Kupplung defekt!
Aimstar187
Re: Kupplung defekt!
#106
Beitrag von Aimstar187 »
Azra3l hat geschrieben:Die geht fei auch aus, wenn man den Ständer noch unten hat! Also nicht vergessen :wink:
Macht sie einen Ruck nach vorne, wenn du den 1. Gang einlegst und sie ausgeht?
Ständer ist immer oben ^^
Ja so in etwa .
Die anlaufscheiben waren noch gut. Waren nicht blau angelaufen nichts .
Ich sach mal schnell wie ich das gemacht hab, vielleicht ist mir dabei doch noch nen Fehler unterlaufen:
Vielzahn bis zum Anschlag nach rechts (zum Lenker hin) gedreht.
Dann den Hebelarm drauf gesteckt, dabei geschaut das der kupplungszug schön stramm ist.
Danach die beiden muttern schön angezogen sodass der druck am Hebel etwas stärker wird & zum schluss am Kupplungshebel noch ein wenig stärker gestellt.
Zuletzt geändert von Aimstar187 am 02 Dez 2012 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ehbi
#107
Beitrag von Ehbi »
nachdem du die Kupplung gewechselt hast und das Kupplungsspiel (am Kupplungsgriff den Bowdenzug rausdrehen und falls das nicht reicht vor der Aurückwelle ebenfalls )eingestellt hast so dass du den 1. Gang sauber einlegen kannst,fährst du mal eine Runde um den Block. nach ca 3 km merkst du dann dass die Kupplung rutscht (das Seil ist dann zu stramm). Jetzt den Bowdenzug am Griff wieder eindrehen so dass du am Griff etwa 2 mm Spiel hast. War bei meiner SP45 jedenfalls so. Ein Kollege erklärte mir es läge daran dass die neuen Beläge zum erstem mal Im Öl baden.
Aimstar187
#108
Den Ersten gang sauber einlegen kann ich nur dann geht Sie ja direkt aus
Oder soll ich dann beim schalten in den ersten ein wenig gas geben und dann ein paar meter fahren ?
#109
Dein Zugspiel stimmt noch nicht.
Ehbi
#110
Beitrag von Ehbi »
nee, dann ist dein Zug noch zu locker, so weit spannen bis die Kupplung trennt und die Kiste nicht mehr ausgeht . bist du denn mit dem Zug bereits am Ende?
Aimstar187
#111
Also hab am Hebel noch ein wenig Spiel & unten an den 2 Muttern auch.
Werd die dann morgen bis zum Anschlag hauen.
Dann müsste es gehen oder ich brauch nen neuen Zug oder ?
Ehbi
#112
Beitrag von Ehbi »
denke dass es nur noch um die letzen Millimeter geht. Rändelmutter am Griff lösen, Bowdenzug mal 4 Umdrehungen raus und dann weitersehen.... Kupplung hat ja vorher auch getrennt. wie eben gesagt Kupplungsspiel am Griff 2 mm und dann sollte der Wiederstand spürbar sein.
#113
Ehbi hat geschrieben: Ein Kollege erklärte mir es läge daran dass die neuen Beläge zum erstem mal Im Öl baden.
Da hat dei Kollega Mist erzählt, die Belagscheiben werden nämlich vor dem Einbau schon über Nacht im Öl gebadet :idea:
Aimstar187
#114
Hacky hat geschrieben:
und wenn man dies nicht man sind meine Symptome normal ?
ELVIS
#115
Beitrag von ELVIS »
Wo deine beläge die nacht verbracht haben ist ziemlich egal. Aber denk dran, dass du nur bei wirklich warmem Motor sauber einstellen kannst. Ist nur ein enger Bereich wo die Kupplung gut trennt,aber nicht rutscht. Meine Karre geht kalt auch beim Einlegen des ersten Gangs aus, wenn ich nicht ordentlich Gas gebe , gerade bei den derzeitigen Temperaturen- und ich fahre dünne Synthetik-Plörre. Wenn ich die Strasse runter gefahren bin,ist alles wie es soll.
Aimstar187
#116
Ja dann werd ich morgen erstmal warm laufen lassen bzw. ein wenig versuchen damit zu fahren damits warm wird.
Nur heute ging's net wegen den Nachbarn und Sonntag.
Die sehen das ein wenig strenger ^^
#117
Aimstar187 hat geschrieben:und wenn man dies nicht man sind meine Symptome normal ?
Wenn meine Alltagsmöhre noch kalt ist, kracht es im Gebälk, wenn ich den ersten Gang einlege.
Ich kann mir gut vorstellen, wenns Standgas dann nicht stimmt, das die gute dann ausgeht.
Aber die Kupplung hat ja erst 82tkm runter, da kann eigentlich noch nichts verschlissen sein.
Übrigens, die Anlaufscheiben laufen eigentlich nicht blau an, sondern nutzen nur ab :idea:
Aimstar187
#118
Habs heute nochmal probiert und es tat sich nichts.
War dann in der Werkstatt die haben versucht den Zug einzustellen und ging auch nicht.
Hab'se dann da gelassen und kann se morgen wieder abholen dann mal schaun was dran war ^^
Blasphemie
#119
Beitrag von Blasphemie »
moin jungs und madln ich hab mal eine frage sind das wirklich nur 4 federn?? von der kupplung der dr 600??
gruß Christoph
Aimstar187
#120
Ja bei mir waren es 4 Stück.
Hatte die Maschine jetzt in der Werkstatt und hab Sie heute abgeholt.
Resultat: Kupplung trennt noch nicht richtig.
Das heisst bei durchgezogener Kupplung rollt die Maschine noch ein wenig nach vorn.
Desweiteren ist das Schalten in den Leerlauf während des Fahrens fast unmöglich.
Jedoch wurde mir gesagt ich soll mal 1-2Tage so fahren und schauen ob es besser wird.
Nun meine Fragen:
Hatte das mal einer von euch?
Kann ich mir , wenn ich jetzt so fahre, irgendwas kaputt machen?
Gruss
