TÜV verweigert wg. 130er Reifen
Mathias
Re: TÜV verweigert wg. 130er Reifen
Beitrag von Mathias »
easy hat geschrieben:......Es gäbe aber noch die Möglichkeit erstmal einen anderen Reifen, der eine Freigabe hat (Heidenau Scout zB.) aufzuziehen und mit der Freigabe und dem SUZUKI Papier eintragen zu lassen. In dem Zug auch gleich den Satz in Fzg Schein "Reifenbindungen beachten" streichen lassen.
Die DRs haben nämlich keine zumindest die älteren, das kann der Inscheniör in seinem Rechner nachsehen, ob das bei der SE auch so ist kann man da ja fragen.
Die tragen nur den aufgezogenen Reifen ein..... nicht die Dimension. Da diskutierst Du Dich dumm und ....... :roll:
Hab ich vor drei Jahren schon durch!
Gruss Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Hi Mathias,
stimmt nicht.
Ich hab mir an die Tiger eine Felge vom nachfolgermodell gebaut damit ich einen 150iger Hinterreifen fahren darf.
Nun steht im Schein daß ich auf der Felge mit 4,25 Zoll 150iger Reifen aufziehen darf. Und zwar alle die eine Freigabe für die Tiger haben. Auch wenn sich die Freigabe auf einen Reifen mit 140iger breite bezieht.
Ps.: Einen Reifen der eine Freigabe vom Hersteller hat brauchst gar nicht eintragen. Ich bin mit dem Suzukipapier und der Freigabe von Heidenau zum TÜV war kein Problem die Grösse eintragen zu lassen.
Mathias
Easy hat geschrieben:Hi Mathias,
stimmt nicht.............
Du bekommst, wenn Du Pech hast so einen Eintrag. Da kannst Du diskutieren wie Du willst. :evil:
Easy hat geschrieben:.....Ps.: Einen Reifen der eine Freigabe vom Hersteller hat brauchst gar nicht eintragen. Ich bin mit dem Suzukipapier und der Freigabe von Heidenau zum TÜV war kein Problem die Grösse eintragen zu lassen.
Das dachte ich auch, bis letztes Jahr. Frank konnte mein Reifenproblem auch gar nicht nachvollziehen. Dann ist er mit Freigabe vom Reifenhersteller und dem Neuerwerb, einer 125er für seinen Sohn, zum TÜV. Ohne Eintrag, kein TÜV. Problem ist dann, ohne TÜV keine Zulassung. :roll:
Gruß Mathias
1983-heute
andreas2
Beitrag von andreas2 »
hey
weis nicht was ihr für probleme mit dem verein habt.
bin nur mit dem suzuki schrib hin und mir haben sie den 130 ohne nennung eines herstellers
eingetragen lediglich mit dem vermerk ""reifenbindung gemäß betriebserlaubnis beachten"", aber die bindung von suzuki gibt es nicht
also größe, tragfähigkeitindex und geschwindigkeitsindex muß stimmen und dann muß das ding eingetragen werden
Gruß Andreas
Ich versteh´s auch nicht, gut als ich die Felge und die 150iger Reifengrösse bei der Tiger eintragen lassen wollte musst ich auch zwei Dekra und zwei Tüvstellen anfahren, aber dann hab ich einen Sachverständigen gefunden der das darf und kann. War beim TÜV in Landshut.
Ich hatte zwar ein Gutachten aber das bezog sich auf eine andere Fahrgestellnummer und war somit nicht übertragbar. Erst als ich den zuständigen Gutachter der das Papier erstellt hat angerufen hab und mir dieser die Unterlagen schickte (per Fax an die Landshuter TÜV Stelle) anhand derer das Gutachten erstellt wurde ging das problemlos. Der Reifen den ich drauf hab musste nicht eingetragen werden!
Das Eintragen der 130iger an der DR war dagegen ein Kinkerlitzchen und es wurde keine Reifenbindung eingetragen:
Mathias hat geschrieben: Die tragen nur den aufgezogenen Reifen ein..... nicht die Dimension. Da diskutierst Du Dich dumm und .......
