Kupplung ständig runter - Hilfe!
SK
Re: Kupplung ständig runter - Hilfe!
Beitrag von SK »
twostroke hat geschrieben:Da kriegst irgendwann Unterarme wie Popeye, allerdings nur einseitig :lol:
Das klingt nach einer sinnvollen Ergänzung für die alleinstehenden Rechtshänder. :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SK für den Beitrag:
Eidechse (29 Jan 2016 10:24)
wir und die DR!!!
Beitrag von wir und die DR!!! »
franz muc hat geschrieben: Wie geht das mit dem Durchdrehen
des Hinterreifens auf der Straße?
Welcher Reifen und welche Übersetzung?
Metzeler Tourance 120/90 - 17
Übersetzung 16/42
Vergaser: Dellorto 50 mit aufgebohrten Düsen + Schwimmernadelventil, geändertem Ansaugstutzen, Lufi
Krümmer: Verbund von ner Wettbewerbs Teneré und Suzi (dick)
Auspuff: BMW 850 Sportauspuff
Einlass + Auslass vom Zylinder ist geringfügig optimiert (die optimierte Variante von der Optimierung wartet schon), gefräst, gefeilt + poliert
Den Tip mit den Stahl-Unterlegscheiben teste ich mal! :D
Erstmal danke schön an alle für die Anregungen!!
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
SK
Beitrag von SK »
War die mal mit dem aktuellen Setting auf dem Prüfstand?
wir und die DR!!!
SK hat geschrieben:War die mal mit dem aktuellen Setting auf dem Prüfstand?
nö, wozu? Ich merk die Veränderungen ja auch so... :mrgreen:
und zu meinem fast originalen Yamaha Federbein mit Druck- und Zugstufeneinstellung + Whitepower Feder hat der TÜV nix gesagt... 8)
(und wenn du das einmal gefahren hast, schmeißt du das Suzi-Federbein sofort weg! (Aber vorher noch die untere Halterung abflexen!) Jetzt hat sie super-stabiles Fahrverhalten! :D
sehr lässig was Du da so machst
SK
Beitrag von SK »
wir und die DR!!! hat geschrieben: nö, wozu? Ich merk die Veränderungen ja auch so... :mrgreen:
Gefühl ist gut, Fakten sind belastbar.
ric
Beitrag von ric »
Wenn "wir und die DR" deutlich mehr Leistung/Drehmoment hat, würde ich zusätzlich zu den Stahl-Unterlegscheiben die Kupplungsscheiben aus Carbon nehmen. Auch die thermische Belastung dürfte deutlich höher als bei der Serienleistung sein, weshalb man ein z.B. 10w-50 Öl nehmen könnte/sollte.
wir und die DR!!!
ric hat geschrieben:Wenn "wir und die DR" deutlich mehr Leistung/Drehmoment hat, würde ich zusätzlich zu den Stahl-Unterlegscheiben die Kupplungsscheiben aus Carbon nehmen. Auch die thermische Belastung dürfte deutlich höher als bei der Serienleistung sein, weshalb man ein z.B. 10w-50 Öl nehmen könnte/sollte.
Ok, guter Tip! Das teste ich mal.
Und sollte ich dann vorne auch auf anderes Öl umsteigen (z.B. 15W-50?)
Wie meinst du das? Vorne? Du hast doch nur einen Ölkreislauf, oder? Oder hast du da auch was optimiert/verändert? Vielleicht das Kuplungsölbad vom Motor und Getriebeölbad getrennt? :lol:
Zuzutrauen ist dir in deiner Bastelwut alles glaub ich.
Ich muss SK zustimmen, Gefühl ist gut, aber im Gefühl merkt man mehr die veränderte Motorcharakteristik, weniger die Leistung an sich. Wäre schon interressant nachdem du so davon schwärmst :mrgreen:
wir und die DR!!!
nee, da hab ich mich umständlich ausgedrückt. Ich meinte statt 10W-50 vielleicht 15W-50...
