Also nix kalt verformtandreasullrich hat geschrieben: 10 Sep 2018 19:41Nein, noch alles Original...deFlachser hat geschrieben: 10 Sep 2018 19:07Hi Andreas,andreasullrich hat geschrieben: 10 Sep 2018 18:38 Bei meiner SP43 sind die abstände der Sozia Fußrasten gleich.
hattest du dich schon beidseitig abgelegt![]()
Gruß Stefan![]()
SP42 rechte Fußraste Sozius
Re: SP42 rechte Fußraste Sozius
Der rechte Träger ist bei mir leicht nach innen gebogen.
Abstand der Befestigungen am Rahmen, innen gemessen sind 27,5cm.
Linke Raste von Schwinge 3,5cm, rechte Raste 1,5cm.
Der Abstand zwischen den Rasten, über den Reifen gemessen sind 32,5cm.
Ist eure rechte Raste eher gerade, nach innen oder nach aussen gebogen ?
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
- andreasullrich
Beide Rasten haben den gleichen Abstand. Die Biegung des Aluminiumhalters ist auch gefühlt gleich gewölbt.Marschall hat geschrieben: 10 Sep 2018 20:09 Der rechte Träger ist bei mir leicht nach innen gebogen.
Vielen Dank für die rege Teilnahme.![]()
Theassy1986
- Ganz neu hier
Das ist, was ich auch denke.deFlachser hat geschrieben: 09 Sep 2018 17:28 Denke nicht das das normal ist. Würde der Sozius ja auch ein bisschen komisch sitzen.
Irgendwelche Schleifspuren sind nicht dran? Vielleicht hat sich einer der Vorbesitzer mal abgelegt.
Neue Raste in der Bucht gekauft, komme ich auf 2,5 cm.
Noch ein bischen mit dem Nageleisen gehebelt komme ich auf 3cm.
Mehr trau ich mich nicht.
Also ist doch der Rahmen nach innen gedreht. Mit einer neuen Raste sollte es eigentlich passen.Marschall hat geschrieben: 16 Sep 2018 19:10 Neue Raste in der Bucht gekauft, komme ich auf 2,5 cm.
