Seite 2 von 3
Re: neuer GPR Auspuff
Verfasst: 19 Apr 2018 07:03
von MaSc73
Ich hatte bei meiner SE mit dem GPR oval eine größere Leerlauf- und eine größere Hauptdüse verbaut, die genauen Werte weiß ich aber nicht mehr...
ich glaube LLD +2,5 und die HD +5
LuFi war ein TwinAir und der Schnorchel entfernt, lief echt spitze mit dieser Konfig.
edit: ja, die LLD von 42,5 auf 45, die HD von 140 auf 145 und die Gemischschraube eine Viertel Umdrehung mehr auf...hab nochmal in meinen Unterlagen geschaut.
Gruß Markus
Verfasst: 19 Apr 2018 17:53
von _BJ_
@MaSc73, aber woher weiß man wann Schluss ist? Wie kannst du dir sicher sein, dass du nicht noch eine Stufe größer gehen musst? Oder vielleicht doch eine Stufe niedriger? Ich bin mir nicht sicher ob bei mir (GPR Trevale mit 140er HD) das Gemisch stimmt. Gut gelaufen ist sie auch mit der 137,5er original Düse.
Verfasst: 19 Apr 2018 22:36
von MaSc73
_BJ_ hat geschrieben: 19 Apr 2018 17:53
Das muss man fühlen, hört sich saublöd an, is aber so. Meine jahrelange Erfahrung als Mopedschrauber wird da sicherlich eine Stütze sein. Alternativ muss
man eben so weit hoch gehen bis sie anfängt sich zu verschlucken und dann wieder zurück. Weiterhin kann man den LuFi-Kasten vorübergehend teilweise abkleben
und dann schauen wie sie reagiert. Wenn sie bei sehr geringer Luftreduzierung schon überfettet ist man auch halbwegs passend. Um da auf 100% zu kommen braucht
es sehr viel Erfahrung und Zeit, ich hab das damals für gut empfunden und fertig...man kann sich an solchen Themen zu Tode schrauben.
Verfasst: 29 Apr 2018 18:29
von Gelöschter User
@Kolbenklemmer: Ohne richtiges Vergaser-Setup ist die Bewertung vom Auspuff eher sinnfrei. Da ist original in der Tat besser als nicht richtig abgestimmt.
Aber wie so oft: wenn man es richtig macht, funktioniert es meistens
Verfasst: 29 Apr 2018 22:24
von Kolbenklemmer
gangsta hat geschrieben: 29 Apr 2018 18:29
Richtig eingestellt oder nicht. Die Tüte ist zu laut!
Mittlerweile habe ich ein fahrbares Setup gefunden. Trotzdem kaufe ich mir nie wieder so ein Teil. Man wird von der Polizei ohnehin schon hart ins Visier genommen weil man Enduro/Supermoto fährt. Da braucht es kein Megafon am Moped um das noch zu verstärken.
Verfasst: 01 Mai 2018 08:43
von Gelöschter User
Das hört man öfter- hab in 10 Jahren selber noch nie einen Polizisten erlebt, der sich für die Alteisen interessiert.
Verfasst: 01 Mai 2018 11:11
von Der Dreisi
gangsta hat geschrieben: 01 Mai 2018 08:43
Oha, dann komm mal ins Ruhrgebiet/Münsterland!
Die haben hier sogar extra Kradkontrollgruppen, die "verstecken" sich dann auf beliebten Mopedstrecken und ziehen alles raus was nach deren Meinung zu laut, nicht gesetzeskonform oder Umgebaut ausschaut und dann geht es los. ABE's raus, Phonemessung mit geeichten Geräten, alle Teile kontrollieren, selbst die Größe der Spiegelfläche! Da macht es echt keinen Spaß wenn man 1 Stunde bei 30 Grad im Sommer in so einer Kontrolle steht!
Ich gebe mit meinem GPR ja schon kein Gas mehr wenn ich irgendwo ein Auto mit Blaulicht sehe....
Habe mich ja auch echt gewundert wie extrem laut das Ding ist als ich den damals angebaut habe.
Aber bei mir schaut der vordere Eater anders aus als zb. von AXL beschrieben, habe noch ein Bild gefunden, da kann man das ganz gut sehen:
- Meine GPR Anlage mit Leistungskrümmer
Da ist der vordere Eater ein Metallkegel mit einigen gebohrten Löchern. Manche scheinen ja eine Art Sieb in Kegelform zu haben.
