Aditiv zu viel eingefüllt?
suzukiracer
Re: Aditiv zu viel eingefüllt?
Beitrag von suzukiracer »
Und noch eine kurze Anmerkung ohne dir Nahe treten zu wollen. Vielleicht ist es besser, wenn du deine DR 650 in Zukunft in der Werkstatt warten lässt. Es scheint, als hättest du keinerlei Erfahrung und machst dir dadurch nur das Motorrad kaputt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor suzukiracer für den Beitrag:
lootze (01 Mai 2014 05:57)
DReck
Beitrag von DReck »
endurofahrer hat geschrieben:Dann spül ich jetzt nochmal mit Aditiv alles raus und dann mit 4 Takt Öl alles nochmal auffüllen? oder kann ich jetzt auch einfach mit 1:50 weiterfahren? Dann passt es doch wieder mit dem 2 Takt ÖL und den Rest Öl durch die Mischung 1:50.
Wenn Du da 1:50 in den Motor geschüttet hast, hast Du den Motor erfolgreich geschrottet. Kein Wunder das der sich immer schlimmer anhört. Bei Deinen Schraubererfahrungen sollten sich die Tätigkeiten am Motorrad aufs Kette schmieren beschränken.
Ich glaub, das ist ein Troll...
Sollte es kein Troll sein, dann ist es hierfür...
suzukiracer hat geschrieben:Vielleicht ist es besser, wenn du deine DR 650 in Zukunft in der Werkstatt warten lässt.
...schon zu spät, denn der Modor is Splidderholz.
Mich erinnert das an den "Vanessa"-Pfred im XT600-Forum vor einigen Jahren... :mrgreen:
SK
Beitrag von SK »
Nee, das KANN nicht ernst gemeint sein.
Rasenmäher = Motorrad???
Nur weil beide japanische Fabrikate sind, bzw. einen japanischen Namen haben?
Vielleicht nimmst du einfach doppelt so viel 2(-Takt-Öl), das ergibt dann 4(-Takt-Öl).
:mrgreen:
P.S.: Vorsichtshalber, DAS IST NUR EIN SPASS. Nachher stimmt die Geschichte doch...
Sputnik
Beitrag von Sputnik »
Erinnert mich irgendwie daran,das man mir vor über vor über 30 Jahren geraten hatte,ich sollte mir doch Gardinen für das Kolbenfenster besorgen.In dem Fall ist aber nix schlimmes passiert,weil sie farblich nicht passten... :wink:
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.:-).
kermit
Beitrag von kermit »
Der 1. April ist doch schon länger her...
Aber sehr unterhaltsam zu lesen :)
SP41B
Schrauber1983
Beitrag von Schrauber1983 »
Das Kolbenfenster ist auch nur mit weissen Gardinen richtig hübsch die werden übrigends an der Kolbenrückholfeder befestigt,gibts extra Klammern für. :D
inti
Beitrag von inti »
Fahr mal so weiter - ist schon ok. :mrgreen:
Schrauber1983
So lang die noch läuft und klappert ist der Motor zumindest noch nicht fest :twisted:
AWolff
Beitrag von AWolff »
Wenn's gar so sehr rasselt am besten etwas Getriebesand nachkippen ... :lol:
Aber nur den 400er aus dem Fachhandel, nicht irgend ein Wald-und-Wiesen Zeug nehmen! :wink:
8)
Nietzsche is my co-pilot!
SK
Beitrag von SK »
Hach ja, die alten Klassiker.
Bitte nur mit dem Froschhaarpinsel auftragen und dann am Siemens-Lufthaken aufhängen.
Für den Notfall immer ne Dose Zündfunken dabei und so weiter... 8)
endurofahrer
Beitrag von endurofahrer »
Ich hab jetzt 2 Flaschen entfetter zugefügt und halbe Std laufen lassen. Morgen lass ich das Öl ab und hoffe das alles raus ist.
SK
Beitrag von SK »
Ha...ha...ha... lustig.
Und manche wollten tatsächlich helfen.
Schau dich doch mal in anderen Foren um, bei BMW brauchen sie noch solche wie dich.
Weiss-nix
Beitrag von Weiss-nix »
NEIIIIIIINNN!!!!
Tu´s nicht !!!!
Wenn du Entfetter reintust dann läuft dein Mopped doch viel zu mager !!!!!Dann wirds heiß und geht kaputt !!!
DA mußt du sofort was dagegen machen, am besten ein Pfund Butter in die Brennkammer.
Hab ich auch schon oft gemacht, geht am besten, wenn du dir die Butter schön in kleine Stücke schneidest .
Dann Zündkerze raus und die Stückchen der Reihe nach in den Motor. Vorher auf UT , sonst passt nicht alles rein.
voll der Pfuscher, eckige Butter in
Stücke und dann in ein rundes Loch?
erst denken, dann schreiben!
er muss die Butter natürlich rollen!
Bleistiftdicke und dann rein damit
