Suche Reparaturhandbuch SP 46 650 SE
Re: Suche Reparaturhandbuch SP 46 650 SE
Gelöschter User hat geschrieben: 15 Sep 2022 21:08 Perfekt danke deFlachser das ist eine Ansage, mal schaun was da so kommt reparieren oder tauschen.
Fällt mir gerade ein. Was auch identisch sein könnte, ist die NW und die Kipphebel. Sehen rein optisch wenigstens so aus. Vermessen hatte ich damals leider nichts. Könnte man aber nachholen, wenn Du Deine öffnest. Der Kopf liegt noch im Fundus :D.
Wobei ich fast vermute, daß die den Kopf wirklich nur einlasseitig geändert haben, zwei Kanäle eben für 2 kleinere Vergaser.
Und spare nicht an den 16€ für ne Fußdichtung aus Metall. Im Dichtsatz ist was papierähnliches. Ist ein bekanntes Problem bei den SE's. Der XF Motor, den ich seinerzeit gekauft hatte, war dort auch inkontinent. Und jetzt habe ich deswegen den Motor meines Sohnes auf dem OP-Tisch.
Fängt langsam an, bisserl schwitzen und irgendwann hat man dann die Stiefel imprägniert :?.
Und was Aynchel immer empfiehlt. Den Wedi im Deckel tauschen. Denn wenn der hinnich ist, ist es nicht mehr weit zum Motorschaden, wegen Öldruck. Er hat auch Bilder irgendwo hier eingestellt. War, glaube ich, die Kupplungsseite.
Stefan welchen Deckel meinst?"Den Wedi im Deckel tauschen"
Hi Harry,
musste jetzt selbst mal die Suchfunktion bemühen. Kann mir auch nicht mehr alles merken. Manchmal muss ich darüber sogar meine eigenen Beiträge suchen, das Alter das Alter :?
Stichwort Wedi und Aynchel, wie ich schrieb :wink:.
Das hat die Suche ausgeworfen.
viewtopic.php?p=165808#p165808
Weißt Bescheid :D. Werde ich beim Bub auch gleich tauschen, also bei seiner SE natürlich :mrgreen:.
Genial danke
baldrian
Beitrag von baldrian »
Aynchel hat geschrieben: 15 Sep 2022 11:12 unserem schweizer Guido hat es auch dieses Zahnrad zerlegt
Supergau
der Motor war Kernschrott
und das präsentierte sich solchermassen hübsch:
wenn man bloss vom Zuschauen ein Handwerk erlernen könnte wäre jedes Pferd ein Schmied
baldrian
baldrian hat geschrieben: 16 Sep 2022 22:07
Supergau
noch eins:
Macht mir Angst, Frage wie laut war der 3te Gang? War's im Gelände?
baldrian
Gelöschter User hat geschrieben: 16 Sep 2022 22:17 Macht mir Angst, Frage wie laut war der 3te Gang? War's im Gelände?
es ereignete sich schlagartig ohne geringste vorherige Anzeichen auf der Landstrasse in Südfrankreich bei konstant Tempo 110 auf der Rückkehr aus Spanien nach problemloser Tour über 4000 Kilometer. Die Maschine hatte lediglich 25'100km Laufleistung.
Das is net zu fassen, mit der Geschwindigkeit warst aber net im 3ten Gang.
baldrian hat geschrieben: 16 Sep 2022 22:25 es ereignete sich schlagartig ohne geringste vorherige Anzeichen auf der Landstrasse in Südfrankreich
Und genauso wars bei mir auch, allerdings auf ner Landstraße im Vogelsberg. Meine hatte knapp 31tsd. runter.
Ich war bei ca. Tempo 100 im 5.ten unterwegs.
Muß auch mal die Bilder raussuchen. Sieht ähnlich aus, wie beim Guido.
@Guido, hatte Deine auch blockiert? Hätte mich beinahe zerlegt.
Schönes WE und Gruß Stefan
hapeka
Beitrag von hapeka »
Hi,die NW und die Kipphebel der XF sind baugleich mit denen der SE,ich meine sogar das die Ventile passen....
LG HP
deFlachser (17 Sep 2022 21:20)
hapeka hat geschrieben: 17 Sep 2022 16:53 ich meine sogar das die Ventile passen....
Nee, die Ventile der XF haben etwas größere Ventilteller, meine so 2mm.
Aber wie alle anderen schon schrieben, bis auf den nackten Kopf und den Ventilen ist der Motor 1:1 mit dem der DR.
Nur hat das Gehäuse eben eine andere Kennzeichnungsnummer, blöde wenn die wie bei mir eingetragen ist in den Papieren.
hapeka (18 Sep 2022 09:29)
Bekomme nächste Woche eine Freewind 650iger mit 16 000 km Bj.08.1998 hat die jetzt noch den Freilauf drauf ?
baldrian
Gelöschter User hat geschrieben: 16 Sep 2022 22:47 Das is net zu fassen, mit der Geschwindigkeit warst aber net im 3ten Gang.
das war im 5. Gang bei Konstantfahrt.
Gelöschter User hat geschrieben: 17 Sep 2022 23:39 Bj.08.1998 hat die jetzt noch den Freilauf drauf ?
Der Hessler hatte mal auf seiner Seite Fahrgestellnummern, von bis was verbaut wurde. Allerdings für die SE wegen der Engine Granade eben. Wie verlässlich das ist? Keine Ahnung.
Bei der Freewind hatten sie den Freilauf anscheinend wieder verbaut.
Um sicher zu gehen, mach den Lima Deckel runter, dann siehst Du es.
