Hilfe:Kopfloser Deckel
Hallo DR Fahrer!
Habe gebrauchten Zylinderkopf an meiner SP41B eingebaut(alter war zw.Zündkerzen gerissen!!!)alles schön eingestellt,abgedichtet,usw. Nach montage des Ventildeckels bewegte sich aber nix mehr!Nach leichtem lösen der Ventildeckelschrauben, ließ sich der Motor auch nur mit Mühe per Kickstarter bewegen!Mein Suzuki-Schraubermeister meinte das ich zu dem gebrauchten Zyl.-kopf auch den Deckel hätte kaufen sollen,da jeder Kopf mit Deckel gebohrt wird u.somit der alte Deckel nicht auf den "neuen"Kopf passt!Hat jemand eine Idee oder Erfahrung was man noch machen könnte ohne 200€ in den Sand gesetzt zu haben?
Gruß, uli64
Gruß, uli64
- ELVIS
Re: Hilfe:Kopfloser Deckel
Da stimmt was anderes nicht.
a) bin ich der Meinung, daß Suzuki durchaus präzise genug fertigt, daß man Kopf und Haube kombinieren kann - zumindest nach meinen bescheidenen Erfahrungen
b) sind Kopf und Haube niemals so unterschiedlich in der Flucht, daß die Nocke auch NACH lösen der Schrauben noch so fest sitzt, daß Du den Motor nicht durchdrehen kannst.
- Ist öfters hier
Hallo Uli,
das hatten wir die Tage schonmal. Les dir das mal durch:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=8597
Hi, Elvis
Danke für Deine Stellungnahme, hilft mir momentan aber nicht weiter! Wenn die Schrauben des Deckels gelöst sind lässt der Motor sich ja bewegen,aber so kann man ja nicht rumfahren! Hab mir gedacht ,schnibbel ich mir ne Dichtung zurecht(statt der Dichtpaste)so 0,1mm stark,schraub das ganze wieder zusammen u. hoffe das Suzuki wirklich so präzise produziert wie Du dachtest! Sonst dachte ich noch an einen Bohrer-Meister der das vieleicht ausreiben könnte! Gruß,uli64
- AWolff
Ich würde mal vermuten dass die beiden Passröhrchen, die in 2 von den Schraubenlöchern zwischen Kopf und Haube sitzen, fehlen!
Die müssen unbedingt vorhanden sein, sonst sitzt die Haube nicht exakt und es passiert dass was du beschreibst ...
Also runter mit der Haube und nachgeschaut!
Nietzsche is my co-pilot!
Hi Wolf!
Auch Dir danke für Deinen Beitrag, aber die Passhülsen sind mir glücklicherweise nich ins Kurbelgehäuse geplumpst !Nee, hat irgendjemand noch ne Idee oder ein Hilfsangebot?
Gruß,uli
Gruß,uli
- AWolff
Ok, dann würde ich mal schauen ob da nicht ein Grat auf dem Nockenwellen-Lagerschalen zu sehen ist.
Wenn die wirklich so eingeklemmt wird wie du es beschreibst müsste man die Stelle ja auf der Nockenwelle
oder den Lagerschalen sehen ... früher wurde dann der Dreikantschaber genommen und "nachgearbeitet"!
Ich hab schon mehrmals Köpfe mit anderen Hauben zusammengebaut, zu wenig Spiel hatten die nie.
Zuletzt geändert von AWolff am 12 Apr 2012 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Ist öfters hier
Hallo Uli,
mess das Lagerspiel aus, wie in dem Link zum anderen Thema beschrieben, dann weißt du genau was los ist.
Suzuki hat manchmal so schlimme Toleranzen, daß man nicht mal zwei verschiedene Gehäusehälfte miteinander verbauen kann.
Es wird wohl leider so sein, daß der Deckel nicht zum Kopf passt.
