...ich sach` mal: nee, das funktioniert nicht!
Die 600er DR hat, glaub ich, ein bissel weniger Bohrung (und Hub), deswegen wird diese Dichtung nicht auf Deine 650er passen!
Die Teilenummern sind auch verschieden...
Besser Du besorgst Dir beim Forumssponsor (Hessler) oder Tigerparts, Louis, Polo,... die richtigen, passenden Teile! Nicht rummurksen!!
Und besorg Dir `ne Rep.- Anleitung... Bucheli, z.Bsp. das hilft schon viel, ...besser als nix!
Das auslaufende Öl vom Kopf kommt auch eher von der Zylinderkopfhaube und/oder den entsprechenden Schrauben, da sollten auch einige Alu- oder Kupferdichtscheiben drunter liegen...
UND: wie schon von Kollegen hier erwähnt: nicht einfach Schrauben nach Gutdünken "nachziehen"... Das ist Murks!
Führt oft zu überdrehten Gewinden und dann hast Du ein richtiges Dichtungsproblem...
