Neuer mit DR 600 Djebel
Bleifrei
Re: Neuer mit DR 600 Djebel
#106
Beitrag von Bleifrei »
Moin Jungs.
Heute war DR Tag,und leider,ohne Erfolg. Habe Kabelbaum gewechselt,Batterie ist auf Ctek ladegerät,kein Zündfunk wieder :( :(
Teile von Elektrik sind sozusagen alle neue,von Zündschloss,Batterie,Wicklung,CDI und und und,aber wieder Sorge. Bin jetzt etwas im dunkel was zu machen weiter,habe gecheckt Sache laut Handbuch,alles scheint gut zu sein,versucht mit andere Zündspule,daselbe problem bleibt..
Gruss,
Matija
#107
Dann hast Du ein defektes Teil gegen ein defektes getauscht oder die neue CDI falsch angeschlossen. Oder irgendein Schalter ist defekt. Killschalter, Seitenständerschalter...
Ich würde versuchen, jemanden in der Nähe zu finden, der die gleiche DR hat. (siehe Aufdruck CDI!) Es gibt m. W. zwei unterschiedliche DRs bei der Elektrik. Andere CDI andere Lima, anderer Kabelbaum. Und dann die Elektrik Stück für Stück tauschen.
Wo wohnst Du?
Oder einen Teileträger mit kompletter Elektrik erwerben und das Stück für Stück tauschen. Aber vorher anhand der CDI sehen, ob es der richtige Teileträger ist.
#108
franz muc hat geschrieben: 04 Feb 2021 10:26 Ich würde versuchen, jemanden in der Nähe zu finden, der die gleiche DR hat.
Könnte auf Mallorca schwierig werden.
#109
Hast du die relevanten Kabel auf Durchgängigkeit geprüft (Multimeter)?
Liegen die erforderlichen Signale an der CDI an? --> Leerlauf, Seitenständer?
Ist das schwarz-gelbe Kabel auf Masse?
Ist der Kabelbaum deiner DR richtig mit der Fahrzeugmasse verbunden?
Bleifrei
#110
Hallo Jungs.
Wegen neue CDI,der hat daselbe Anschlusse wie alte,und Farbmarkierungen stimmen zu auch.
Wo ich wohne,niemand hat solches Bike,ist einzigste auf Insel kann mich vorstellen.
#111
Mein Schwager war mit seiner DR immerhin schon mal auf Ibiza. Ist aber auch schon mehr als 15 Jahre her :mrgreen:
Bleifrei
#112
Danke Hans,gut zum wissen :D :D
#113
Ja, das war hilfreich, gell? :mrgreen:
Ich hab einen Spezi mit Haus auf Mallorca, der ist da auch öfter, ist spanisch Muttersprachler und mit einer Spanierin verheiratet. Wenns mal um Materialtransport Deutschland-Mallorca geht, kann ich ihn gern fragen ob da was im Handgepäck geht. Ich kenn ihn von den Classic-Rennfahrern, er ist also Motorrad-Affin und hat eine alte BMW K100 dort stehen.
Bleifrei
#114
DR500 hat geschrieben: 04 Feb 2021 10:57 Hast du die relevanten Kabel auf Durchgängigkeit geprüft (Multimeter)?
Hallo. Kabeln habe gecheckt ob der sind nichts defekt oder so was,mit Multimeter,habe gecheckt Zündspule laut Handbuch,ist okay,(habe eine als Ersatz mit NGK Steckern zum ausprobieren),habe gekickt paar mals Motor,habe so wie möglich gemessen 50-55 Volt,denke das ist gut so..
Kabelbaum von DR ist mit Masse verbunden direkt auf Batterie,und auf Zündspüle,ob ich habe das gut bemerkt? Habe andere Kabelbaum eingebaut und verlegt,und das finde ich spezifisch,das DR hat keine Massepunkt auf Rahmen für Masse Befestigung :?:
Wie gesagt früher,habe neue CDI,Batterie,Wicklung ist neue gewickelt von eine Firma im Deutschland,neue Zündschloss,wollte das alles neue haben,weil alte Kabelbaum,und Zündschloss war super schlecht gebastelt. Aber traurig ist,das habe kein Zündfunk,und das nervt mich echt.
Ob ist wirklich wo welches Kleinigkeit im Frage,oder das neue Teile sind irgendwie kaputt,was zu sagen? Kann man überhaupt vernünftigt CDI überprüfen mit Multimeter? Schwarz-gelbe Kabel ist auf Masse befestigt-wo dann?
Gruss,
Matija
#115
schwarz-gelb darf nicht auf Masse sein!
Wenn schwarz-gelb auf Masse ist, kann es keinen Zündfunken geben. Vielleicht ist das ja der Fehler...
Zum Testen ab besten schwarz-gelb abziehen und frei lassen...zum Motor ausmachen dann mit Masse verbinden!
Bleifrei
#116
Nein,diese Kabel stehts im Kabelbaum,und ist niergensdwo auf Masse befestigt,direkt meine ich.
Wurde gern wissen,wie diese ganze System wirklich funktioniert,so das ich kann besser verstehen fehlersuchen..Weil alles scheint gut zu sein,laut Werte das stehen im Handbuch.
Bleifrei
#117
Moin moin. Wieviel Spannung muss raus kommen aus CDI zum Zündspule,12V oder? Beim kicken?
#118
Ein kurzer Impuls mit 200-400V. Fürs Messen mit dem Multimeter zu kurz. In der CDI-spezifischen Zündspule wird das dann auf die 20.000V hochtransformiert.
Bleifrei
#119
Hallo Hans.
Dann bin wieder wo ich,verloren :(
Bleifrei
#120
Guten Abend. Kleiner update,neue CDI das habe gekauft,habe züruck geschickt,und Mann hat mir bestätigt das war defekt :?
Was zu sagen,habe ihm gesagt das wollte Geld züruck,habe viel Zeit verloren wegen solches Teil,und habe neue CDI bestellt das sieht wie original,und kostet etwa 130 Euro.
Melde mich wann finde ich Zeit weiter zu schrauben.
Mfg,
Matija
