SP46 5.10-17 Hinterreifen?
Re: SP46 5.10-17 Hinterreifen?
@Hans, wenn Conti eine Freigabe dafür erteilt hat dann ist das ja auch kein Problem. Aber eben nur für den Conti.
@Joe, mit dem Gutachten von Pirelli darfst Du den Scorpion nicht fahren da für den 5.10er nur der Enduro2 in der Freigabe steht. Und da kommt das Gutachten von Suzuki ins Spiel, allerdings ist das nur ein Gutachten und keine Freigabe, die darin enthaltenen Grössen müssen daher eingetragen werden siehe Ziffer E und 6.
Und unter Ziffer 3 steht das alle in den beiden Spalten genannten Grössen kombiniert werden dürfen.
Heisst: Zeile eins in der Tabelle ist zuständig für die SP46 und die in den beiden Spalten stehenden Grössen können montiert sein.
fabian_s
Beitrag von fabian_s »
Ganz ehrlich, sucht euch einen kompetenten TÜV Prüfer. Meiner meinte solange er hier bei montierten Reifen keine Probleme sehe kann er den auch eintragen. Sprich solange nix an der Schwinge schleift oder sonstiges, ist es kein Problem.
Ebenfalls würde er z.B einen 130/80 gleich miteintragen wenn der 140/80 montiert ist und passt. Und das war nicht irgend ein TÜVer, das war der mit der meisten Erfahrung und Kompetenz hier.
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
XGuidoX
Beitrag von XGuidoX »
Es spricht ja auch niemand davon das er die Reifengrösse bzw den Reifentyp nicht eingetragen bekommt.Die vin Ihm gestellte Frage war ja ob er mit der genannten Bescheinigung den Reifen fahren darf ohne ihn eintragen zu lassen.Das darf er halt nicht!!!
fabian_s
Deswegen eben direkt alle gewünschten Größen eintragen und gut ist. Stellt ja keine so großen Probleme dar.
XGuidoX
Nur ist es so das eine Reifengrösse nicht pauschal ohne Fabrikat eingetragen wird!Weil ein normaler Prüfer nur das einträgt was er geprüft hat.Es mag da natürlich Ausnahmen geben,aber das ist nicht die Regel.Bei mir wurden damals die Daten aus dem alten Fahrzeugschein in die neue Zulassungsbescheinigung eins zu eins übernommen.Damit gab es dann auch nie Probleme und man brauchte nur die Freigabe des Reifenherstellers mitzuführen.Bei meinen montierten Contis war das auch kein Problem,weil Conti eine Bescheinigung in Scheckkartenformat kostenlos erstellt die dann mitzuführen ist.Damit bin ich dann zum TÜV gefahren und die haben nur noch gestaunt,weil die so eine Karte auch noch nie gesehen hatten! :D
tkris85
Beitrag von tkris85 »
Ich habe jetzt auch mal eine Frage zum Thema Bereifung bei der DR.
Bei mir im Fahrzeugschein steht nix zum Thema Reifen und auch sonst nix ausser dem Vergaserdeckel Anschlag.
Es sind aber Straßenreifen auf meiner DR drauf.. jetzt frage ich mich ob die da überhaupt drauf sein dürfen wenn nix eingetragen ist?
Gruß Kris
Strassenreifen auf der
SP 41, Kosten 30 EUR
und einen Punkt wegen
der Optik! Aussehen ist
alles...
Ich habe das jetzt so verstanden,
dass alles geht zu dem Suzuki
ja sagt und auch der Reifenhersteller
Beides runterladen und vergleichen..
fabian_s
Oder zu einem Prüfer gehen der einfach nur die Größen einträgt ohne Marke oder Reifen. Das ist zumindest hier die Regel und sollte sich in jeder Gegend machen lassen.
Ich bin mir sicher die Meisten hier haben einfach Größen eingetragen keine Marken+Größen?!
