Hinterrad SP41
Re: Hinterrad SP41
das macht für mich aber dann so rum mit der Erklärung auch keinen Sinn, weil das Distanzstück auf der rechten Seite vom Bremssattelträger blockiert wird. Es stützt sich dann auf der anderen Seiten auf dem Innenring ab und blockiert diesen damit wieder.
Ich meine, dieses Distanzstück ist aber auch nicht plan. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt auf dem Innenring abstützt. Für mich würde die Konstruktion nur Sinn ergeben, wenn sich das Distanztück nur auf dem äußeren Ring abstützt, sonst kann sich doch nichts drehen.
Re: Hinterrad SP41
klären wr erstmal die rechte Seite, bei der linken habe ich auch gerade einen Knoten im Kopf, wie das funktionieren kann...
Re: Hinterrad SP41
Das Thema, Rad klemmt, hatte ich mit dem Vorderrad der SP45. Hier hatte ich beim Ausbau nicht aufgepasst und deshalb beim Zusammenbau die Hülse verdreht.
Rad angezogen und dann drehte es sich nur sehr schwer, da die Hülse aufs Lager drückte.
Es gibt auch Bilder, leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr :?.
Re: Hinterrad SP41
habe mir nochmal Zeichnungen angeschaut und den Knoten in meinem Kopf endlich gelöst.
Nun bin ich der Meinung von Thomas und auch die Explosionszeichnungen stimmen. Der breite Teil "muss" nach Außen. Ich baue das bei mir jetzt um.
Über die Distanzstücke werden die Innenringe "geklemmt", blockiert oder wie auch immer. Die müssen sich ja auch nicht drehen :D
Die Außenringe sind frei und können sich (mit dem Rad) drehen :-) Jetzt, wo auch ich es endlich verstanden habe, kann ich wieder ruhig schlagen :lol:
Re: Hinterrad SP41
Hi Dennis,
hab noch mal genau nachgedacht über das was ich da geschrieben habe und die Tage schnell mal das Hinterrad meiner SP 43 ausgebaut und das Distanzstück ausgemessen und siehe da, das breite Stück ist wie ein Becher gebaut, zur Aufnahme von reichlich Fett und hat keinen Kontakt zum Radlager.
Hab dann nochmal einen Spezialisten von Suzuki befragt, der hat auch gesagt, das breite Teil muß ordentlich mit Fett befüllt werden, sofern ein offenes Lager verbaut ist und dann zum Rad hin eingebaut werden.
Sorry wenn ich für reichlich Verwirrung gesorgt habe. Ich gelobe Besserung. Wie war das noch, erst Hirn einschalten, dann schreiben.
Dennis (03 Jan 2022 13:41)
Re: Hinterrad SP41
Bei der DR 600 mit Trommelbremse war im Handbuch das dicke Ende noch innen. Ab dem letzten Modelljahr der DR 600 mit der Scheibenbremse hinten wurde das Distanzstück im Handbuch mit dem dicken Ende nach aussen dargestellt.(baugleich SP41)
Das hat Suzuki dann wohl nicht umgesetzt. Das Kugellager wäre "frei" gelegen.
andreasullrich
Re: Hinterrad SP41
Beitrag von andreasullrich »
So, dann werde ich mal die korrekte Zeichnung aus dem Werkstattbuch fotografieren.
Hier sieht man den korrekten Aufbau.
Das sollte dann die Fragen beantworten.
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
Re: Hinterrad SP41
@ Dennis und Thomas, Ihr macht mich meschugge :?.
Immer dieses hin und her :roll:.
@ Ulle, wieviele WHB' s gibt es für die alten Kisten eigentlich? Bei meinem ist das Bild auf 6-19, bei Dir auf 6-20.
Ausserdem ist die Hülse bei mir mit dem kleineren Rand Richtung Rad. M.M.n. falsch, genau wie auf den Holland Seiten.
Jedenfalls hab ich die größere Seite Richtung Rad eingebaut und das funktioniert und bleibt auch so. Das andere ist für mich unlogisch.
Mein WHB hat die Nummer 99500 460 13-01G, bezeichnet mit DR650/R/DR650.
Bei Dir ist ausserdem noch Text von Kanada und USA dabei, bei mir nicht.
Re: Hinterrad SP41
Hi Stefan,
das mit Kanada und USA zielt auf den Splint für die Achsmutter ab.
Die Hülse, bzw Distanzbuchse ist beim Ulle richtig eingezeichnet.
Re: Hinterrad SP41
Thomas, das mit dem Splint mag sein. So einen habe ich z. B. bei meiner Dicken an der Vorderrad Steckachse.
Trotzdem scheint es für die älteren Modelle verschiedene WHB's zu geben.
In meinem sind die verkleideten Modelle aber auch drin, hast Du ja gesehen.
Das irritiert mich halt ein bisserl.
Mich würde interessieren welche Nummer Ulles Buch hat.
Und ja, beim Ulle ist das m. M. n. korrekt dargestellt.
Re: Hinterrad SP41
Also Dennis, lassen wie Du das immer gemacht hast bzw. wieder umbauen :mrgreen:.
Re: Hinterrad SP41
deFlachser hat geschrieben: 03 Jan 2022 18:03 Jedenfalls hab ich die größere Seite Richtung Rad eingebaut und das funktioniert und bleibt auch so. Das andere ist für mich unlogisch.
Die Form der Hülse gibt das auch so vor: der kleine Kreisring der dicken Seite stützt sich gegen den Innenring des Lagers ab und die größere Kreisring auf der an sich kleineren Seite an dem Alu Bremssattelträger.
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... 475038211/
andreasullrich
Re: Hinterrad SP41
deFlachser hat geschrieben: 03 Jan 2022 18:03 @ Dennis und Thomas, Ihr macht mich meschugge :?.
Ich habe mehrere Bücher.... :mrgreen:
99500-46013-01DG
99501-46030-01G
99500-46020-01DG
99501-46040-01G
99505-01115-011
99505-01242-011
99505-01350-011
99505-01361-011
99505-01551-011
Re: Hinterrad SP41
...aber auf mich hört ja keiner. :mrgreen:
Re: Hinterrad SP41
andreasullrich hat geschrieben: 03 Jan 2022 23:05 Ich habe mehrere Bücher.... :mrgreen:
99500-46013-01DG
99501-46030-01G
99500-46020-01DG
99501-46040-01G
99505-01115-011
99505-01242-011
99505-01350-011
99505-01361-011
99505-01551-011
Mei Nerrve, bist Du Buchhändler? OK, gibt offenbar mehr als eins :mrgreen:.
