Sitzbank neu beziehen
Ich will meine Sitzbank neu beziehen. Wie befestige ich das leder unten? Hat jemant Tips bzw sowas schon gemacht.
- Ziegenmüller
Re: Sitzbank neu beziehen
sollte mit nem ordentlichen Tacker funktionieren....
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
Ich meine mal hier gelesen zu haben, dass man sich dazu schon einen vernünftigen Tacker besorgen sollte, da das Untermaterial doch härter ist als es scheint.
Besser für ein paar Euro im Baumarkt oder vom netten Nachbarn einen mit Power leihen und das Beziehen dafür nur einmal machen, und nicht alle paar Wochen wieder
sp44b bj. 94
"Auf der Geraden ist jeder schnell"
- dirk65
Also ich habe bei meiner DR sowie auch zweimal bei meiner GSX einen ganz normalen Handtacker genommen und hatte kein Problem damit. Vorher hatte ich nur ein wenig an einem Hartholzbrett geübt. Jetzt habe ich allerdings wegen durchgesessenem Schaumstoff das Teil zum http://www.sitzbankbezieher.de Niklas Lang geschickt. Bin echt gespannt auf das Teil...
Hi, ich habe es auch erst gemacht. Mit einem ganz normalen Handtacker, einwandfrei.
Gruß Michi
Gruß Michi
Hallöchen.forchi1 hat geschrieben: 03 Dez 2011 08:18 Hi, ich habe es auch erst gemacht. Mit einem ganz normalen Handtacker, einwandfrei.
Gruß Michi
Habe heute meine Bank neu bezogen.
Ging sehr gut mit eine guten Handtacker.
Ich überlege hält bloß von welcher Richtung man beginnt mit dem festmachen.
Ich habe von hinten angefangen. Jetzt habe ich am Tank zwei kleine Falten.
Oder sollte man von vorn beginnen.
Hat jemand einen Tipp dazu?
MfgMike
- Der Dreisi
Hallo Mike,
Ich würde empfehlen den Bezug vorne und hinten festzumachen, mit genügend Spannung.
Dann zu den Seiten herunterziehen, ob von vorne oder hinten beginnend ist eigentlich egal.
Nur nicht den Fehler machen eine Seite komplett fertig zu machen und dann die andere!
Immer gleichmäßig Stück für Stück...
An den Enden fixieren und dann von der Mitte beginnend hinarbeiten.
So habe ich es mittlerweile 3x gemacht und es hat super funktioniert.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Okay.
Dann werde ich die Klammern noch lösen müssen.
Aber soll ja schön aussehen.
Danke nochmals.
Mfg Mike
Danke nochmals.
Mfg Mike
Kompliment, das sieht ja wirklich gut aus!
...und den echten Fachmann erkennt man am "Blackview" ...nur tackern kann es nicht!
...bist zufrieden mit dem Teil?
...ich hab das 8000 pro....
Danke.Danke.
Ne ich hab das 9600
Bin sehr zufrieden mit.
Hab angefangen mit dem BV 6000
dann BV 7000,P10000(Wahnsinns Akkulaufzeit)
Aber war dann doch etwas groß in der Arbeitshosentasche
Bin auf den Bau und da will ich was Robustes haben.
Der Akku hält auch 3 Tage ist mir wichtig da ich nicht jeden Tag laden will/kann.
MFG Mike
Ne ich hab das 9600
MFG Mike
