Neu bei den DR 650 und natürlich mit Fragen.
- Erstbesitzer 1990
Re: Neu bei den DR 650 und natürlich mit Fragen.
Hey Beelzebub,
willkommen im Forum. Es soll jetzt nicht komisch klingen, aber der Umgang mit dem Choke ist Dir geläufig. Wobei selbst bei gleich abgestimmten Mopeds kann es sich schon unterschiedlich verhalten. Bei meiner SP 43 kann ich ihn nach wenigen Sekunden wieder reindrücken und bei meiner SP 42 am besten erst nach einigen Kilometern Fahrt. Beide sind mit der gleichen Vergaserbedüsung. Und meine Frage zum Umgang mit dem Choke habe ich neulich auch unterschätzt. Eine Bekannte hatte eine Vespa und sagte immer, die würde nach längerer Fahrt einfach ausgehen und anschließen kaum bis gar nicht wieder anspringen. Als ich sie fragte, wann sie den Choke wieder reinstecken würde, sah ich nur ein großes Fragezeichen in ihrem Gesicht. Nie, war ihre Antwort. Sie ist Mitte 30 und hatte noch nie etwas mit der Choke zu tun. Könnte auch eine Ursache sein. Im kalten Zustand nicht gezogen, oder im warmen Zustand nicht wieder zurück gestellt.
Heiko
Heiko
Guten Abend.
Danke für eure Hinweise.
Erstmal Choke: Ja, kenne ich, ich hatte mal eine alte Transalp,
Ich habe natürlich mit dem Choke in diversen Stellungen probiert. Keinerlei Unterschied. Mich irritiert ja, daß so rein gar nichts mehr passiert beim kicken. Also nicht mal ein blubbern.
Das Standgas habe ich schon etwas höher eingestellt, so auf 1700, aus sie warm war. Aber auch hier habe ich jetzt beim Ausprobieren etwas variiert. Keinerlei (spürbarer) Einfluss.
Ich wohne übrigens in Brandenburg, nahe der Grenze zu Sachsen Anhalt. Falls jemand hier aus der Ecke kommt.
Ich wünsche euch schon mal einen schönen Restabend und gucke mir die Maschine am Wochenende wieder an. Dann ist der Zündfunke dran.
PS: Vorhin noch Nachricht vom Verkäufer: Der Vergaser wurde mit Ultraschall gereinigt, der Benzinhahn ist ein neuer
DR 650 R, 1993
- dodderer
Hau doch mal nen guten Stoß Bremsenreiniger oder vergleichbares in den Luftfilter. Wenn sie dann zuckt deutet das auf mangelnden Brennstoff hin. Wenn da auch keinerlei Zündambitionen zu bemerken sind, dann ist da wohl was an der Zündquelle nicht so ganz in Ordnung.
Andreas
Andreas
das sagt erstmal garnichts.....Der Vergaser wurde mit Ultraschall gereinigt
nur in halbwegs durchlässigen kanälen kann sich der ultraschall richtig austoben, deshalb ja von mir den ausdrücklichen hinweis auf mechanische reinigung, der ultraschall ist dann das sahnehäubchen für die feinregulierung...
Moin Robert und willkommen hier. Genauso ist das bei meiner Dicken, wenn ich sie lange nicht bewegt habe. Wahrscheinlich liegt das in meinem Fall daran, das sie eingeschnappt ist, oder so. Ne technische Erklärung hab ich da nicht, zumal ich mir auch schon angewöhnt habe, den Vergaser leer zu fahren. Also immer frischer Sprit. Die hat noch keinen Unterdruckhahn, find ich gut.Beelzebub hat geschrieben: 28 Mär 2024 20:54 Mich irritiert ja, daß so rein gar nichts mehr passiert beim kicken. Also nicht mal ein blubbern.
Aber Spaß beiseite, das Standgas etwas höher stellen, hilft schon mal. Und ich bekomme sie jetzt dran, indem ich ihr direkt den Bremsenreiniger ins Kerzenloch gebe. Da fährt die voll drauf ab, dieser Junky
Probiers mal aus, wenn sie dann furzt, isses definitiv ein Sprit, - Chokeproblem.
Das stimmt nicht.Gelöschter User hat geschrieben: 28 Mär 2024 23:10 nur in halbwegs durchlässigen kanälen kann sich der ultraschall richtig austoben, deshalb ja von mir den ausdrücklichen hinweis auf mechanische reinigung, der ultraschall ist dann das sahnehäubchen für die feinregulierung...
Man sollte aber immer vor Einbau die Freigängigkeit der Kanäle prüfen, manchmal braucht es eine zweite Runde.
Wenn durch das Ziehen des Chokes nichts verändert, deutet das aber schon drauf hin, dass der Vergaser zu ist.
naja wenn du meinst....dann wirds wohl so sein....meine erfahrungen und die vieler anderer sehen es so wie ich beschrieben habe....Das stimmt nicht.
- hapeka (29 Mär 2024 18:21)
Ich meine es nicht, ich weiß es.
Allein schon weil bei fast allen Vergasern Kanäle gibt, die für mechanische Reinigungen unerreichbar sind, was soviel bedeutet, dass deiner Aussage nach Vergaser Schrott sind, sobald so ein solcher Kanal zu ist.
Das Problem an Ultraschallreinigungen ist nicht das Verfahren sondern das sich viele so ein Gerät billig kaufen, den Vergaser ins Wasser werfen, auf Start drücken und dann enttäuscht sind und es bei jedem Stammtisch erzählen. Ungefähr so, wie das eine CR500 „Vollcross“ mindestens 75PS hat und im Grunde jeder schonmal mit einer gefahren ist.
ich werde mich hüten an deinem wissen und glauben zu zweifeln....also lass mir mein wissen und glauben...
