Bremse frisst Beläge
DonGiggal
Re: Bremse frisst Beläge
Beitrag von DonGiggal »
Moin Aynchel,
ist die SP43B nicht die 650er DR?
Die 800er haben doch, soweit ich informiert bin immer als Typangabe SR41B und SR43B.
Bin gerade bezüglich deiner Typangaben verwirrt.
howard
Beitrag von howard »
Dazu sei noch gesagt, das organische Beläge für Gusscheiben sind. Die haben auf den Stahlscheiben nichts zu suchen.
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
Ich hab mit den Sintermetallbelägen von TRW beste Erfahrungen gemacht, auf der Straße und auch im Gelände.
Super Bremswirkung, Bremsscheibenverschleiß ist nicht wesentlich höher als mit organischen Nichtbremsbelägen.
Dauz sind sie auch noch günstig.
martin s aus b
Beitrag von martin s aus b »
kallegerd hat geschrieben: 07 Nov 2024 09:16 ... Sintermetallbelägen von TRW ...
bei meinem alten Straßentwin fahr ich auch, zwar mit Scheibenverschleiß aber sehr guter Bremsleistung, Sinterbeläge, hört sich für mich deshalb erst mal vernünftig an. Kannst Du mir bitte mal die genaue Belagsbezeichnung nennen-
Danke
Martin
kallegerd
Siehe:
https://www.trwaftermarket.com/globalas ... e_2019.pdf
DR 650 R, RU SP44B 92-94
Vorne MCB 597 SV
Hinten MCB 612 SH
martin s aus b
Super Service, Danke
Hi Leute,
ich weis nicht ob es richtig oder nur eine Verar.... meinerseits ist, aber ich konnte an einem Gespräch zuhören. Hier ging es auch um die Frage der Beläge und wie lange welche halten und welche wohl die besten
sind. Einer, der über viel Off-Road-Erfahrung verfügt, meinte, es sind die Löcher in der Scheibe und der Dreck darin, der die Beläge wie Sandpapier herunterschleift. Es selbst ist für Endurofahrten auf ungelochte Scheiben umgestiegen. Diese, weil Sonderanfertigung, seien zwar etwas teurer, halten dafür auch länger.
Was meint Ihr dazu ???
Für die Strasse und leichtes Gelände nutze ich die TRW-Beläge. Natürlich werden die Sättel regelmäßig gereinigt und die Stifte gefettet.
Grüße Thomas
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Aynchel hat geschrieben: 04 Nov 2024 16:41 ... Sinter Beläge verschleißen die Bremsscheibe vorzeitig ...
das ist ein Märchen, das sich hartnäckig hält! Bei meiner Tiger habe ich die vorderen Bremsscheiben bei 100.000km gewechselt und ich bin nur Sintermetallbeläge gefahren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gummikuhfan für den Beitrag:
El_Kaktus (09 Nov 2024 18:02)
Jürgen us Kölle