Verfasst: 01 Mai 2018 12:43
von Gelöschter User
Sie sieht der vordere Eater bei meinem GPR auch aus.
Welchen Durchmesser hat der SLIP-On Bereich?
Irgendwas um die 5x mm?
Hab aktuell den verbaut (ungetestet):
Verfasst: 01 Mai 2018 15:54
von Kolbenklemmer
Der Dreisi hat geschrieben: 01 Mai 2018 11:11
Wenn man kein Gas gibt ist ja auch alles tuti. Sobald man aber unter Last beschleunigt drehen sich alle Passanten um und glotzen doof. Da fühlt man sich nich cool bei. Im Gegenteil. Man weiß genau, dass die meisten sich denken. „Was für ein Idiot!“ Mit recht! Es ist ja auch total bescheuert.
Beobachtet man Enduro/Supermoto Fahrer fällt auch direkt auf, dass oft verdammt merkwürdig fahren. Als wäre gleichmäßiges fahren mit einem Einzylindermotor nicht möglich.
Gas auf Gas zu.. ewig schiebebetrieb damit der Pott so richtig schön furzt und kleine Silvesterknaller zündet. Dann plötzlich wieder ans Gas aber nich länger als 2 Sekunden. Man will ja das jeder hört das man nicht vernünftig fahren kann.
Das betrifft aber hauptsächlich junge Fahrer. Wo ich mich lange nicht von freisprechen konnte. Ich war genauso merkwürdig unterwegs.
Zu meiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, dass meine Enduros früher garnicht dazu in der Lage waren eine Geschwindigkeit konstant zu halten.
Verfasst: 01 Mai 2018 17:24
von Pixxel
bei meinem GPR, Alu vom Hessler, ist der vordere Eater auch eher ein zum Kegel gerolltes Lochblech und keiner voller Zylinder mit gebohrten Löchern.
finde den GPR an der RSE nicht zu laut, klar ist lauter als original aber voll ok.
Gucken tut da keiner nach uns Polizei hat sich noch nie für mich interessiert.
Verfasst: 01 Mai 2018 18:35
von Gelöschter User
lauter oder nur anders ? Klar ist das man den max. Wert nicht überschreiten darf bei der geräuschmessung. Es gibt Bundesländer da legen sie dir die Karre an Ort und Stelle still wenn sie zu laut ist . Mit oder ohne eater . Herr Wachtmeister im Schein sind aber 110 phone eingetragen .... Das gilt nicht
Nicht konform ist ohne Betriebserlaubnis, egal was draufsteht
Verfasst: 01 Mai 2018 20:13
von Kolbenklemmer
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Mai 2018 18:35
Genau deswegen verstehe ich nicht wie sowas überhaupt eine Zulassung bekommen kann. Denn bei dem GPR handelt es sich ja zu 100% um einen Einheitsdämpfer, welcher nur mit anderen Adapterrohren für das jeweilige Modell Angeboten wird. Hat das am Fahrzeug denn überhaupt jemand überprüft oder fließt da nur Geld von einem Konto zum anderen?
So laut wie das Ding ist kann ich mir das nicht vorstellen.
Das gleiche Spiel jetzt bei Euro 4. Das was die Hersteller verbauen hält ja gerade so ein was der Gesetzgeber verlangt. Wie kann dann ein Zubehörschalldämpfer Schmaler, kleiner und lauter sein? Das alles mit Prüfzeichen?
Da ist doch eine Verschwörung im Gange!!
Verfasst: 01 Mai 2018 21:39
von Gelöschter User
Jörg sitzt nach ein paar Schorlen mal wieder im Stammtisch
Verfasst: 06 Mär 2023 11:12
von fuci
ich habe seit kurzem die DR 650 SE von meinem verstorbenen Kumpel in Pflege genommen.
Aufgrund fehlender Unterlagen zum GPR Auspuff bin ich leider nicht über den TÜV gekommen.
Ich habe bereits den Hersteller kontaktiert, leider sendet er mir ohne Kaufbeleg keine Kopie der Unterlagen zu.
Kann mir jemand von euch vielleicht mit den Unterlagen behilflich sein?
Ich danke euch schon im Voraus.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Ben
Verfasst: 06 Mär 2023 11:29
von Grumpyoldgerman
Glückwunsch zum Moped und mein Beileid zum Verlust.
Frag mal doch mal beim Hessler, unserem Forumssponsor, an. Der verkauft die Teile ja und sollte die Unterlagen parat haben.
