Seite 2 von 2
Re: Was soll ich nur machen?
Verfasst: 02 Sep 2014 10:59
von franz muc
sind rechts unten nicht auch noch
2 Schrauben? Wo läufts denn raus?
Verfasst: 02 Sep 2014 11:08
von hiha
Drako hat geschrieben:Also die beiden äußeren Zylinderfußmuttern würde ich tatsächlich nachziehen. Das ist ja kein großer Akt. Kommst du auch dran, ohne den Ventildeckel zu demontieren.
Die anderen beiden sind leider innen drin, also unterm Ventildeckel.
Was Du auf dem Foto eingekringelt hast, sind eindeutig ZYLINDERKOPFmuttern. Oben ist vom ZylinderFUSS die Rede, der ist definitiv weiter unten!
Ich würde nicht nachziehen, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, vor Ort ein evtl dann ausgerissenes Gewinde zu richten.
Verfasst: 02 Sep 2014 12:44
von Easy
die Schrauben bzw Stehbolzen gehen aber durch bis zum Fuss, genau wie bei der 650iger.
Nur das es bei der 650iger eben durchgehende Schrauben sind.
Ich denke das wurde bei der 650iger dann so gemacht weil es einfacher ist den Zylinder bei eingebautem Motor zu demontieren.
Verfasst: 03 Sep 2014 07:13
von hiha
Ah, danke, das wollte ich auf der vorigen Seite wissen. Hat mir aber keiner gesagt *schnüff*
Verfasst: 03 Sep 2014 07:26
von Easy
Ich hatte auch mal ein Foto von einem 600er Motor ohne Zylinder, die Stehbolzen stehen ewig weit hoch.
Man bekommt den Zylinderkopf fast nicht runter wenn der Motor eingebaut ist.
Verfasst: 03 Sep 2014 07:45
von hiha
Jetzt wo Du es schreibst, fällt mir genau das auch wieder ein...
Hach, das Hirn lässt ganz schön nach im Alter...
Verfasst: 03 Sep 2014 08:20
von Easy
Verfasst: 04 Sep 2014 13:06
von Ulf
ist bei der 600er unter der vorderen Mutter nicht der Ölrücklauf nach unten?
Falls ja, Mutter abmachen und neue weiche Kupferscheibe einlegen.
Mutter mit gescheitem Drehmoment wieder anziehen.
Dürfte dann wieder dicht sein.
Bei der SE warens 35nm, für die 600er muss mal jemand anderer schauen.
Gruß Ulf
Verfasst: 08 Sep 2014 14:04
von Gelöschter User
Die DR und ich sind nach 5300km wieder heile zurück
Verfasst: 08 Sep 2014 14:36
von hiha
5300km, da hast ja höchstens 10liter Öl gebraucht, oder ?
Verfasst: 08 Sep 2014 15:38
von Gelöschter User
hiha hat geschrieben:5300km, da hast ja höchstens 10liter Öl gebraucht, oder ?
Es waren jetzt 2,3 Liter Öl. Hatte eigentlich mit etwas mehr gerechnet. Jetzt wo ich wieder zuhause bin, werde ich der DR erst mal Urlaub gönnen, mich schlau machen und sie dann fertig machen lassen.
