Seite 2 von 2
Re: Motor / Vergaser einstellen --> Auspuff glüht
Verfasst: 18 Feb 2015 08:46
von Mathias
Easy hat geschrieben:@Franz:
Fast
, das Moppet hat drei BST´s.
Die stammten aus einer 98iger Tiger die auch ein paar Jahre rumstand. Aber nicht meiner
@Gangsta:
Da geb ich Dir natürlich recht, aber in 90% der Fälle läufts ja doch auf das raus was ich beschriebn hab. Dafür ist das Alter und die Standzeit schon zu weit fortgeschritten.
Ein Fehler ist es im Grunde nie..... die Leerlaufdüse sitzt aber manchmal unschön fest und dank Messing ist der Schlitz zum Rausdrehen schnell.....
Da brauchts viel Zeit und Geduld..... dann brauchts was zum Druchpusten...... Arbeit ist das schon..... aber es hilft so mancher schlecht anlaufenden..... und laufenden DR auf die Sprünge
ein Erfahrungswert.
Nur so schön wie Easys Vergaser sahen meine dank altem Schwimmer....... ganz sicher dank Schwimmer....... nie aus
Gruß Mathias
Verfasst: 03 Apr 2015 13:35
von tattoo759
Habe das gleiche Problem! Er glühte darauf hin; neue Zündkerzen Vergaser gereinigt neu eingestellt! Nun hab ich im dunkeln noch nicht wieder geguckt aber ein Taschentuch schmort! Die Hauptfrage ist wie heiß wird der krümmer was ist überhaupt zu heiß und was kann dadurch passieren! Bin im schrauben noch nicht so erfahren!
Verfasst: 05 Apr 2015 01:41
von derimkeller
An alle Vergaserspezialisten:
Bevor ihr, wie ich, schlafwandelnd in die Garage geht und zum zig'sten mal den Vergaser ausbaut und reinigt >>>>>
Wenn die CDI nicht mehr das tut was sie tun soll nämlich auf Frühzündung umstellen, wird der Auspuff heiß.
Simpler und einfacher Hintergrund: die Verbrennung des Gemischs braucht immer gleich lang, nur bei höherer Drehzahl reicht die Zeit dazu nicht mehr, deshalb zündet man früher, dann passt's wieder...
wird nicht früher gezündet, gelangt unverbranntes Gemisch in den Auspuff und zündet dort, schlimmer noch: nicht verbranntes Benzin kondensiert an der Zylinderwand und verdünnt das Öl....
Verfasst: 19 Jul 2018 15:53
von hue
twostroke hat geschrieben: 17 Feb 2015 13:16
Hallo Martin,
die Preise gebrauchter CDI's in der Bucht sind echt gesalzen. Allerdings musst du mal bei Suzuki fragen was das Teil da kostet, ich hab noch was von 300€ im Kopf. Als Alternative dazu mag vielleicht eine Zubehör-CDI gehen, so wie diese hier:
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi/dccdi.htm laut Preisliste kommt die grade mal auf 73€. Dafür aber neu.... in der Artikelbeschreibung steht ja drin dass die beliebige Zündkurven draufspielen können.
Vielleicht eine Alternative zum teuren Originalteil?
Ich habe da mal eine programmierbare bestellt (ca. 140 €). Da war schon die Zündkurve für die DR aufgespielt, die konnte man dann noch anpassen. Man muss aber die CDI noch an Zündungsplus anschließen, da diese CDI den Strom von der Batterie und nicht von der Erregerspule der Lichtmaschine nimmt. Das hat aber auch den Vorteil, dass man nicht auf eine funktionierende Erregerspule (kann nachüber 25 Jahren schon nachlassen) angewiesen ist. Halt aber auf etwas Batteriespannung zum starten. Die Batterie muss nicht voll geladen sein darf aber nicht ganz leer sein. 73 für ne nicht programmierbare ist aber auch wirklich ein Kampfpreis.
Gruß hue
Verfasst: 05 Okt 2018 14:26
von hue
Wollte noch folgendes loswerden. Ich habe bereits die zweite CDI bei Ignitech bestellt. Für 73€ gibts da nix für die DR. Die unprogrammierbare ist nur unwesentlich günstiger (<10€) als die programmierbare. Bei der zweiten Bestellung gabs aber ca. 10% Rabatt. Aber das Teil funktioniert tadellos.
