Reifendruck
- Azra3l
Re: Reifendruck
Alles klar, sowas hab ich daheim. Werds testen.
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
- jo
Re: Reifendruck
Ich mach bei Straße immer das drauf, was auf der Schwinge steht:
vorne 1,5 bar hinten: 1,75bar.
im Gelände so knapp 1 bar.
Seit 16 Jahre gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Re: Reifendruck
Hallo!Ich werde nu mal diesen Thread nochmal aufwärmen.
Ich bin bisher die Metzeler Enduro 3 gefahren.Luftdruck vorn 1.5 und hinten 1,75. So circa.
Nun bin ich umgestiegen auf die Heidenau Scout,Hinten als 120er. Bei gleichem Luftdruck.
Das interresante is , daß ich nu so eine "ART" vibrieren um die Lenkachse habe,beim Bremsen wat stärker.
Als wenn man das Profil mehr,als beim Enduro 3, fühlen könnte.Bei höhrem Luftdruck wird es besserer.
Nu meine Frage:Wie hoch kann oder sollte ich mit dem Luftdruck gehen,bei Hauptsächlichem Straßenbetrieb.
Vielen Dank im Voraus!
Marc
Marc
- gummikuhfan
Re: Reifendruck
Hai,
habe auch seit ein paar Tausend Kilometern den Heidenau K60 Scout drauf. Habe von Heidenau die Auskunft bekommen, dass die Reifen vorne mit 2,3 und hinten mit 2,5 bar zu fahren sind, im Gelände bis zu 0,5 bar weniger. Der Scout ist der lauteste Reifen, den ich je gefahren habe. Dieses Vibrieren kommt sehr wahrscheinlich vom groben Profil her. Wenn mann das Mopped auf einem guten Straßenbelag schiebt, merkt man richtig, wie der Reifen rubbelt und das ganze Mopped vibriert.
Der Luftverlust kommt vom aktuellen Schlauchmaterial hat mir mein Reifenhändler erklärt. Früher waren die Schläuche dichter, hatten aber auch das Problem, dass sie bei einer Beschädigung im Mantel platzen konnten und man so schlagartigen Druckverlust hatte. Die aktuellen Schläuche haben eine andere Gummimischung, so, dass sie nicht mehr platzen und nur langsam die Luft verlieren. Dadurch muss man aber in Kauf nehmen, dass man öfters Luft nachfüllen muss.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gummikuhfan für den Beitrag:
- CH-Patrick (21 Jun 2015 23:22)
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- MichelVajon
- Lernt noch alles kennen
Re: Reifendruck
So mache ich das auch!Kalkman hat geschrieben:Ich fahre vorne und hinten 2,0 bar
In den Sonnenuntergang!
Re: Reifendruck
hätte noch einen 15
Jahre alten Schlauch
für hinten in der
Garage.. nehme
Gebote entgegen,
nicht das neumodische
undichte Zeugs
ansonsten 2 Bar vorne und
hinten beim TKC 80
für hinten in der
Garage.. nehme
Gebote entgegen,
undichte Zeugs
hinten beim TKC 80
