Reifen / Schlauch
TravelBikerz
Reifen / Schlauch
Beitrag von TravelBikerz »
ich habe folgenden Problem: Ich habe neue Reifen von Michelin, die ich an mein Bike bauen möchte. Vorne haben sind es 90 / 90 und hinten 130 / 80. Es sind die Anakee 2. Jetzt habe ich noch Schläuche rumliegen, wobei der vordere Schlauch auch zu einem 90 / 90 Vorderrad ist, aber für hinten habe ich einen 140 / 80 Schlauch und einen 130 / 70 Schlauch. Was würdet ihr mir nun empfehlen? Brauch ich einen komplett neuen Schlauch, kann ich einen von den beiden Schläuchen benutzen ? (ich vermute wenn dann den 140 / 80 Schlauch).
Würde mich wie immer über Hilfe freuen :)
Mit besten Grüßen,
Pascal
TravelBikers Homepage: http://www.travelbikers.de/
Das Video zu unserer "It's our way: The Black Sea 2014" Tour: http://www.youtube.com/watch?v=zrrkDM6nNAw
ELVIS
Re: Reifen / Schlauch
Beitrag von ELVIS »
Etwas aufpumpen und in den Reifen legen, dann siehst Du, ob der 140 ohne Falte reingeht. Sollte aber, auf meinen Schläuchen sehe ich immer mehrere Größen.
jachriko
Beitrag von jachriko »
Das ist völlig Latte, was Du da rein packst. Wenn die Schläuche noch gut aussehen, kannst Du sie verwenden, beide. Nimm den, der Dir am besten gefällt.
Jan
TravelBikerz
Na wenn das so einfach ist, dann mache ich das so! =)
Noch eine andere frage: wechselt ihr eure reifen selbst? Einfach mit reifen montier Hebel? Hat jemand ein paar Erfahrungen dazu?
Beste grüße und danke für die antworten :)
Pascal
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Je nach Laune mach ich das selbst, aber bevor ich hier nen Roman schreibe...Schau mal Youtube, da gibts das ganze in Farbe.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 17:48, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Dakar
Divemark
Beitrag von Divemark »
macht ihr denn auch irgendwas bzgl. auswuchten?
Hauptsache knattert
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Divemark
Na dann werd ich es am WE mal versuchen. Da mein Mopped nämlich einen cleveren Vorbesitzer hatte, sitzt der Mantel falsch rum :-)
(War aber nicht der einzige Knaller den er sich geleistet hat, siehe u.a. den Thread "Entdrosselung". Den Rest erzähle ich dann mal bei Zeiten, aber nu soll es ordentlich laufen)
Die bisherigen Auswuchtgewichte schmeisse ich dann mal einfach runter, versuche den Punkt auf dem Reifen zu finden und werde mal eine Probefahrt machen.
Hauptsache knattert
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Du kannst auch das Rad mit der Achse zwischen zwei gleich hohen "Böcken" positionieren und das Rad auspendeln.
Dann erkennst du, ob es unwuchtig ist.
Dirk
SP43B
