der Franz hat Recht, es kommt ganz darauf an was du mit dem Motorrad machen willst.
Ketten und Ritzel/Kettenblätter gibt es natürlich auch einzeln zu kaufen, manche Händler bieten auch den Service von der Standardvariante abzurücken, also Ritzel kleiner/Kettenblatt größer zu wählen. Hessler und Tigerparts, aber auch das www sind voll davon.
Hier mal ein kleiner Tip um dir das auszurechnen
http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Geardata
Da musst du natürlich die Werte deines Motorrades eingeben, also Reifengröße und die Gangabstufungen. Diese findest du im Handbuch oder aber auch hier im Forum.
Dann kann man schön mit den diversen Ritzeln/Kettenblättern schön in der Grafik sehen wie sich das Motorrad in jedem Gang verhält!
Ist ne feine Sache.
