Ständig Fehlzündung v.a. bei Lastwechsel
Re: Ständig Fehlzündung v.a. bei Lastwechsel
PS: Ventilspiel kontrollieren kann beim gebrauchten Motorrad nie schaden :)
Danieldüsentrieb84
Beitrag von Danieldüsentrieb84 »
Halle, ich tüftelt schon die ganze Woche immer mal an der richtigen Vergasereinstellung.
Meine Frage: Was regelt die LLD, wenn ich sie tiefer einschraube und die Drehzahl des Motors dadurch runter geht? Nehme ich dem Gemisch dabei die Luft oder den Sprit?
Sprich tiefe lld fett und weit herausgedrehte lld mager? Ist doch richtig oder :D
Danieldüsentrieb84 hat geschrieben:Sprich tiefe lld fett und weit herausgedrehte lld mager? Ist doch richtig oder :D
Genau andersrum. Zumindest wenns die LLG (Gemischschraube) betrifft - die LLD (Düse) sollte immer bis Anschlag reingedreht werden, sonst viel zu fett.
Danieldüsentrieb84
Hab jetzt bei Heßler einen angepassten Satz Düsen bestellt. Zudem werde ich routinemäßig das Ventielspiel einstellen... ich bin gespannt wie sie dann läuft :mrgreen:
Danieldüsentrieb84 hat geschrieben:Zudem werde ich routinemäßig das Ventielspiel einstellen...
Das Zauberwort heisst Kontrollieren
Es muss nicht immer zwangsläufig was eingestellt werden, es kommt auch ein wenig drauf an in welchem Bereich sich das Ventilspiel bewegt. Und die Einstellwerte sind bei der SE ja ein wenig humaner als bei den alten Modellen. Ausserdem muss man sich immer auch ein wenig selbst prüfen ob man gerade auch wirklich auf dem richtigen OT ist wenn man das Spiel kontrolliert.
Nicht denken "Schei$$e die Fühlerlehre passt nicht, drehen wir also mal die Schrauben auf"
Das klingt vielleicht nach klugscheissen aber wenn mans das erste Mal macht ist es vielleicht nicht schlecht ein bisschen daran zu denken. Viel Erfolg!
Danieldüsentrieb84
Hab nun größere vergaserdüsen verbaut jetzt läuft sie richtig gut.
Perfekto, na dann gute Fahrt!
