DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Julianelmo
Re: DR 650 SE springt nicht an (mal wieder)
Der TM 40 hat einen Unterdruckanschluss und der funktioniert auch. Getankt habe ich selbstverständlich nur E5 und meistens SuperPlus.
Tatsächlich habe ich allerdings etwas Rost im Tank entdeckt. Möglich wäre es, dass das für nicht ausreichend Sprit sorgt. Jedoch läuft die Schwimmerkammer definitiv voll.
Chokeknopf bestelle ich definitiv. Ich schau, dass ich im Laufe der Woche ein paar Fotos zukommen lasse, sofern gewünscht. Mittlerweile habe ich leider das Gefühl wohl eher unerwünscht in diesem Forum zu sein. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich euch so verärgert habe…
Ich hatte solch ein Problem noch nie mit irgendeinem meiner anderen bisherigen Motorräder (da liefen auch schon einige nicht mehr und ich hab es immer recht schnell gelöst bekommen) und verstehe auch nicht, warum die Maschine nicht läuft, obwohl sie es eigentlich sollte.
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Julianelmo
Ja ich bin auch durch Zufall drauf gekommen. Längere Zeit zuvor hatte ich bereits den Thread aus dem Freewind Forum gelesen und hier vorgeschlagen. Da kam nur „was hat eine Freewind denn jetzt mit der DR zu tun?“…DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 09:28 Hat er anscheinend bereits geprüft:
Zum anderen Thread: Der Fehler war aber auch recht haarig. Da muss man erstmal drauf kommen...Ich bin mir sicher, dass wir die Kiste zum laufen bringen.Julianelmo hat geschrieben: 08 Apr 2024 08:06 Die Vermutung mit dem Polrad hatte ich auch und hab das anschließend genauso überprüft. Passt. Ich hatte ja dann sogar den Ventildeckel offen, um die Position der Nockenwelle zu überprüfen. Auch diese passt.
@Julainelmo: Tausch am besten mal den kompletten Tank von der anderen SE auf das Problemkind!
PS: Ob du mal dein Profilbild ändern könntest Ulf? Die kleine Beta fixt mich jedes mal an, wenn du was postest...das geht nicht mehr lange gut![]()
Da ich die andere aktuell komplett zerlegt habe, steht auch da der Sprit schon etwas länger drin, weshalb ich es nicht in Erwägung gezogen habe. Gut der Sprit ist recht schnell getauscht, wobei meine Kapazitäten zur Aufbewahrung aber leider aktuell erschöpft sind. Am besten nehme ich sie nochmal mit zur Arbeit. Dort haben wir einen Galgen. Damit kann ich den Tank theoretisch schon mal ausschließen und habe komplett frischen Sprit.
Hi Julian,
Du bist hier keines Falls unerwünscht, es ist nur so, sowie es läuft ist alles etwas sehr seltsam. Wie haben hier im Forum schon viele Probleme lösen können. Nur wollen wir nicht immer alles mehrfach
erörtern und ständig wiederholen. Auch kann man sagen, das jedes halbe Jahr die gleiche Sau durchs Dorf getrieben wird.
Jetzt nochmal zum Problem: Dein Moped ist angeblich letztes Jahr einwandfrei gelaufen, da kann man im Normalfall einen 100 Ohm / 100kOmh Widerstand als Fehlerursache ausschließen.
Was braucht ein Moped sonst: ein zündfähiges Gemisch, bestehend aus guten Sprit + Luft und einen Funken zum richtigen Zeitpunkt. Sonst nichts.
Ich kann Dir nur an`s Herz legen, arbeite diese Punkte einzeln ab, dann wird alles gut. Ventile verstellen sich nicht.
Viel Erfolg
PS: Elektrodenabstand Zündkerze = 0,7 - 0,8 mm
Viel Erfolg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TST für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Herr_Schmidt (08 Apr 2024 11:25), Julianelmo (08 Apr 2024 11:51)
Moin,DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 09:28 @Julainelmo: Tausch am besten mal den kompletten Tank von der anderen SE auf das Problemkind!
teste es doch im ersten Schritt pragmatisch mit dem andern Tank ohne das Rad neu zu erfinden. Anderen Tank drauf und Feuer frei.
Hast du mal ein Bild von dem TM40? Mir ist offen gesagt nicht klar, wo der Schnuffi für den Unterdruckschlauch sitzen soll. Die mir bekannten vorhandenen Anschlüsse sind Überläufe und Entlüftungen.
- Julianelmo (08 Apr 2024 11:51)
Julianelmo
TST hat geschrieben: 08 Apr 2024 11:21 Hi Julian,
Viel Erfolg
Danke, das ist mir auch durchaus bewusst und ich würde hier keinen Thread eröffnen, wenn es so einfach wäre. Die Kiste ist irgendwie ein kleines Sorgenkind und gibt sich so einfach nicht zufrieden. Mit der anderen hatte ich abgesehen von einer abgerauchten Ladespule auch noch keinen Probleme, obwohl sie im Winter auch etwas schwieriger zu starten war. Aber es hat immer geklappt.
