Beitrag von hiha » 23 Aug 2018 13:36
Die Lichtmaschine prüft man bei laufendem Motor und abgestecktem LiMaSystemstecker, dem mit den drei gelben Kabeln. Zwischen die drei Gelben jeweils abwechselnd eine Scheinwerferbirne schalten. Wenn die bei 3000/min durchbrennt, ist alles in Ordnung
von dr-600-j » 28 Aug 2018 09:59 den Glühbirnentest habe ich gemacht, hoffentlich richtig...(Gelben lima stecker ab, gelb an birne und ein kabel zur masse.
Nein falsch, die Glühbirnen jeweils zwischen 2 gelbe Kabel, nicht gelb gegen Masse.
Sind also auch insgesamt 3 Tests. gelb 1 gegen gelb 2, gelb 1 gegen gelb 3 und gelb 2 gegen gelb 3.
Du hast jeweils zwischen 2 gelben Drähten 2 Spulen. Zwischen gelb (Spulenanschluß eine Seite) und Masse darf nix sein.
Die zweiten Seiten der Spulen sind alle 3 sternförmig zusammengeschaltet.
Die Spulen erzeugen die Spannug durch das entstehende Magnetfeld wenn sich das Polrad dreht.
- LIMA.jpg (4.28 KiB) 7624 mal betrachtet
So sieht das aus Y sind deine gelben Drähte
Treffen 2018 Geiselwind
BAB3 Autohof Strohofer
Treffen 2019 Machern bei
Leipzig
Treffen 2020 Pfalz, da waren wir in Urlaub, Ferienwohnung in Ostfriesland
bei der Krimiautorin
Treffen 2021 Süplingen bei
Magdeburg
Sandhofsee
Treffen 2023
Bleiwäsche leider auch schon wieder vorbei.
