Wer hat Intresse an Gabelstabilisator
Re: Wer hat Intresse an Gabelstabilisator
Hmm,
habe nun nochmal gegockelt. Die meisten Stabis sind in der Tat fest (nicht in der Weite verstellbar). Einzig der von der Boldor ist anders aufgebaut. Zumindest was ich bisher gefunden habe.
Die Verbindung ist über zwei Rundstäbe hergestellt welche in die Klemmfäuste gesteckt und hier verklemmt werden.
Und deine Aussage mit der 100 prozentigen Fertigung und der daraus resultierenden Passgenauigkeit läßt sich nicht von der Hand weisen.
Hier mal der Link zum Boldor Stabi als Anschauungsobjekt. Weiß halt nicht wie lange der noch drin ist.
https://www.ebay.de/itm/Honda-CB-750-Bo ... nav=SEARCH
Hi Stefan,
auch eine Möglichkeit! Ich hatte diesen https://shop.montagestaender.de/motorra ... liert.html auch schon mal verlinkt. Der ist auch mehrteilig aufgebaut, da wird eventuell auch Spiel/Maßtoleranzen bei der Montage ausgeglichen.
Moin Peter,
den hatte ich auf Bildern auch schon gesehen. Aber wie wird hier was ausgeglichen. Ich kann das Anhand des Bildes nicht erkennen.
Genau so ist es Dennis !Dennis hat geschrieben: 10 Mai 2020 10:05
Die originalen Stabis sind ja in der Regel scheinbar an 4 Punkten der Gabel verschraubt. Dort kann auch nichts "einstellen" / entspannen.
Bin gespannt auf Eure Rückmeldungen.
Ich habe gestern einen RS Kotflügel demontiert. Spannungsfrei ist was anderes.
Was der Jürgen da treibt sieht gut aus.
Und wenn er das beruflich macht, wird sein Bauteil, mit oder ohne Langlöcher, genauer gefertigt sein, als das was du von der Stange oder von Suzuki bekommst.
Das ist Großserienfahrzeugbau Leute !!
da sind Toleranzen im Spiel da schüttelt es einen Maschinenbauer.
Wer hatte das Gefühl, dass nach dem Gabelsevice die Holme saugend schmatzend in das Joch und letztenendes in die Brücke schlüpft.
Wer kennt die Form und Lagetoleranz des Steuerrohr zu den Tauchrohren.
Wie genau ist die Bohrung gefertigt, in den besagten Bauteilen. (Oberflächengüte wie in einer verlorenen Schalung beim Betonbau)
Die Gabel selbst mit ihren Innereien wird die Verspannung verzeihen ! (ist ja keine Führung einer Bearbeitungsmaschine die auf das Nanometer genau fertigt)
Soll mal der die Hand heben, der nach jedem Geländeeinsatz die Schrauben seines Vorderbau löst und fachgerecht wieder anzieht um die Spannungen zu nehmen. Oder seine Speichen abklopft !
Last doch einfach die Kirche im Dorf
P.S. Der Kern kann auch nur das was die Löcher zulassen !
Das ist der Anfang allen Übels
https://www.egli-honda.ch/mrd1/gabel-eg ... /d000.html
Also ich mach das Jörg!Gelöschter User hat geschrieben: 10 Mai 2020 11:30
Soll mal der die Hand heben, der nach jedem Geländeeinsatz die Scharauben seines Vorderbau löst und fachgerecht wieder anzieht um die Spannungen zu nehmen.
Nach verschärftem Geländeeinsatz, absteigen, Hose lockern, Wurst und Bier rein, sacken lassen Vorbau justieren, alles wieder fest und zu. Weiter gehts!
Und dabei lass ich die Kirche im Dorf!
P.S.: Geile Gabel, EGLI das war ne Zeit! Klasse Moppeds
Was die Befestigungen hergeben, mehr ist nicht Stefan, also wenn Abweichung vom Mopped wo angepasst, zu dem wo dran....deFlachser hat geschrieben: 10 Mai 2020 11:30 Moin Peter,
Für die DR 600 gab es verstellbare Stabis.
Richtig Jörg, Telefix, ABE habe ich aber leider keine.
Hat jemand eine?
Hat jemand eine?
