Import neuer DR 650 SE - Zulassung irgendwie möglich?
Re: Import neuer DR 650 SE - Zulassung irgendwie möglich?
Das Fahrzeug hat neben der Rahmennummer ein Typenschild mit Baujahr und zusätzlich steht das Baujahr eigentlich auf allen relevanten Dokumenten.
Sprich der Prüfer datiert wissentlich die Erstzulassung des Fahrzeuges 20Jahre zurück Bzw. er datiert die EZ 20 Jahre vor Baujahr. Da der Prüfer bis zu 10 Jahre für solche Späße haftet, ist das nicht ohne.
Ich zweifle aber nicht deine Quelle an sondern weise nur darauf hin.
Kein Problem, 99% fragen hier im Forum wegen dem Import weil sie die niedrigen Preise in Übersee sehen. Wird dann immer groß diskutiert und umgesetzt hat es dann keiner!DR500 hat geschrieben: 23 Jan 2022 19:43 Das Fahrzeug hat neben der Rahmennummer ein Typenschild mit Baujahr und zusätzlich steht das Baujahr eigentlich auf allen relevanten Dokumenten.
- Der Dreisi
Das Rahmenheck, also das Plastik, ist das identische mit dem in Europa.Hasi hat geschrieben: 23 Jan 2022 19:25 Würde aber auf jeden Fall ein altes Heck besorgen, die Rücklichter der Importmodelle sind mega hässlich.
Die Rückleuchte der US Modelle werden am Kotflügel genau so verschraubt wie die europäischen flachen Teile.
Deswegen sind "unsere" Rückleuchten auch in Amiland ein Tuninghighlight...
- tschumadan
Welche Teile sind es denn genau, die euch Sorgen machen bzw. die man gerne neu haben würde?
Denn viele Standardkomponenten an der DR (Tank, Fahrwerk, Sitz) sind ja neu nicht besser und werden von den meisten eh umgerüstet, daher wäre es ein bisschen Verschwendung diese mit zu importieren (und zu verzollen).
Ggf. lohnt es sich ja nur einen neuen Motor und Elektrik-Komponenten zu ordern, da kenne ich aber die Preise in Übersee nicht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor tschumadan für den Beitrag:
- DR500 (24 Jan 2022 08:07)
Das halte ich auch für die bessere Idee.
+1
Motoren gibt's m. W. nur in Einzelteilen zum selber zusammen bauen. Da kostet dann der Motor gefühlt 8.500 US $.
Oder ist das in Amerika anders?
Die SE Motoren halten doch ewig, zumindest langlebiger als SP41-45. Aus wirtschaftlicher Betrachtung einfach nen Motor neu aufbauen (lassen) und die Teile mit Schwachstellen tauschen (dritter Gang etc.). Die Ersatzteile gibt es ja alle noc, im Gegensatz zu den älteren DR's.
Es sollte heißen die meisten. Meiner ist mir zum Beispiel bei 31tsd. komplett um die Ohren geflogen
Hat aber wahrscheinlich nix zu heißen, weil das mir passiert ist.
Interessiere mich zwar nicht für Fußball, aber wenn ich mal mit 60tsd. anderen im Stadion sitzen würde, dann rate mal wer von den Zuschauern den Ball an den Kopp bekommt
moin auch
nix ist unkaputtbar
dem schweizer Guido ist das Getriebe der SP46 explodiert
vermutlich Schaltklaue abgerissen und zwischen die Zahnräder gekommen
aber bei dem Schrotthaufen konnte man das nimmer so genau sagen
er hat eine gebrauchte SP46 geschlachtet und den Motor umgesetzt
was mich da ärgert ist die Unart der Gebrauchtteile Händler Motoren komplett zu zerlegen
der hier zB https://www.ebay.de/sch/i.html?_dmd=2&i ... 46%20motor
ich hab schon länger einen SP46 Motor in der Suchmaske aber da kommt nie ein kompletter Motor hoch
nix ist unkaputtbar
Welche Kriterien sollte der Gebrauchtmotor haben den Du suchst?Aynchel hat geschrieben: 24 Jan 2022 09:54
Und genau das hatte ich auch. Ein dreigeteiltes Zahnrad gefunden. Vielleicht war das ein Gußfehler, keine Ahnung.Aynchel hat geschrieben: 24 Jan 2022 09:54 nix ist unkaputtbar
Muss mal die Teile zusammen suchen, dann könnt ihr sehen, was sowas anrichtet.
War damals froh, daß mir nix passiert ist. Ist zum "Glück" auf ner Geraden passiert und so ist es mir gerade noch gelungen die Reihenfolge einzuhalten.
Ne über 30m Bremsspur auf Asphalt iss aber auch unlustig. Es knallt, du ziehst die Kupplung aber das Rad blockiert trotzdem weiter
Hatte so ein bisserl was von Bullriding. Die Möhre will dich bei Tempo 100 einfach nur abwerfen.
er soll komplett sein und eine gute Substanz haben
so das es sich rentiert ihn zu zerlegen und frisch aufzubauen
leider landen die recht neuen Unfallmotorräder über die Versicherungen bei den oben genannten Schlachtern
und die zerlegen alles bis zur letzten Schraube
In Teilen erreicht der Motor für die Händler ja euch gut und gerne vierstellige Preise.Aynchel hat geschrieben: 24 Jan 2022 10:50
- FrankausKöln
Ich hatte damals viel Glück und konnte innerhalb kurzer Zeit, zwei SP46 kaufen. Eine wurde zum Fahren neu aufgebaut, die andere schlummert derzeit als Ersatzteilträger.
Für mich die bessere Variante als einen Kauf in Übersee, in Betracht zu ziehen...
Meine DR