(bin atheist...auch in andere richtungen)
- hapeka (29 Mär 2024 18:22)
Aber die CR 500 hat doch nur 65PS!DR500 hat geschrieben: 29 Mär 2024 13:24 Ungefähr so, wie das eine CR500 „Vollcross“ mindestens 75PS hat und im Grunde jeder schonmal mit einer gefahren ist.
Moin.
Ähnliches Problem hab ich mit meiner auch ab und an. Ich hatte beim Kicken irgendwann mal festgestellt, dass ich beim durchtreten den Gasgriff immer leicht mit gedreht habe und sie mir dabei wohl abgesoffen ist. Ich hab dann mal einfach den Gasgriff losgelassen und angekickt und siehe da, sie sprang an.
Wenn Sprit und Funke da ist, sollte auch was passieren. Funken kannst recht leicht prüfen. Tank runter, Kerzen raus und auf Masse legen und dann kicken.
Wenn Sie dann garnicht mehr anspringt. Hilft nur Vergaser raus und sauber machen. Ggf ein Reparatursatz.
Hallo zusammen, ich habe gestern und heute noch mal ein wenig rumprobiert.
Kerzen getauscht, Startpilot in den Ansaugtrakt, Sicherungen getauscht, Batterie geladen (ich weiß, eigentlich egal...)...
Es blieb dabei: Keinerlei Reaktion beim Antreten.
Offensichtlich kein Zündfunke, daher auch das Thema Vergaser erstmal nicht weiter betrachtet. Zumal die Kerzen naß von Benzin waren und sie ja auch schon ein paar mal lief.
Zwei Tage Pause sind ja nicht genug, zum verharzen des Vergasers.
Dann vorhin aus lauter Langeweile noch mal bißchen am Motorrad rumgefummelt, geputzt... und irgendwie fiel mir dabei ein, daß der Schlüssel beim Kauf so ölig war und ich ihn erstmal entölen mußte, bevor ich ihn in die Tasche steckte.
Da dachte ich, ach weißte, warum nicht mal das Zündschloß mit Ballistol behandeln. Gesagt, getan und dann mit dem Schlüssel das alte Rein-Raus Spiel, um das Ballistol schön zu verteilen.
Anschließend Zündung an, gekickt... und... tadaa!!! Nach drei Kicks war sie da!!!
Und läuft einwandfrei.
Also irgendwie scheint mein Zündschloß nicht i.O. zu sein.
Obwohl bei Zündung an alles soweit ging: Lichter, Blinker, Neutralleuchte, Hupe - die Zündung ging nicht.
Hatte das schon mal einer von euch?
Jetzt hoffe ich mal, daß das nicht beim nächsten Startversuch wieder nicht geht und ich ein neues Zündschloss brauche.
Oder daß da gar kein Zusammenhang war, sondern reiner Zufall, daß es dann plötzlich ging...
Auf jeden fall erstmal vielen Dank für all euren Input und noch einen schönen Ostermontag! Genießt den freien Tag.
Robert
Robert
DR 650 R, 1993
Hi Robert,
es gibt manchmal Sachen, von denen man glaubt, das es sie gar nicht gibt und trotzdem gibt es sie. Ich kann mir gut vorstellen das es mit der CDI zu tun hat und der Funke nicht zur rechten Zeit kommt.
Wie auch immer, ich freue mich, das Du endlich wieder fahren kannst.
Noch einen schönen Ostermontag
Vergaser in Ultraschallbädern zu reinigen war schon Stand der Technik weit bevor ich geboren wurde. Ich würde mir nie anmaßen das als mein Wissen darzustellen. Es ist das Wissen anderer, die ihr Geld damit verdienen, dass ich weitergebe. Er hier dokumentiert das teilweise auf YouTube, sehr lehrreich: https://vergaseronkel.de/Gelöschter User hat geschrieben: 29 Mär 2024 14:19 ich werde mich hüten an deinem wissen und glauben zu zweifeln....also lass mir mein wissen und glauben...
Das reinigen von Kanälen, die mechanisch nicht zugänglich sind, ist in den meisten Fällen jedenfalls sehr hilfreich.
@Beelzebub:
Sehr schön!
Du kannst das direkt an der CDI messen. Wenn das schwarz-gelbe Kabel Durchgang zu Masse hat, wird deine CDI nichts machen.
Guten Morgen zusammen,DR500 hat geschrieben: 01 Apr 2024 13:26
@Beelzebub:
Sehr schön!
die Freude währte nur kurz: Heute früh war beim Versuch, die Maschine anzukicken wieder alles "tot".
Ich habe zwar nochmals das Zündschloß mit Ballistol behandelt, aber es hat nichts verändert.
Möglicherweise war es tatsächlich Zufall, daß es gestern mal ging.
Es ging ja am Anfang auch ab und an.
Ich sollte mich also als nächstes wohl tatsächlich mal drum kümmern, einen zuverlässigen Zündfunken zu bekommen.
Bzw. erstmal versuchen, rauszubekommen, wo in der Kette zwischen Zündschloß und Kerze ein Wackelkontakt oder ein Defekt vorliegt.
CDI messen hattes DR500 vorgeschlagen. Dumme Frage: Wie und wo? Wo ist die CDI vebaut? Vermutlich unter dem Tank.
Wo und wie messe ich auf Durchgang zu Masse?
Viele Grüße und einen guten Wochenstart.
Robert
DR 650 R, 1993
