Hilfe beim Starten
maz
Re: Hilfe beim Starten
Beitrag von maz »
franz muc hat geschrieben: Und wenn Sie dann richtig
eingestellt ist kannst Sie eigentlich
behalten....
+1
Meine Lieblingsantwort auf die Frage "Darf ich mal Fahren?" ist:
"Wenn du sie ankriegst kannst du sie auch Fahren."
Ajan74
Beitrag von Ajan74 »
Wie kann ich den Vergaser einstellen? Hab da keine Ahnung :roll:
Ausserdem ist mir dieser offene kleine Deckel am Zylinder aufgefallen, die 2. Schraube ist weg, die Dichtung ist kaputt.
Man kann reinsehen. Was ist das und kann das der Grund für das schlechte Startverhalten sein?
MfG
Ajan 74Bild
Ajan74
MarcelSchoenfeldt
Beitrag von MarcelSchoenfeldt »
hallo,
das ist der Steuerkettenspanner. Ohne den Deckel sollte auch alles ok sein. Schraub den Deckel ganz ab und überprüfe mit einem kleinen Schraubendreher die Funktion. Ist hier was defekt ist Deine Steuerkette lose und verursacht unter Umständen die Fehler die Du beschreibst.
Also Spanner ausbauen und Prüfen, dann Steuerkette Prüfen und Nockenwelleneinstellung prüfen. Ventilspiel am besten auch gleich mit
Honda MBX 80 1992-1994, Husqvarna CR 250 1993- 1997
Enduro Meisterschaft 1994,95,96 Tunesien Wüstenralley
Suzuki DR 600 BJ 1988 von 2014-
Murphy
Beitrag von Murphy »
Dein Bild zeigt den Steuerketten Spanner schiebe den mal richtig hin und drehe eine neu schraube rein aber nicht in der Mitte da gehört ein Gummistopfen hin
M.F.G
Murphy 8)
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
Murphy
na da war wohl einer schneller :D
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
oder Mal den Fragen, der den
"Kundendienst"
gemacht hat, was das so sein soll,
oder Handbuch und Bier kaufen,
Kumpel einladen, der sich ein bisserl
auskennt und schon fährt die.
Sieht doch super umgebaut aus, der
der das gemacht hat, hat das Motorrad
sicher gut gewartet.
Wenn sie mal läuft, kommt da nicht
viel was zu machen ist
