Seite 2 von 3
Re: Suzuki Dr600 verschluckt sich bei zu schnellem Gas geben
Verfasst: 15 Apr 2019 15:07
von Easy
Das mit dem Pilz und dem Acra, hab ich auch überlesen.
Ich denke daß mit einem offenem Ansaugtrichter die 150iger Düse auch noch zu klein ist und das Gemisch kurzzeitig stark abmagert.
Verfasst: 15 Apr 2019 18:20
von maz
Hab mal hier im Forum gelesen daß Rehbraun mit heutigem (Bleifreiem) Sprit nicht mehr aktuell ist,sondern die Kerzen weiss sein sollten.
Das mit dem Überdruck in der Schw.kammer ist m.E.n falsch, es wird zusätzlicher Kraftstoff in den Ansaugtrakt gespritzt. Die Pumpe spritzt nicht in die Kammer, sondern in den Ansaugtrakt nach dem Vergaser.
Verfasst: 15 Apr 2019 19:48
von kermit
Naja, sollte eher grau bis hellgrau sein. Weiß ist schon ein Zeichen für recht mager.
Wichtig, um überhaupt was nach dem Kerzenbild beurteilen zu können, ist auch, direkt aus der Fahrt auszumachen. Im Leerlauf bekommst du immer leicht rußige Kerzen.
Verfasst: 15 Apr 2019 20:53
von maz
Wenn ich das richtig verstehe:
Braun = ruß = zu fett.
Vergaßerabstimmung war noch nie mein Ding. Meine läuft mit orischinal Krümmer/Filter/+GehontemZyl.u.neuem Kolben ohne neue Abstimmung. Nachdem ich eine passend gekürzte Kulifeder in die Pumpe gebaut hab auch ohne Beschl.Loch.
Verfasst: 15 Apr 2019 21:15
von Gelöschter User
Braun ist gut in dem Fall
http://www.bosch-classic.com/media/de/b ... ichter.pdf
Schau mal hier, das ist ein guter Anhaltspunkt für Kerzenbilder. Und wenn sie sich beim aufreißen mit dem VM38ss verschluckt, reißt der Injektorstrom an der Hauptdüse ab, sprich deine Pumpe pumpt nicht um dieses Loch zu überbrücken
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungspumpe
Jörg
Verfasst: 15 Apr 2019 21:33
von Felix_Frkke
Guten Abend Leute
habe gerade nochmal den Vergaser ausgebaut und kontrolliert... Meine voherige Aussage mit dem Überdruck in der Schwimmerkammer kann ich wiederrufen ( hab das mal irgendwo gelesen)... Mein Vergaser hat doch so ein Einspritzrohr im Ansaugtrichter ---> Funktioniert einwandfrei, guter starker Benzinstrahl.
hab jetzt mal eine 150er Düse reingebaut ---> läuft besser und hat deutlich mehr Leistung, jedoch knallt sie jetzt leicht wenn ich vom Gas gehe ( schätze zu Fett), das verschlucken ist minimal besser geworden aber noch nicht einwandfrei.
Verfasst: 15 Apr 2019 21:43
von Gelöschter User
Verfasst: 15 Apr 2019 21:44
von Felix_Frkke
scheint so
Verfasst: 15 Apr 2019 22:34
von Easy
Sag ich doch daß sogar die 150iger Düse noch zu klein ist.
Wenn sie beim Gas zumachen knallt ist das Leerlaufgemisch zu mager, ich würde die Gemischschraube mal ein zwei Umdrehungen raus drehen. Wenn es dann besser wird würde ich eine grössere Leerlaufdüse einbauen. Und die Nadel würde ich höher hängen evtl. brauchst Du auch eine dünnere Nadel.
Verfasst: 15 Apr 2019 22:46
von Felix_Frkke
Danke für dein Tipp, werde ich auch noch probieren.
Wenn alles nicht mehr nützt bau ich den originalen Luftfilterkasten wieder rein.
Schadet leider der Optik aber lieber lauft dann alles rund und ich hab keine Knallbüchse unterm hintern
Verfasst: 15 Apr 2019 23:59
von DR500
Mal eine andere Frage: was hast du für einen Auspuff an deiner DR? Der sieht gut aus!
Verfasst: 16 Apr 2019 11:33
von hiha
Wo seht ihr da irgendwelche Fotos? Ich seh nix...
Verfasst: 16 Apr 2019 11:44
von Felix_Frkke
DR500 hat geschrieben: 15 Apr 2019 23:59
Ist ein Akrapovic, genaue bezeichnung kann ich dir leider nicht sagen, der war vom Vorbesitzer drauf.
hiha hat geschrieben: 16 Apr 2019 11:33
In meinem ersten Text hab ich ein Foto angehängt.
Gruß Felix
Verfasst: 08 Mai 2019 08:13
von Felix_Frkke
Hallo Zusammen,
nach langen hin und her habe ich mich gestern entschieden, den originalen Luftfilterkasten einzubauen.
Musste die komplette Schwinge und den Batteriekasten ausbauen, um den dicken Kasten rein zu kriegen.
Das Motorrad fährt jetzt super ohne Probleme und verschlucker.
Und der Optik schadet der kasten auch nicht groß, hätt ich mir schlimmer vorgestellt.
Möchte mich nochmals bei euch für eure Tipps bedanken.
Gruß Felix
Verfasst: 08 Mai 2019 11:55
von hiha
Danke fürs Feedback,
