Seite 2 von 2
Re: SN41 schwacher Zündfunke
Verfasst: 05 Dez 2014 19:06
von FP91
maz hat geschrieben:Noch´n kluger Tipp:
Wenn sie kommt, tu alles, um sie am Leben zu halten; immer schön Gasspielen, denn aus eigener Erfahrung weis ich, daß sie lauwarm noch bockiger ist!
Weise Worte! :lol:
Verfasst: 06 Dez 2014 09:29
von maz
:mrgreen:
Eventuelle 2deutigkeiten sind volle Absicht :lol:
Verfasst: 09 Dez 2014 09:05
von franz muc
wie ging das Rendevouz
denn nun aus? Sie hat Ihn
doch nicht etwa verstoßen?
Verfasst: 09 Dez 2014 11:00
von maz
Auch neugierig! :wink:
Verfasst: 09 Dez 2014 11:16
von FP91
Wahrscheinlich durfte er jetzt drauf und loslegen, da is dann tagelang kein Halten mehr ;)
Verfasst: 09 Dez 2014 11:25
von maz
:lol:
Verfasst: 09 Dez 2014 12:42
von MZ-Treiber
Servus zusammen,
Ja, das Rendevouz in der Werkstatt hat noch nicht den erhofften Erfolg gebracht :(
Aber auch Frauen werden erst interessant, wenn man um sie kämpfen muss 8)
An CH-Patrick: Danke für den Tip mit den Widerständen bei den Kerzensteckern.
Ich habe sie bei den neuen NGK Steckern durch einen Kupferkern ersetzt und jetzt ist der Zündfunke deutlich stärker.
Sie springt an,läuft aber im Leerlauf sehr unmotiviert.
Die Kerzen sind jedesmal patschnass, so das ich mich jetzt an den Vergaser bezüglich Einstellung mache.
Das Kicken hat noch einen komischen Effekt.
Wenn ich den Kickstarter herunter trete, nachdem der Deko Hebel sich wieder geschlossen hat, trete ich so drei / viermal wie ins leere.
Erst bei mehreren Versuchen spüre ich dann im unteren Drittel einen Gegendruck und dann startet sie auch.
Hab jetzt den Zylinder runter, schaue mir die Ventilsitze an und werde alles von Grund auf neu einstellen.
Da kann ich dann auch direkt die ganzen, verghammelten Schrauben und Muttern rauswerfen.
Bezüglich der Vergaser Bedüsung:
Sind die Werte im Werkstattbuch praxisgerecht oder habt Ihr da andere Erfahrungen gemacht.
Eigentlich wollte ich nur eine günstige Enduro zum rumrutschen haben und jetzt stecke ich wieder voll in der Materie.
Ist doch, wie bei Ural :lol:
Verfasst: 09 Dez 2014 13:34
von franz muc
tja so sind die Frauen, wegen mir
musst Du Dich nicht gleich bis in Ihr
Innerstes vorarbeiten. Sie hat zwei
Dekowellen. Wenn die automatische
hängt, kann das mit dem Kicken
so sein, die Vergasereinstellungen
im Handbuch passen, sofern Sie
nicht sauber getunt wurde...
Verfasst: 09 Dez 2014 17:58
von maz
Die automatische Dekowelle hab ich kurzerhand auf der Hälfte abgeflext; steckt und ist dicht, die innereien fehlen=keine Gefahr.
Verfasst: 16 Dez 2014 20:27
von MZ-Treiber
hier die News von der "schwache Zündfunke Front".
Hab übers Wochenende die Ventile neu eingeschliffen, den Kopf wieder montiert, alles wunderbar, nur anspringen wollte sie beim besten Willen nicht :evil:
Bevor ich den gesamten Bock in Teilen bei Ebay verkaufen wollte, bin ich dann nochmals alles durchgegangen, hab die Elektrik durchgemessen und festgestellt, das der Notaus Schalter nicht richtig schaltet :oops:
Das Ding überbrückt und die Zicke kam beim zweiten tritt.
Bin heute direkt mal eine Runde gefahren und muss sagen, die DR macht noch richtig Spass.
Ich glaub, die behalte ich :mrgreen:
Sagt makl, macht Ihr eigentlich auch ein Forums Treffen?
Dann kann ich mich mal mit einem Bier für Eure Hilfe bedanken.
Max
Verfasst: 17 Dez 2014 10:15
von Hacky
MZ-Treiber hat geschrieben:Sagt makl, macht Ihr eigentlich auch ein Forums Treffen?
Jop, Ende August, immer an wechselnden Orten in der Bananenrepublik.
Ich weiss garnet wer letztes mal ausgeguckt wurde :(
Verfasst: 17 Dez 2014 15:01
von ASW29
Hacky hat geschrieben: Ich weiss garnet wer letztes mal ausgeguckt wurde(
War das nicht dieses Jahr im Harz? :wink:
Verfasst: 17 Dez 2014 21:27
von MZ-Treiber
Na so lange es nicht im hohen Norden ist.
Dann wird es mit der Anreise Freitags Abends etwas eng.
Verfasst: 18 Dez 2014 11:35
von Hacky
Naja, meist ist es nich ganz im Norden aber irgendwo zwischen Hamburg und München :mrgreen:
