Seitenständerschalter
Re: Seitenständerschalter
Seitenständerschalter machen beim Endurofahren lustige Fehlzündungen
was hilft ist ein Gummi zwischen linker Beifahrerfußraste und Seitenständer
zB ein Ring aus einem alten Schlauch und ein Kabelbinder
Hey Flachser,
mit dem Schaltplan meinte ich, dass das von Jörg beschriebene zumindest bei der SE nicht hinkommen kann.
Ich würde an deiner Stelle erstmal den Seitenständerschalter gegen einen tauschen, bei dem die Messwerte plausibel sind und dann weitersehen.
Gruß,
Tibor
DR500 hat geschrieben: 16 Aug 2021 16:29 Hey Flachser,
Gruß,
Tibor
Das stimmt. Laut Handbuch, ist bei den Modellen 98,99,00" SE KEINE "Verbindung von der Diode/Seitenständerschalter zur CDI durch den im Link GRÜN markierten Leiter. Der Leiter "G" der im verlinkten Plan "zwischen" O/Y und O/W existiert zumindest laut Handbuch nicht! Was für ein BJ hat Deine SE Stefan?
Interessant weil dadurch streng genommen nicht TÜV konform. Hab gedacht es nicht gewusst zu haben, allerdings war da mal ein Thread mit alten vs. neuen CDIs wo wir uns damals durchgegangelt haben und die SP46 am Ende wieder lief.
Ich meinte eher, dass der Kupplungsschalter „nur“ fürs Anlasserrelais benötigt wird, es aber keine Verbindung zur CDI gibt (bei der Big und der F650 ebenfalls). Sprich man kann nur mit gezogener Kupplung leihen lassen, beim abstellen ist der CDI egal was der Kupplungshebel macht.
die Suzuki Kupplungsschalter waren schon immer der letzte Dreck
deshalb hab ich die noch immer sofort überbrückt
ein mal damit liegen bleiben reicht
DR500 (16 Aug 2021 21:03)
Asche über mein Haupt !!
Stimmt natürlich, es ist bei eingelegtem Gang, die Nummer mit der Kupplung
Eintopftreiber (18 Aug 2021 17:13)
Der Schalter im Kupplungshebel hat bei der SP46 (und auch bei der BIG und der F650) exakt eine Aufgabe:
Er muss betätigt sein um die Karre(n) anlassen zu können.
Das wars.
DR500 hat geschrieben: 16 Aug 2021 21:02 Der Schalter im Kupplungshebel hat bei der SP46 (und auch bei der BIG und der F650) exakt eine Aufgabe:
Das wars.
Und genau so war es auch bei der SE und so ist es auch bei der 45er :wink:.
Jedenfalls hab ich einen Schalter weniger, der mich ärgern kann. Und für den TÜV ist der auch nicht relevant.
Sodele,
da es nun bald in Richtung "wilder Osten" losgeht, dachte ich mir gerade, "reparierst" mal fix den Schalter. Schließlich will ich fahren und nicht unbedingt unterwegs das Werkzeug auspacken müssen.
Es gibt zwar jetzt nur die Stellung on, aber der Zweck heiligt die Mittel :wink:.
P. S.: Nachbau auf eigene Gefahr. Da ich vor langer Zeit bereits eine andere "Störquelle" namens Kupplungshebelschalter ausser Betrieb genommen habe, springt sie nun auch mit eingelegtem Gang ohne Kupplung ziehen an und man kann auch mit ausgeklapptem Ständer losfahren. Also Obacht.
Bei Gelegenheit wird das natürlich richtig gemacht. Spätestens in 2 Jahren :mrgreen:.
Wo gehts hin lieber Stefan?
Na dahin app.php/veranstaltung/eintrag/anzeigen/38, lieber Franz :D .
deFlachser hat geschrieben: 22 Aug 2021 13:03
den Seitenständerschalter zu überbrücken halte ich für einen gefährlichen Unfug
das kann man immer noch machen wenn er wirklich das Zicken anfängt
Aynchel hat geschrieben: 23 Aug 2021 09:04 den Seitenständerschalter zu überbrücken halte ich für einen gefährlichen Unfug
Vom Grundsatz her geb ich Dir Recht, aaaber.....
Aynchel hat geschrieben: 23 Aug 2021 09:04 das kann man immer noch machen wenn er wirklich das Zicken anfängt
.....wenn Du alles gelesen hättest, hättest Du auch gesehen, das er bereits das Zicken angefangen hat. Und warum ich das nun fix gemacht habe. :wink:
