DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Re: DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
#121
DR500 hat geschrieben: 07 Apr 2024 22:17 In deiner Vorstellung hast du aber ne andere DR650:
viewtopic.php?p=174037#p174037
Hast du 2, oder wie soll man das einordnen?
Ja, hat er. Die eine vom Hapeka :wink:.
Julianelmo (08 Apr 2024 07:08)
#122
https://www.thumpertalk.com/forums/topi ... m-a-dr650/
das gleiche ist bei den AV's zu finden:
https://www.advrider.com/f/threads/dr65 ... 534/page-2
Haben einige andere Moppeds auch (u.a. meins).
Sinn könnte möglicherweise sein, ein simples Entwenden durch Kurzschließen zu verhindern.
Julianelmo (08 Apr 2024 07:09)
Julianelmo
#123
Beitrag von Julianelmo »
DR500 hat geschrieben: 07 Apr 2024 20:56
Julianelmo hat geschrieben: 05 Apr 2024 20:34
dodderer hat geschrieben: 05 Apr 2024 20:12 Oder es ist ein Vergaser ohne Choke. An einem Vergaser mit Beschleunigerpumpe ist das nicht zwingend nötig, und man kann das "Chokeloch" verschließen.
Genau so ist es bei meinem.
Warum zur Hölle hast du den Choke verschlossen?
Die Beschleunigerpumpe ist nützlich um das Startprozedere zu verkürzen, wenn sie einmal läuft ist diese aber völlig unbrauchbar um das Standgas bei kaltem Motor zu stabilisieren bzw. um zu verhindern das die Karre beim abtouren ausgeht. Außer man hat Bock permanent mit Kupplung und Gas zu arbeiten bis der Motor warm ist.
Ich halte das für vollkommen sinnfrei.
Die nächste Frage ist, wie du den Choke verschlossen hast. Für sehr wahrscheinlich halte ich, dass der Vergaser an dieser Stelle Nebenluft zieht. Das würde recht viel erklären.
Hast du testweise bereits eine zweite CDI getestet?
Wozu es den Widerstand braucht, leuchtet mir nicht ein. Um ein Kabel auf Masse zu schalten sehe ich darin keinen Sinn.
Ich habe selbst nichts am Vergaser verändert. Das war so als ich sie gekauft habe.
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Julianelmo
#124
DR500 hat geschrieben: 07 Apr 2024 21:13 Verlink mal bitte den Thread zu ADV Forum, wo es um den Widerstand geht. Ich kann es so wenig nachvollziehen, dass ich es gern selbst lesen würde um es zu glauben.
Danke.
https://www.advrider.com/f/threads/dr65 ... p.1092213/
Julianelmo
#125
Wie schon gesagt, haben eine andere CDI, Zündspule, Kerzen und Vergaser keine Veränderung gebracht. Die Werte der Lima und Pickupspule sind laut WHB korrekt. Und es ist auch alles korrekt angeschlossen. Ich habe ja meinen ursprüngliches Problem des fehlenden Funkens beheben können. Davor lief sie einwandfrei.
Verkaufen würde ich sie im normalen Zustand gerne für 4500€ und für weniger will ich sie nicht weggeben, also möchte ich sie auch zum Laufen bringen. Außerdem lerne ich dabei recht viel, weil ich mich damit auseinandersetzen muss.
#126
deFlachser hat geschrieben: 07 Apr 2024 22:35
Schon klar. Aber dann muss der Fehler durch hin- und her tauschen von Vergaser, CDI und Zündspule samt Stecker doch in 2h-3h zu lokalisieren sein.
Hast du kontrolliert, ob ggf. die Passfeder vom Polrad defekt ist und dessen Position nicht passt?
Sprich Motor auf OT drehen und mal mit einem Draht durchs Kerzenloch kontrollieren, dass OT wirklich OT ist.
Da sie ja grundlegend anspringt und dann offenbar nicht auffällig klingt und läuft, kann mechanisch an dem Motor kein riesiges Problem vorliegen.
@Ulf: schon klar wozu der Widerstand gut ist. Irritiert bin ich, weil ich wie geschrieben selbst schon eine 96er SE gebückt hab.
Ulf (08 Apr 2024 09:04)
#127
Hi Ti,
ist in D wohl auch nicht der Fall. Der Kabelbaum kam evtl. woanders her.
Meiner Erinnerung nach hat er das auch geschrieben.
Julianelmo
#128
DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 07:21
Die Vermutung mit dem Polrad hatte ich auch und hab das anschließend genauso überprüft. Passt. Ich hatte ja dann sogar den Ventildeckel offen, um die Position der Nockenwelle zu überprüfen. Auch diese passt.
#129
Ulf hat geschrieben: 08 Apr 2024 07:47 Hi Ti,
Hab ich wohl überlesen... :X
Julianelmo hat geschrieben: 05 Apr 2024 19:44 Interessant ist: Ich habe sie jetzt mal ein paar Tage auf „PRI“ stehen gelassen. War ein Versehen. Und es ging schon viiiel besser. Sie geht immer relativ gut, wenn sie etwas stand und ich es dann versuche. Nach mehreren Startversuchen wird es dann schlechter.