Stimmt nur für den Normalprüfer. Ein Tüffsachverständiger trägt -wenn er Sachverstand hat- auch nicht montierte Reifen ein. Bestes Beispiel ist die SR meiner Frau. Ich hab den Sachverständigen bei der Abnahme hab ich gefragt, ob er mir zu den Zölligen 4.00-18 und 3.00-19 nicht gleich die metrischen Größen, und eine breitere Felge hinten eintragen will. "Klar", sagt er, "dann machen wir für die Felge zur 1,85er gleich 2.15" und 2.50". Als Reifen hinten 110/80, 110/90, 120/90-18 und vorne 90/90-19 und 100/90-19. Sollen wir vorne nicht auch gleich das 18"-Rad mit reinnehmen?" Äh, ja, gerne.. Hat genau einmal Eintragen gekostet, bei anderen Säcken zahlt man oft für jeden Posten einzeln.
Mathias
hiha hat geschrieben:.....Stimmt nur für den Normalprüfer. Ein Tüffsachverständiger trägt -wenn er Sachverstand hat- auch nicht montierte Reifen ein. ......
Ich hab drei Monate, alle TÜV Prüfstellen im Umkreis von 50km abgegrast. Ohne Erfolg, einer war bereit und ging an den Computer..... leider hat sein Kollege beim Blick auf den Bildschirm bedenken angemeldet. :roll:
Mein Fazit ist, der will sich nicht die Finger verbrennen und macht es deshalb zum Drama.
Wenn es wirklich wichtig ist, würde ich mir einen Händler suchen, der öfters knifflige Eintragungen macht. Der hat einen Draht zum Sachverständigen und das hilft oft mehr als 1000 Worte.
Was ich aber eigentlich damit sagen wollte ist, es gibt durchaus regionale Unterschiede. Und es wird zunhemend schwieriger individuelle Geschichten eingetragen zu bekommen. Wenn ich mir die Kiste eines Bekannten aus dem Osten anschaue..... und was der alles eingetragen bekommen hat..... dann wird´s mir ganz schwindlig. :lol:
Gruß Mathias
1983-heute
Ich sag Dir: In Bayern sind wir dahingehend immer noch auf der goldenen Wolke. In Hessen kannst sowas absolut gleich vergessen...
bjrn1236
Beitrag von bjrn1236 »
Habe meinen 130 er auch nicht eingetragen. Dem tüver hat es gereicht das ich den alten brief mit hatte
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Mathias
Ich schau inzwischen beim Mopedkauf genau hin. Das erspart viel Ärger.
bjrn1236 hat geschrieben:Habe meinen 130 er auch nicht eingetragen. Dem tüver hat es gereicht das ich den alten brief mit hatte
Die SP44 betrifft das nicht..... das betrifft nur die SP41,42 u. 46. Bei der SP43 weiß ich es nicht genau.
Gruß Mathias
1983-heute
dwarm
Beitrag von dwarm »
Dieses Thema ist sehr nützlich, danke!
TwinMichel
Beitrag von TwinMichel »
Montag neuer Termin mit gaaaaaanz viel Papier.
Ich werde berichten :mrgreen:
So long,
Michael
alias TwinMichel
TwinMichel
JOHE - es ist vollbracht.
Nachdem ich heute mit einem ganzen Stapel Papier (dank Euch) zum einen Termin erschienen bin,
hat sich der Stationtsleiter dem heute angenommen, angesehen, gelesen und eingetragen:
ZU 15.1 U. 15.2: A. GEN. VO. 90/90-21 54S A. FELGE 1.85X21 U.
HI. 130/80-17 65S A. FELGE 2.50X17***
Somit hat sie frischen TÜV und ich kann sie endlich anmelden -> OSTERN ist GERETTET :mrgreen:
So long,
Michael
alias TwinMichel
Geht doch. Friedliche Saison wünsch ich :-)
Glückwunsch, konntest Du Detlev also überreden :mrgreen:
Dann hat er ja nu Zeit meinen Motor einzutragen...
