Ich war also vergangenen Mittwoch mal wieder kurz am Moped dran und bin ein klitekleines Stückchen weiter gekommen.
Tja, warum nur kurz? Richtig, es hat mal wieder angefangen zu pi......
Jedenfalls ist das Polrad runter. Das saß so richtig fest und es hat ziemlich geknarzt. Dachte, irgendwas gibt gleich auf. Entweder die Ratschenmechanik, die Nuss, der Abzieher, mein Gegenhalter oder das Polrad. Zum Glück hat sich das Polrad vom Konus gelöst. O.k. der Gegenhalter hat ein klitekleines Bißchen gelitten, aber egal.
Was man erkennen kann, ist u.a. dass das was der Andreas mit den elf Kettengliedern geschrieben hat, zwischen den silberfarbenen von der oberen zur unteren AGW stimmt.
Aber alles andere scheint so gar nicht zu passen
Fangen wir mal mit dem Kettenrad das auf der KW sitzt an. Hier sieht man dass das silberne Kettenglied mit dem Pfeil am Gehäuse passt. Aaaber, muß nicht auch der Strich/Markierung die man auf ca. 1 Uhr auf dem Kettenrad sieht, auf dieser Position stehen?
Das obere/hintere Kettenrad samt silbernem Glied steht zwar auf der Gehäusemarkierung, allerdings ist die runde Markierung auf dem Rad auf ca. 8 Uhr, auch falsch.
Beim vorderen Kettenrad, steht das Glied fast auf der Gehäusemarkierung während die Markierung des Rades auch auf ca. 8 Uhr steht. Mit Markierungen meine ich die runden Vertiefungen in den Kettenrädern, nicht das R bzw. F.
Was auf dem vorderen Rad erkennt man außerdem noch einen "selbstgemachten" Kratzer. Von mir ist der nicht und stimmt auch nicht wirklich überein. Was hat sich einer der Vorbesitzer wohl dabei gedacht. Fragen über Fragen.
Die Passfeder vom Polrad war im Übrigen noch da wo sie hingehört. Und wenn ich mir die Nutmutter anschaue, hat der Vorbesitzer wohl auch keinen passenden Schlüssel gehabt. Sieht mir eher nach Hammer und Durchschlag aus.
Ihr seht, es bleibt weiterhin spannend.