Hier sind viele Köpfe mit noch mehr Erfahrung und da dachte ich einfach nur: Vielleicht hat ja einer die zündende Idee.
Kompression braucht‘s auch !TST hat geschrieben: 08 Apr 2024 11:21 Was braucht ein Moped sonst: ein zündfähiges Gemisch, bestehend aus guten Sprit + Luft und einen Funken zum richtigen Zeitpunkt.
Wenn eins von den drei essentiellen Dingen fehlt geht gar nix !
- TST (08 Apr 2024 12:14)
- dodderer
Sehe ich auch so, mein TM40 hat keinen Unterdruckanschluss. Da hätte ich spätestens nach der "PRI" Äußerung auch drauf kommen können.DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 11:27Moin,DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 09:28 @Julainelmo: Tausch am besten mal den kompletten Tank von der anderen SE auf das Problemkind!
Bei mir sind alle "modernen" Benzinhähne gegen manuell zu betätigten ausgetauscht, da hatte ich da gar nicht mehr auf dem Schirm
Andreas
Andreas
Ich hab jetzt den Thread nicht 100% gelesen, hab aber gerade gesehen, dass du ausm Raum Regensburg kommst. Ich schraube im Pottensteiner Raum rum, allzuweit wäre das ja nicht. Vllt kommen wir ja mal dazu mit nem zweiten Paar Augen drüberzugehen. Hab zwar mehr Erfahrung mit ner SP41 aber zum zum laufen bekommen könnte das Wissen auch reichen
(und nen verifiziert laufenden BST40 hab ich auch noch hier rumliegen, falls man das mal testen will
Marvin
Marvin
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor marvfpv für den Beitrag:
- Herr_Schmidt (08 Apr 2024 12:44)
Kompression ist wichtig, stimmtDR_Jörg hat geschrieben: 08 Apr 2024 12:03Kompression braucht‘s auch !TST hat geschrieben: 08 Apr 2024 11:21 Was braucht ein Moped sonst: ein zündfähiges Gemisch, bestehend aus guten Sprit + Luft und einen Funken zum richtigen Zeitpunkt.
Bei kleineren Motoren kann man das gut mit dem Daumen prüfen, weiß nicht ob das bei dem 650cc Motor auch noch gilt. Also Daumen auf Kerzenloch und schauen ob er weggeblasen wird. Wurden dekoprobleme schon erwähnt?
Marvin
Hi Marvin,
stimmt, Kompression braucht es auch. An die DeKo hab ich nicht gedacht. Muß ich meiner Liste hinzufügen.
Die Kompression wirst Du mit dem Daumen nicht prüfen können. Ich hab bei ner 250 er mal eine Korken eingeschraubt. Hat super funktioniert.
Aber Kompression geht wie Ventilspiel über den Winter nicht verloren.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Außer der autodeko war vorher schon am abkratzen... aber naja, spekulierungen usw. Vllt kann ich mir die Kiste auch mal anschauen, denke da ist es fast schlauer den Thread weniger zu lesenTST hat geschrieben: 08 Apr 2024 12:23 Hi Marvin,
Grüße Thomas
Da der Motor einen Auto-Deko hat, wird das schwierig. Pfeiift ja übers Auslassventil ab.marvfpv hat geschrieben: 08 Apr 2024 12:11 Kompression ist wichtig, stimmt![]()
Theoretisch könnte man den DeKo deaktivieren und Anlassen. Wenn der Anlasser den Motor ohne DeKo durchdreht, passt was nicht.
DeKo selbst sollte natürlich ebenfalls geprüft werden. Wenn der Anlasser bis zum Verrecken gequält wurde und ersetzt werden musste, ist es ähnlicher Effekt am AutoDeko nicht auszuschließen.
Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, die die Kiste zwischendurch lief, merke aber gerade das ich das mit dem Thread vom "Beezebub" durcheinandergekommen bin.
Hi,DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 09:28
OT
Die Beta nehme ich gerne raus - sobald sie verkauft ist
Irgendwas geht immer
Da sieht man mal, dass ich keine Ahnung vom AutoDeKo hab. Dachte immer, dass der motor dann sobald er in die Kompression geht so langsam wird, dass der autodeko aufmacht.DR500 hat geschrieben: 08 Apr 2024 12:48 Da der Motor einen Auto-Deko hat, wird das schwierig. Pfeiift ja übers Auslassventil ab.
Marvin
Den DeKo der SE hatte ich explizit noch nicht in der Mache. Sofern der keine exotische Konstruktion darstellt, wird der wie andere AutoDeKos drehzahlabhängig via Fliehkraft deaktiviert. Wenn es zündet, geht die Drehzahl direkt hoch, DeKo wird deaktiviert. Wenn das nicht passiert, dürfte es ein paar mal Zünden, die Drehzahl wird dabei kurz hochgehen, direkt starten wird sie aber nicht.
Das könnte sich wie folgt anhören:
Wenn der DoKo Dauerhaft aktiv sein sollte, wird das Ventilspiel der Auslassventile natürlich auch vorn und hinten nicht passen. Wobei jetzt ein Punkt erreicht wo es gut wäre wenn jemand was dazu sagt, der den DeKo der SE schonmal genauer angesehen hat.