Wie schlüsseln sich die Temperaturbereiche auf?
ok, genaue Messwerte hab ich natürlich nicht, aber vorher war sie selbst mit springender Kupplung nicht vernünftig auf`s Hinterrad zu bekommen. Jetzt brauche ich nur im ersten Rollen schlagartig Gas zu geben (ohne Kupplung) und sie geht hoch (bin Cross gefahren und hab da Spaß bei).
Ich weiß, sie ist dafür nicht ausgelegt und ich mach das ja auch nur selten (werd ja auch älter :wink: ), aber selbst beim Beschleunigen vom 1. kommt sie im 2. Gang n büschen hoch. :mrgreen:
Und sie ist auch in der Endgeschwindigkeit schneller geworden. Das sind dann meine Messwerte.
Außerdem muss ich mein Moped ja nicht zwangsläufig im Originalzustand fahren. Wenn mich irgendwas stört, dann bastel ich so lange, bis es passig ist. Vorausgesetzt ich hab die Zeit dazu. Das mach ich schon, seitdem ich 9 Jahre alt bin.
Ah, ok, jetzt hab ich das verstanden. So wie du das schreibst ist das aber ein Schritt in Richtung höhere Temperatur. Das würde nur Sinn machen wenn du dein Moped mehr bei sommerlichen Temperaturen bewegst.
Auch wenn ich nicht alles unterschreiben kann was in Wikipedia steht so finde ich den Artikel über Motoröl im allgemeinen eigentlich ganz gut formuliert: http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B ... auf.C3.B6l
Da gibts auch ein Diagramm mit den Temperaturbereichen der Öle.
Ich finds gut dass es Leute gibt die Basteln um des Bastelns willen, mach ich auch manchmal aber meistens bastel ich mehr um den Status Quo des fahrtüchtigen Gefährts zu erhalten :mrgreen: Und das mit dem Hinterrad kann ich verstehen, ich hab da auch Spass dran, nur leider kein Talent und keine Motivation zum üben.
FP91
Beitrag von FP91 »
Übersetzung 16/42
Der Haufen hat im Leben keine 55PS. Und wenn damit auf trockender Straße dein Hinterrad durchdreht, würd ich das Federbein sofort wieder raus werfen :roll:
Ich bin raus Jungs ...
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Lest mal hier bezüglich Motor-und Getriebeoel:
http://www.punto-forum.de/thread.php?th ... id=&page=1
Dirk
SP43B
wir und die DR!!!
FP91 hat geschrieben:
*hust* wer sagt, dass ich 55 PS hab?? Eingetragen sind 34 kw und gesagt hab ich nur, dass mit dem Federbein das Fahrverhalten stabiler geworden ist.
Und bis jetzt hab ich 3 originale Federbeine drin gehabt, die alle nicht so prickelnd waren.
Auf jeden Fall lern ich jetzt erstmal ordentlich Öleigenschaften, denn da scheint der Fehler zu liegen und dann wechsel ich erstmal das Öl und die Kupplung. Mal sehen, was dann passiert...
Ich fand sowieso, dass sie n bißchen zu warm wird und wenn wenn`s tatsächlich das Öl ist, dann war das ja einfach.
Danke für die Tips!! :D
Gruß Micha
Wurschdwasser
Beitrag von Wurschdwasser »
wir und die DR!!! hat geschrieben:dann wechsel ich erstmal das Öl und die Kupplung. Mal sehen, was dann passiert...
Mach das :D Hast ja schon Übung
wir und die DR!!! hat geschrieben: Ich fand sowieso, dass sie n bißchen zu warm wird und wenn wenn`s tatsächlich das Öl ist, dann war das ja einfach.
Anderes Öl wird deinen Motor nicht vor Überhitzung schützen, wenn du Wheelies mit durchdrehendem Hinterrad fährst ;)
:lol:
