Und noch eine Möglichkeit,
legt die Kiste auf die Seite und schraube den Kupplungsdeckel ab.
Wenn die schräg genug liegt, dann kann das Öl drin bleiben.
Dann schraubst du die Druckplatte mit den vier Federn ab.
Nun muss sich der Innen und Aussenkorb einzeln drehen lassen.
Wenn nicht, dann ist das Kupplungspaket zu dick.
Das Problem hatte ich nach dem Kupplungswechsel auch gehabt.
MFG Stefan
und wieder Kupplung
Re: und wieder Kupplung
Treffen 2025 Bautzen????
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
moin und Danke
@ Waldi : genau das war es , Scheibenpaket um 1mm zu dick , ist wohl ne Stahlscheibe dicker gewesen ,
hab jetzt den äußeren Korb ,( der mit den Zahnrädern ) doch mitgetauscht , und siehe da ,
es funktioniert wieder , geht doch nichts über ein gutes Forum , da werden Sie ( mich ) geholfen
danke für die Antworten , mit eurer Hilfe bleibe ich doch DRfahrer
dann wirds auch mal was mit nem DR-Treffen , freu ich mich schon drauf
Beim Kupplungswechsel Wird vorgeschlagen eine Dickere stahlscheibne einzubauen. Hab ich gemacht und hab nicht negatives gemerkt.Barny hat geschrieben:moin und Danke
es funktioniert wieder , geht doch nichts über ein gutes Forum , da werden Sie ( mich ) geholfen![]()
danke für die Antworten , mit eurer Hilfe bleibe ich doch DRfahrer![]()
MfG Max
MfG Max
- gummikuhfan
Hallo zusammen,Barny hat geschrieben: ... erst wenn ich den Kupplungszug auf ganz stramm stelle ,ist es möglich den Gang einzulegen , ...
nach diesem sehr interessanten Thread habe ich mich natürlich nicht nur meinem Kettenradlager gewidmet, sondern habe mich sofort auch um die Kupplungseinstellung gekümmert. Dabei habe ich festgestellt, dass meine Einstellschraube des Kupplungszuges ziemlich vergammelt ist. Wo bekommt man eine neue Schraube? Ich denke, wenn man die irgendwo bestellt, ist das Porto teurer als die Schraube!?
Hat da jemand einen Tipp?
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Die am Lenker?gummikuhfan hat geschrieben:... meine Einstellschraube des Kupplungszuges ziemlich vergammelt ist. Wo bekommt man eine neue Schraube? Ich denke, wenn man die irgendwo bestellt, ist das Porto teurer als die Schraube!?Barny hat geschrieben: ... erst wenn ich den Kupplungszug auf ganz stramm stelle ,ist es möglich den Gang einzulegen , ...
Fahr zum nächsten Mopeddandler und frag nach.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
