Motor wieder aufbauen
Erdwusel
Re: Motor wieder aufbauen
Beitrag von Erdwusel »
deFlachser hat geschrieben: 14 Apr 2024 22:21 Ich habe beim Bub, da ich den Motor eh auf dem OP-Tisch hatte, die Schrauben vorsorglich getauscht. Die neuen haben in den Köpfen Kreuzlöcher. Diese dann mit Draht gegeneinander verzwirbelt. Da passiert nix mehr :wink:.
Aber ja, ist ein bekanntes Problem.
Das ist ne gute Idee.
Wo hast Du die Schrauben her?
Erdwusel hat geschrieben: 15 Apr 2024 09:19 Wo hast Du die Schrauben her?
zum Beispiel beim Wolfgang .
:wink: Gruß Stefan
Erdwusel
Super, danke Dir. Hätte ich mir ja denken können.
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Ich hätte solche auch noch übrig (bestellt und letztendlich aber doch andere genommen). Gegen Porto abzugeben.
Erdwusel
Bigfoot hat geschrieben: 15 Apr 2024 18:38 Ich hätte solche auch noch übrig (bestellt und letztendlich aber doch andere genommen). Gegen Porto abzugeben.
Hi, ich muß die Tage nochmal was beim Wolfgang bestellen, da bestell ich sie mir gerade mit.
Vielleicht möchte sie ja jemand haben, der sonst nichts bestellt.
Erdwusel
Ich hab da mal ne Frage.
War heute am Motor zusammen bauen.
Ich hab den Anlasser verbaut mit Rutschkupplung usw.
Die Welle des Anlassers ist nicht lang genug um ins Lager auf der Deckelseite zu passen.
Fehlt da was?
Oder muss das so sein?
Erdwusel hat geschrieben: 05 Mai 2024 21:44 Die Welle des Anlassers ist nicht lang genug um ins Lager auf der Deckelseite zu passen.
falscher Anlasser? Die Welle ist normalerweise im Deckel gegengelagert. Es gibt Anlasser aus dem Zubehör, wo die Welle kürzer ist, wenn ich mich recht entsinne.
TST (06 Mai 2024 09:01)
Morgen zusammen :D
Nee, das wird keiner aus dem Zubehür sein.
Die Fahrzeuge, die ursprünglich ohne die Rutschkupplung ausgeliefert wurden hatten nur
den Anlasser ohne den Zapfen vorne dran der in das Lager greift.
Die Anlasser wurden selbst bei Suzuki nicht getauscht wenn auf Kulanz das starre Zahnrad
gegen die Rutschkupplung getauscht wurde.
Ja, das wurde tatsächlich gemacht auf Kulanz wenn jemand von sich aus das bemängelt hat,
oder man hatte ein sehr gutes Verhältnis zu der Werkstatt, dann haben auch die sich gemeldet. :wink:
Im Zubehör gibte es auch beide Versionen, mit kurzer und langer Anlasserwelle.
Also Lager ruhig verbaut lassen falls mal ein neuer Anlasser nötig wird, dann kann man ja den mit langer Welle kaufen.
Ach ja, ich fahre nach dem Neuaufbau meines Motors und dem Wechsel auf Rutschkupplung mit
der kurzen Version weiter, problemlos seit etwa 12 Jahren. :wink:
deFlachser (06 Mai 2024 10:19)
Erdwusel
Ok, dann brauch ich mir da gar keine Gedanken drum machen. Das ist gut.
Vielen Dank
Und, läuft der Motor jetzt wie er es soll? :wink:
Erdwusel
Jaaa, ich hab die Maschine letzten Freitag über den TÜV gefahren und angemeldet.
Dann gings mittags gleich zum Endurotraining nach Pfungstadt.
Die DR hat alles gut gemeistert.
Die Schrauben des Neutralstellungsschalters hab ich gleich mit Kreuzlochschrauben gesichert.
