalen Glühbirnen.
Kleiner Tipp: Wenn du schon dabei bist, schau dir malmoderne LED-Lösungen an - die Technik ist echt robust geworden.
Bei meiner DR hab ich auch festgestellt, dass oft die Kontakte oxidiert sind. Einfach mal mit Kontaktspray reinigen, das wirkt Wunder! Ansonsten wie Motzkeks schon sagte: Lampenmaske ab und vorsichtig die Gummistopfen rausziehen.
Viel Erfolg beim Schrauben!
kermit
Beitrag von kermit »
Na, er wird das Problem in den letzten 14 Jahren wohl gelöst haben...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
El_Kaktus (08 Okt 2025 19:39)
SP41B
kermit hat geschrieben: 08 Okt 2025 19:25 Na, er wird das Problem in den letzten 14 Jahren wohl gelöst haben...
Hi Kermit,
habe mir die Beiträge nochmal angesehen. Denkst Du auch, was ich denke :wink:.
Habs mal gemeldet. Da wird offenbar KI getestet :lol:.
Keine Vorstellung, keine sinnvollen Beiträge, m. M.