Hallo und danke für die Resonanz, klar erstmal abwarten was sich so ergibt und mir ist auch bewußt das man noch paar Kleigkeiten an dem Stabi verbessern könnte. Kurz nochmal zu den Verschraubpunkten, da wäre die Version 1 besser da sie aus 5 Teilen besteht, nur müßten vielleicht die Schalen etwas höher sein um die Faltenbälge besser befestigen zu können. Werde ich mal dem Fräsen-Men mitteilen mal hören was er meint. Nichtsdestotrotz hat er die Stabis prima hin bekommen und das gleich beim erstenmal ohne Ausschuß produziert zu haben, guter Mann der sein Handwerk versteht. Ja stimmt solche Stabis werden in einigen Shops angeboten und meiner Meinung nach zu völlig überzogenen Preisen, sind auch nur gefräßt worden. Ist meine Meinung und denke mal das man seine Meinung äußern darf, noch. Möchte den Gabelstabi nicht mehr missen an meiner DR, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und bin auch nur ein ganz normaler Fahrer. Mit dem Blech Stabi hatte ich das Gefühl als wäre vorne wenig Luft drauf so hat es sich angefühlt. Auch beim Bremsen dachte ich mir bricht das Vorderrad aus und jetzt kann man die Vorderradbremsde bedenkenlos ziehen ohne denken zu müssen ooops daß Vorderrad rutscht einem seitlich weg. Das sind nur meine Erfahrungswerte die ich gemacht habe. Schönen Tag allen noch. Gruß Jürgen
Ganau davon lebt ein Forum ( und nicht nur das Forum ... sollte sich das ändern, können wir alle doch einpackenJörchen hat geschrieben: 10 Mai 2020 13:59 Ist meine Meinung und denke mal das man seine Meinung äußern darf, noch. Möchte den Gabelstabi nicht mehr missen an meiner DR, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und bin auch nur ein ganz normaler Fahrer. Mit dem Blech Stabi hatte ich das Gefühl als wäre vorne wenig Luft drauf so hat es sich angefühlt. Auch beim Bremsen dachte ich mir bricht das Vorderrad aus und jetzt kann man die Vorderradbremsde bedenkenlos ziehen ohne denken zu müssen ooops daß Vorderrad rutscht einem seitlich weg. Das sind nur meine Erfahrungswerte die ich gemacht habe. Schönen Tag allen noch. Gruß Jürgen
- andreasullrich
Der Stabi vom Serienkotflügel der RSE hat keine Langlöcher. Der hat eine feste vorgegebene Weite.Dennis hat geschrieben: 10 Mai 2020 09:50Hi,deFlachser hat geschrieben: 10 Mai 2020 09:38 Ich gebe allerdings dem Claus recht, in Bezug auf die Konstruktion. Der Stabi muss sich spannungsfrei (Platte mit Langlöchetn) montieren lassen.
da würde mich mal interessieren, wie der Stabi / Kotflügelhalter der RS / RSE aufgebaut ist. Hat der denn auch Langlöcher?
Der Schwarrn mit dem Verstellbaren Stabi ist krampf. Die Gabel ist sehr genau gefertigt und hat immer die gleiche Weite.
An meiner Bol'dor ist auch kein verstellbarer Stabi dran gewesen. Der war auch eine feste Größe. Aber die billigen Stabi von früher waren teilweise für mehrer Motorradtypen einsetzbar. Die waren Verstellbar. Haben auch nicht so viel getaugt. Gabel war dadurch immer noch instabil. Ich habe genug Motorräder damals gefahren mit und ohne Stabi. Das sind Welten.
Meine RSE ist total ruhig auf der Gabel. Meine 44er ist eine wackelige Schiffschaukel an der Gabel im Vergleich.
Also hier habe ich den direkten Vergleich. Da ich meine 44er aber nur über dem Acker bewege, ist das im Endeffekt egal.
- andreasullrich
Das ist keine Bol'Dor Stabi. Der war halt in einer Bol'Dor verbaut. Das ist ein Stabi für viele Motorradtypen. Gab es so sehr oft zu kaufen für den schmalen Geldbeutel.deFlachser hat geschrieben: 10 Mai 2020 11:01 Hmm,
Weist Du, woher ich das weiß?
Ich habe 2 Bol'Dor gefahren. F1 und F2. Beide mit Stabi. Auf der Stabibrücke war sogar Bol'Dor eingraviert. Diese war auch aus einem Block gefräst. Fast genauso, wie diese hier, wo gerade gebaut wird.
- fish_hg
"gustel" legt auf meine nachfrage gerade eine neue kleinserie auf.Hat vielleicht noch jemand einen von den damaligen "Bügel-Gabelstabis" rumliegen und möchte den loswerden ?
tarozzi und telefixstabis (auch noch andere) für viele modelle haben die verstellung/anpassung.Einzig der von der Boldor ist anders aufgebaut.
@jürgen: der stabi sieht klasse aus! in welcher preisliga spielen wir da? mir persönlich wäre er wegen des geringen abstands zum rad für das gelände nicht ganz geheuer. für die straße aber ganz bestimmt eine gute und schicke lösung.
So ein Quatsch! Das gilt maximal bei komplett ladenneuen Motorrädern. Ich mach den ganzen Tag nichts Anderes als Motorräder zu reparieren. Bei den alten Dingern, die ich in der Werkstatt habe, muß nach jedem Ausbau der Gabelholme, teilweise schon nach einem Reifenwechsel der Bremssattel anders über der Scheibe distanziert werden, wenn das Rad danach sauber laufen und das Lüftspiel der Bremse optimal sein soll.andreasullrich hat geschrieben: 10 Mai 2020 17:20
Der Stabi vom Serienkotflügel der RSE hat keine Langlöcher. Der hat eine feste vorgegebene Weite.Das ist auch gut so.
Wenn da nur wenige Zehntel Verbiegung in einem Standrohr sind, die man weder beim Federn, noch beim Fahren merkt, stimmt da garnix mehr. Und schon garnicht ein nicht einstellbarer Gabelstabi.
Wenn einem natürlich alles egal ist, spielt eine verspannte Gabel auch keine große Rolle mehr. ICH persönlich fahre dann lieber ohne Stabi, als mit einer Gabel, die nicht sauber läuft.
Aber das muß jeder selber wissen. Außerdem hat der Jürgen ja mehrere Möglichkeiten angeboten. Mit und ohne verschraubbaren Ausgleich. Jeder so wie er will.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Claus für den Beitrag:
- andreasullrich (13 Mai 2020 05:50)
