Seite 2 von 3
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 02 Mär 2025 14:18
von Gelöschter User
Stollenreiter hat geschrieben: 01 Mär 2025 18:37 Egal welchen Kolben, ich bring den eh erst mal zum Kolben Wahl,da er meinte man könnte Kleinigkeiten verbessern.
Wenn der größere Kolben etwas an Mehrgewicht hat, könnte man diesen auch erleichtern...
Das hört sich doch gut an !
Die Empfehlungen solcher Spezi sind nie verkehrt! Der Scheuerlein steht auf Wössner ? Glaub ich! Da hat er wohl top Erfahrungen damit gemacht. Der Schemenauer hät nie etwas anderes als Wiseco verbaut. Da kann man sich schon auf die Instandsetzer verlassen.
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Apr 2025 18:54
von Stollenreiter
Nachdem ich den schrottigen Zylinderkopf nicht mehr instandgesetzt bekomme ,bzw. HT Motorenbau mir einen Kostenvoranschlag um die 600€ gemacht hat,habe ich meinen 200€ Ersatzmotor zerlegt.
Und siehe da...es sind brauchbare Teile drin.
Den Kopf reinige ich diese Woche.
Dann geht's ans überholen :wink:
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 21 Apr 2025 19:56
von Stollenreiter
Hab beim Ersatzmotor grob gemessen und der Verschleiß liegt geringer als der gefressene.
Morgen gehts noch mal zum Wahl und lass ihn noch mal messen und entscheiden ob der noch weiter betrieben werden kann.Oder den original Kolben Beschichten,die Lauffläche durchreiben und neue Ringe.
Der Ersatzmotor soll ja was günstiges werden...
Der Zylinder mit dem Fresser muss mit neuem Kolben und Übermaß neu gemacht werden.
Knapp 94mm ist ja Serie, was machen?
OMP gibt's in 95-96mm für ca.90€
Wössner in 96 oder 97mm für ca.170€
Wiseco liegt noch etwas höher.
Es gibt noch Zwischengrößen bei den Kolben.
Ich tendiere auf OMP und 96mm bissle mehr Hubraum kann ja nicht schaden :mrgreen: ) und wenn es irgendwann noch mal fällig wird dann auf 97mm und Wösner.
Soweit der Plan.
Ach ja, welchen Dichtsatz gibt's noch der brauchbar ist für Zylinder +Kopf?
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 21 Apr 2025 21:36
von franz muc
Beim Dichtsatz kommt es darauf an, dass er nicht 30 Jahre alt ist und, noch schlimmer, bereits geöffnet wurde.
Dann montiert man 30 Jahre alte ausgehärtete Ventilschaftdichtungen und wundert sich nach 1 Jahr, dass die DR schon wieder übermäßig Motoröl konsumiert.
Bei manchen Dichtsätzen steht das Herstellungsdatum drauf.
Darauf würde ich achten.
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 21 Apr 2025 23:24
von DR500
Ich würde den Motor komplett auf Vordermann bringen, alles schicken machen und anschließend in einer deiner DRs verbauen. Den dortigen Motor würde ich anschließend auch Vordermann bringen und als Ersatz ins Regal legen. Dann hast du eine DR, bei der du die nächsten 50.000 km Ruhe hast. Und ich würde nicht wegen 80 Euro knausern und direkt den Wössner mit mehr Verdichtung verbauen. Die 8:5:1 braucht es doch nur, wenn man in zentral Afrika 80 Oktan Tank…
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 22 Apr 2025 07:49
von Stollenreiter
Bin gestern ganz schön am Grübeln gewesen...
Tendiere jetzt zum Wösner auch wenn doppelt so teuer,aber ich gehe davon aus das er ein besseres Material (Schmiedealu?)hat.
Und da ich den Kopf auch etwas optimiere darf der Kolben etwas besser sein.
Mit der komplett Überholung hast vielleicht Recht,aber der Block von der 600S ist echt nicht hergekommen.
Meine ich hab mal ein Bild vom Getriebe eingestellt?!
Kann aber sein dass wenn die Verdichtung höher ist,dann gibt's mehr Last auf die Welle.
Gibt es Probleme bei den 600er Wellen ausser Verschleiß?
Aber den 200€ Motor möchte ich komplett machen um daran zu lernen :mrgreen:
Da möchte ich auch die Welle überholen lassen.
Kenne den KM Stand nicht,aber optisch wurde der schon hergenommen :roll:
Karies am Getriebe beseitigen und neue Kupplung verbauen.
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 22 Apr 2025 09:28
von DR500
der Wössner bringt die DR nicht in Leistungsbereich, bei denen du ersthaft über die Haltbarkeit der Welle nachdenken musst.
Die Welle an sich kannst du prüfen oder prüfen lassen und dann entscheiden. Pauschal um des neu machen willens würde ich sie nicht neu machen.
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 26 Apr 2025 22:28
von Stollenreiter
Kolben ist heute angekommen.
Ist dann doch der Wösner geworden.
Zur Überraschung ist der größere Durchmesser um ca.30g leichter ist :mrgreen:
Jetzt geht alles zum Motorenbauer :!:
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 27 Apr 2025 10:18
von Stollenreiter
Ach ja,mal be Frage an die 35-45tkm Laufleistung Drs:
War Eure Laufbüchse auch oval durch den Betrieb?
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Aug 2025 13:48
von Stollenreiter
Keiner den Zylinder mal vermessen? :roll:
Meiner ist wieder zurück und sieht erst mal wieder gut aus.
Mal sehen wie lange das so bleibt? :roll:
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Aug 2025 15:16
von DR500
Um die Ovalität sicher zu bestimmen, braucht es eine Messuhr zur Dreipunkt-Messung, die ich nicht habe.
Oder eine große Drehmaschine, die ich ebenfalls nicht habe.
Wie hast du denn gemessen?
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Aug 2025 15:31
von Stollenreiter
Hab leider auch kein geeignetes Meesswerkzeug und hab 2x Zylinder mit Kolben beim Kolben Wahl gehabt.
Die Zylinderbüchse von dem Motorschaden war wohl so stark oval das kurzes durchreiben/hohnen nicht gereicht hätte.Somit hab ich den Zylinder au Übermaß machen lassen.
Der Serien Kolben taucht nur noch für einen Aschenbecher :mrgreen:
Der 2.Zylinder hat nur Gebrauchsspuren ist sber auch leicht oval.
Den werde ich so im Restemotor verbauen.
Vielleicht den Kolben beschichten und neue Ringe...
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Aug 2025 15:39
von DR500
da kein Zylinder 100% ideal rund ist, ist das mit „leicht“ und „stärker“ schwierig weil es keine Relation dazu gibt. Leicht oval könnte jetzt die normale Toleranz sein, es könnte auch darüber liegen. Ohne Zahlenwerte bringt das nicht sonderlich viel…
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Aug 2025 16:08
von Stollenreiter
Ich vermute die leicht ovale Büchse stellt sich halt nach jahrelangem Betrieb ein.
Der starke Verzug war wohl dem Kolbenklemmer geschuldet.
Ich stelle extra keine Meßwerte ein,da ich nicht mal eine Rückmeldung von meiner Frage bekommen habe.
Somit gehe ich davon aus,dass 99% der Mitglieder hier das Thema nicht interessiert. :wink:
Re: Zylinder DR600
Verfasst: 13 Aug 2025 16:14
von DR500
Es ist ja noch nichtmal klar, was du unter leicht ovale Buchse verstehst (es ist keine Büchse)…
Naja, viel Erfolg weiterhin.
