SOS. Kriege den Bock nicht zum laufen
matze249
Beitrag von matze249 »
Hallo Leute,
ich bin seit kurzem besitzer einer DR 650 , Bj 94.
Ich krieg die Gute ums Verrecken NICHT AN ! Ich behaupte, es liegt nicht mehr an der AN-Kick-TECHNIK oder Mangel an Geduld.
Habe diverse Fehleequellen schon beseitigt, Neue Batterie, Neue Zündkerzen, Schwimmer vom Vergaser geleert, halt das nötigste im allerersten Moment. Bin jetzt schon seit Wochen dabei fleissig zu kicken , aber leider ohne erfolg. Motor dreht , gibt aber keinen mucks ab.
Ixch weiss leider nicht ob sie länger gestanden hat, da ich sie schon so bekommen habe.
Hab das Gefühle ( als Leihe ) das vlt. kein funke rüber kommt ? Kann mich aber auch täuschen . Hat jemand nen rat oder ne idee was man noch probieren könnte ?
Gruss Matze
Divemark
Re: SOS. Kriege den Bock nicht zum laufen
Beitrag von Divemark »
Hi, du könntest dir den Funken anschauen. Zündkerze raus, in den Stecker und ein Kollege hält das Gewinde gegen Masse. Dann kickst du. Da sollte man dann einen Funken sehen. Aber Vorsicht Hochspannung! Nur die isolierten Teile anfassen.
Hauptsache knattert
Beitrag von Easy »
Verdichtung hat sie aber schon wenn Du kickst?
Schrauber1983
Beitrag von Schrauber1983 »
Moin Moin!
Ich weiß ja nicht WIE du Kickst aber wenn du falsch Kickst kannst du dran verrecken.
Zündung an!
Killer raus!?!
Benzinhahn auf und Sprit im Tank! Lacht nicht alles schon erlebt :shock:
Choke ziehen bzw. ich flipp lieber paar mal mit dem Gas.
Bloß nicht mit dem manuellen Deko Kicken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Langsamm duch tretten bis du Kompression spürst ( der Kickstarter geht nicht weiter nach unten)
Ganz wichtig!!! Den Kickstarter nach ganz oben zurück führen (sonst setzt der Autodeko nicht ein).Tief durch athmen und gibs ihr Dreckig :twisted: :twisted:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Vielleicht erklärst Du mal, wovon du redest - welcher Autodeko ?
Und mit dem Gas zu "flippen" mag beim Flachschieber der 600er funktionieren, beim Unterdruck-Gaser der 650er eher nicht :-)
Schrauber1983
Öhhhm! :D Hat die 650 keinen Autodeko? Hätte ich jetzt gedacht!
Das mit dem Gasflippen funktioniert bei der 600er und der DR-Z Super :D
AXL
Beitrag von AXL »
Autodeko an der 650er nur die E-starter
Grussi AXL
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Schrauber1983
Nun interessiert mich aber mal wie kickt man den nur mit nem manuellen Deko?
Ich trett meine 600er immer mit dem Auto Deko an und jetzt wäre es spannend,wenn der Auto mal ausfallen sollte,wie ich die Kiste mit dem manuellen anschleuder.
Kompression suchen!?!
Deko rein und dann mit Schmackes oder direkt rein Bolzen wie ein Schlachter????
Ist das nicht irgend wie ein Rückschritt? 600er mit Auto Deko und das Nachfolge Model nur manuell?????
Aber ich muss sagen wenn einem das keiner in ruhe mal zeigt und erklärt ist das schon nicht einfach mit Kickstart. Wenn man das ganze drauf hat ist es ne geile Sache, eigentlich sogar schöner als e-Start, weil an bekommt man sie immer!
Mathias
Beitrag von Mathias »
Rückschritt? Nö, ist einfach, einfacher :lol:
Aber meine erste 650 hab ich eine Zeit lang ohne Dekompressionsmechanik gekickt, aus Gewohnheit ;-)
Mir war noch nicht mal klar, dass die 600 auch einen manuellen hatte. Eigentlich recht peinlich immerhin waren wir 5 Jahre und 80000km zusammen. Da es aber 20 Jahre her ist, kann es auch sein, dass ich es einfach nur vergessen habe.
Deko.... Ziehen langsam durchttreten bis der Hebel herausspringt, Kicker hochkommen lassen..... treten.
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Beitrag von Hacky »
Mathias hat geschrieben:.... treten.
...treten und beten :mrgreen:
Eine 650er bekomme ich mit meinen Gichtknochen nicht angetreten, die 600er mit Autodeko sogar mit Badeschlappen...
Mathias
Hacky hat geschrieben:..... die 600er mit Autodeko sogar mit Badeschlappen...
Meine erste 600er wurde mir mit ca. 4200km geklaut. Die hab ich ganz schlimm in Erinnerung. Allerdings war ich da noch fast 30kg leichter. Ich denke, alles eine Frage von Größe und Gewicht. 185cm, ca. 95kg und das ist nicht mehr schwer. ;-)
Außer man hat so einen Billig Chokeknopf der nicht hält u. man ist zu geizig sich einen Originalen zu kaufen. :roll:
Bei 35 Grad im Schatten relativiert sich das dann auch wieder. :lol:
Mathias
1983-heute
daseisbaer
Beitrag von daseisbaer »
Wat für ein glück das ich 189cm gross und 98kg leicht bin......
meine bekomme ich im kalten zustand nach 3 Kicks an. Im Sommer sogar nach 1 bis 2.
Hatte aber auch meine Probleme wo ich sie vor 3 Jahren bekommen habe.
Ist alles eine frage der Übung. Vor allen wenn die abgesoffen ist hat man ein wenig zu tun.
Schöne Sache im Hochsommer mit voller Bekleidung.
DR650 Sp44b
Lasergravur gewünscht? Schreibt mir eine Nachricht......
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Mal ohne Scheiß, der Killschalter ist nicht doch etwa im Spiel? Alles schon passiert, Stunden um die Karre gehopst und geflucht ... und dann: ahhhh.
Grüße Dirk
daseisbaer
wilwolt hat geschrieben:Stunden um die Karre gehopst und geflucht
Das kenne ich auch.
Währe ne möglichkeit..... evt mal abklemmen das stück
DR650 Sp44b
