Motorschaden an DR 650 SE ?
Re: Motorschaden an DR 650 SE ?
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Apr 2024 17:27 Hallo !
Es sieht so aus, als ob sich dort ein Fremdkörper befunden hat, der lustig umher gesprungen ist.
Aber ein Stück Zündkerze ist das nicht?
Ich würde die Ventile ausbauen und Prüfen.
Kolben kostet nicht so viel. Ich glaube das ich die paar Euro in die Hand nehmen würde. Tut man das nicht, sollte man zumindest die Ränder des Kolbens glätten.
Das der Fremdkörper vorbei an Kolben- und Ölabstreifringen in den Motor gefallen sein soll kann ich mir nicht vorstellen. Zum Auslass raus halte ich für naheliegender…
schüttel mal deinen krümmer und endtopf aus....da hab ich früher viele übeltäter gefunden.... :D
kallegerd
Beitrag von kallegerd »
Gelöschter User hat geschrieben: 10 Apr 2024 18:13 schau dir genauestens die ringe an....dieses schadbild kenne ich zur genüge aus meinen 3 zylindern 2takter zeiten wenn sich die ringe zerlegt haben....
Hatte ich auch mal an einer MZ.
Sah exakt so aus.
Also von den Zündkerzen kommt der Fremdkörper nicht, die sind unbeschädigt, ebenso die Gewinde der Kerzen.
Auspuffkrümmer und Auspufftopf habe ich ausgeschüttelt, aber da war nichts drin, auch keine Geräusche von losen Teilen.
Die Ventile werde ich morgen einmal ausbauen und mir diese, sowie die Ventilsitze einmal näher anschauen.
Wenn so ein Zweitakter, insbesondere luftgekühlt, mal richtig warm wird und sich durch thermische Dehnung deformiert (durch die Überströmkanäle bleibt das Ding nicht rund), kann ein Kolbenring am Überströmer hängen bleiben und die Kacke zum dampfen bringen. Passiert bei 4Taktern eher selten.
Wenn im Brennraum nichts fehlt (hier auch den Ansaugkanal unterhalb der Zylinderkopfschraube prüfen- hab einige Köpfe gesehen wo die Bohrung bis in den Ansaugkanal geht), dann bleibt die Frage wo das herkommt. Kann ja dann nur aus dem Vergase kommen, oder halt aus dem Luftfilter angesaugt. Beides unwahrscheinlich, aber irgendwo muss der Fremdkörper ja her kommen…
Den Vergaser und den Luftfilter werde ich mir auch noch einmal ansehen: Sicher ist sicher !
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Wie Andreas schon geschrieben hat, würde ich die Einschüsse am Kolben entgraten, honen und neue Kolbenringe verbauen.
Danach Ölsieb reinigen, Filter und neues ÖL.
Lassen sich nikasil beschichtete Zylinderlaufbahnen denn überhaupt hohnen ?
jo
Nein, hohnen nicht, aber honen. :lol:
Mit Diamantleisten werden aus der Nickelschicht die SiC-Körner freigelegt, dabei gehen nur 1-2/100mm runter.
möchte es sein, daß der Fremdkörper im Brennraum bei der voraus gegangenen Schrauberei in den Lufi Vergaser oder Ansaugstutzen eingelagert wurde ?
uli64 (11 Apr 2024 20:55)
Denkbar ist alles, wobei ich beim Luftfilter und Vergaser ja gar nicht herangegangen bin seit dem Kopfschaden.
Auf alle Fälle werde ich den Lufti und den Vergaser noch einmal gründlich inspizieren.
Also ich habe heute einmal die Ventile ausgebaut um zu schauen, ob eventuell die Ventilsitzringe die Ursache des Übels sind, aber nein, die sind unbeschädigt, ebenso, wie die Ventile.
Die Maschine stand nach den Motorgeräuschen ja seit September letzten Jahres.
Was mir auffiel beim Zylinderkopf ist, dass die Auslasskanäle ja eigentlich völlig schwarz sind von Ölkohle.
Aber hinter einem Auslassventil zeigen sich im Auslasskanal an mehreren, kleinen Stellen Ausblühungen im Aluminium, also Oxidat.
Ich vermute, dass sich der Fremdkörper über dieses Auslassventil seinen Weg in das Freie gesucht hat, und dabei die Fragmente gegen die Wände des Auslasskanals geschlagen sind, wo diese die Ölkohle abgeschlagen haben. Daher war das Aluminium an diesen Stellen dann ungeschützt, was zur Oxidation des Aluminiums geführt hat.
So, meine Vermutung.
Ich habe mir jetzt neue Ventilschaftdichtungen, und neue Kolbenringe bestellt, und werde die Ventile noch von einem Motorinstandetzer neu einschleifen lassen, sowie den Zylinder, wie von euch empfohlen, honen lassen.
Also geht es vermutlich erst in zwei bis drei Wochen weiter; ich werde berichten !
Herzliche Grüße von der Küste
Thorsten
P.S.: Der Luftfilter war sauber und unauffällig
Hi Thorsten,
um die Ventile einzuschleifen brauchst Du keinen Instandsetzer, hast sie schließlich auch selbst ausgebaut :wink:.
Guck mal hier, da kommst Du wesentlich günstiger bei weg, Geduld vorausgesetzt :mrgreen:.
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte ... hleifpaste
Bezüglich honen, kontaktiere mal den Hans (hiha), der weiß wie man es vielleicht selbst machen kann.
Viel Erfolg und Gruß Stefan
Sorry, war der falsche Link. Die hier hatte ich gekauft.
https://www.ebay.de/itm/313712147316?_t ... 66WA355A5A
Hat wunderbar funktioniert, alles dicht :D.