Wenn der Flachschiebevergaser montiert war, ist das normal. Da der TM40 keinen Unterdruckanschluss hat, kann der Unterdruck gesteuerte Benzinhahn nicht angesteuert werden. Geht dann nur auf Pri.
Zusammenfassung:
- Zünd-OT passt
- CDI passt
- Zündspule passt
- Zündkerzen passen
- Ventilspiel passt
- Kerzenstecker mit Sicherheit zusammen mit Zündspule getauscht, sollte auch passen
- funktionierender Vergaser bringt keine Besserung zum TM40
(--> besorg dir für den TM mal sowas hier: https://www.ebay.de/itm/201452330396?va ... 902d40bfd4)
- Pick-Up passt
Was bleibt jetzt noch übrig?
- kommt genug Sprit? Filter im Tank zu? Benzinhahn ggf. verkeimt?
--> E10 bindet Wasser, was sich dann nach langer Standzeit unten absetzt und Korrosion begünstigt. Das würde zur langen Standzeit passen...unwahrscheinlich aber möglich.
- theoretisch wäre denkbar, dass Seitenständerschalter oder Kill-Switch Probleme machen. Dann gäbe es aber keinen Zündfunken, den es ja offenbar aktuell gibt...
Grundsätzlich wären ein paar Bilder gut, von dem was du so tust.
Julianelmo (08 Apr 2024 09:47)
#130
Hi Julian,
Du hast tolle Mopeds in deiner Liste !
Warum quälst du dich noch ?
Schreib mir ne PM und wenn deine Preisvorstellung passt bist du die Sorge los
Herr_Schmidt (08 Apr 2024 08:32), Ulf (08 Apr 2024 09:02)
#131
Hi Tibor,
das mit dem Sprit wird wohl nichts bringen, das hatten wir alles schon geschrieben. Sollte er es nicht beherzigt haben ist er selbst Schuld und wird möglicherweise noch nächstes Jahr daran arbeiten.
Ich hatte auch mal so ein Benzinhahnproblem. Du drehst den Hahn auf und Sprit läuft also drehst du den Hahn schnell wieder zu. Das ist dann der Fehler. Sieb ist zu und der Durchfluss reicht für einen kurzen Startversuch. Das ganze gepaart mit schlechtem Sprit führt zu seltsamen Phänomenen.
Herr_Schmidt
#132
Beitrag von Herr_Schmidt »
ich verfolge diesen Fred still mitlesend und und bin zum Entschluss gekommen einen neuen Fred aufzumachen "Muss ich beim Beschleunigen den Gasgriff drehen?"
Mit all den Tips und Tricks die hier in diesem Fred gegeben worden sind hätte ein 7-jähriger die DR schon auseinander und wieder zusammengebaut und das Ding würde laufen ...
Viel Spaß noch....
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Herr_Schmidt für den Beitrag (Insgesamt 2):
TST (08 Apr 2024 08:39), Ulf (08 Apr 2024 09:02)
Mit freundlichem Gruß aus der Wetterau :-)
#133
@TST: Weil der Thread recht wirr und undurchsichtig ist, wollte ich das jetzt einfach mal zusammenfassen um etwas Struktur reinzubringen.
@all:
Er hat ein Problem, er kommt nicht weiter. Ja, er arbeitet hier und da nicht systematisch und nicht zielführend. Ist halt so.
Auf ihm rumzuhacken bringt niemanden weiter (z.B. letzter Beitrag). Ebenso wenig wie das Widerholen von Kaufabsichten, die bereits verneint wurden. Helfen ist irgendwie cooler als aus der Not der anderen zu Versuchen einen Vorteil zu erzielen. Denn ginge es nicht darum ne schmale Mark zu machen, könnte man auch einfach hinfahren und anstelle das Teil abzuholen das Teil startklar machen.
Just m 2 Cents.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DR500 für den Beitrag (Insgesamt 3):
kallegerd (08 Apr 2024 09:17), Herr_Schmidt (08 Apr 2024 09:18), Grumpyoldgerman (08 Apr 2024 16:28)
#134
:mrgreen: Das Bike wurde hier schon 105 Beiträge lang beackert...
viewtopic.php?t=14211&start=90
Aber einen hab ich noch, unseren Elvis.
Der hatte auch mal seeehr lange Fehler an der SE gesucht.
Drehte, funkte, hatte Sprit und lief nicht. Steuerkette gerissen....
Hier würde es mich nicht wundern, wenn die Steuerzeiten verstellt wurden.
#135
Hat er anscheinend bereits geprüft:
Julianelmo hat geschrieben: 08 Apr 2024 08:06 Die Vermutung mit dem Polrad hatte ich auch und hab das anschließend genauso überprüft. Passt. Ich hatte ja dann sogar den Ventildeckel offen, um die Position der Nockenwelle zu überprüfen. Auch diese passt.
Zum anderen Thread: Der Fehler war aber auch recht haarig. Da muss man erstmal drauf kommen...Ich bin mir sicher, dass wir die Kiste zum laufen bringen.
@Julainelmo: Tausch am besten mal den kompletten Tank von der anderen SE auf das Problemkind!
PS: Ob du mal dein Profilbild ändern könntest Ulf? Die kleine Beta fixt mich jedes mal an, wenn du was postest...das geht nicht mehr lange gut :lol:
Julianelmo (08 Apr 2024 10:01)
