Seite 2 von 3
Re: DR600 Schwinge - Ersatz
Verfasst: 02 Dez 2025 14:40
von hiha
Vielleicht doch die Krumme ausrichten...
Verfasst: 02 Dez 2025 14:56
von Hasi
Ich kann ja mal in meinem Fundus schauen was an Schwingen vorhanden ist! :D
Verfasst: 02 Dez 2025 15:14
von Ulf
Hi Kawa450,
die ausgebaute Schwinge die du da zeigst ist nicht von der Sp41.
Sie müsste zur SN41 mit Trommelbremse gehören.
Die 650 hat den Unterzug nicht, welcher den Dämpfer aufnimmt.
Die Anschraubpunkte für die Umlenkung sind anders.
Zur Verdeutlichung hatte ich dir ein Bild Sp41 direkt unter deines gestellt.
Verfasst: 02 Dez 2025 16:23
von hiha
SN41-trommelbremsschwinge hab ich in der Werkstatt hängen, die schaut völlig anders aus, nicht so rechteckig.
Verfasst: 02 Dez 2025 16:58
von Kawa450
Vielen Dank euch
Ich halte Mal die Augen offen im Netz.
Vielleicht hat ja auch noch jemand eine rumliegen von euch und meldet sich per PN bei mir :D
Ansonsten baue ich sie nächsten Herbst aus, und gebe sie jemandem zum richten. :D ...wenn ich auf den YouTube Videos sehe wie sie ganze "Harleys" nach einem Unfalll wieder gerade biegen können, sollte das bei nur einer Biegung kein Problem sein :lol:
Verfasst: 02 Dez 2025 18:41
von Hasi
Du hast eine PN.
Verfasst: 02 Dez 2025 18:54
von fish_hg
Ich habe die DR 600 mit dem letzten Baujahr 1989( Bremsscheibe hinten)
da hast du offensichtlich das grosse los gezogen ... :?
Da meine Schwinge einen bösen knick hat, und das Rad ständig nach rechts fährt, möchte ich eine neue.
du solltest dir auch mal gedanken machen, wie das passieren konnte. gerade wenn die schwinge nach aussen gebogen ist, müssen da seltsame äussere kräfte gewirkt haben.
solltest du keinen ersatz finden und diese schwinge richten (lassen), sollte der metallverbieger das teil auf jeden fall komplett richten. es steht zu vermten, dass auch die rechte seite nicht mehr richtig in der flucht steht.
auch wenn das richten einer stahlschwinge durch einen fachmann sicher möglich ist, ist es vielleicht die einfachere, günstigere und bessere lösung, eine intakte schwinge einer trommelbremsversion auf scheibenbremse anzupassen. so wie ich das sehe, muss dafür ja nur der schlitten für den bremssattelhalter sowie eine schutzblechhalterung ergänzt werden. das ist für einen schlosser oder anderen schweisskundigen nun wirklich kein problem.
Verfasst: 02 Dez 2025 23:13
von DR500
Die Schwinge ist schon ein recht massives Stahlbauteil. Wenn so hohe seitliche Kräfte gewirkt haben, dass es die Schwinge verbogen hat, dann stellt sich mit die Frage ob der Rahmen noch gerade ist.
Verfasst: 03 Dez 2025 07:02
von Stollenreiter
DR500 hat geschrieben: 02 Dez 2025 23:13 Die Schwinge ist schon ein recht massives Stahlbauteil. Wenn so hohe seitliche Kräfte gewirkt haben, dass es die Schwinge verbogen hat, dann stellt sich mit die Frage ob der Rahmen noch gerade ist.
Das denke ich auch...
Hast Du mal die Schwinge ausgebaut?
Dann siehst was die Rahmenaufnahmen machen. Gibt es Macken? Oder gar ein Riss? Lack abgeplatzt? Oder ist das ein neu lackierter Rahmen?
Und dann schau dir die Schwinge an den Schweißnähten an. Risse? Lack abgeplatzt?
Denke die letzte 600 Dakar und erste 650 Dakar Modelle sind nicht lange gebaut worden und schwer genau so eine Schwinge zu bekommen.
Trotzdem viel Erfolg :wink:
Verfasst: 03 Dez 2025 07:47
von Kawa450
Butter bei den Fischen ..... :D
Der Plan ist es, die Schwinge auszubauen ( ersetzen/ richten) ein neues Fahrwerk (YSS) einzupflanzen + neue SchwingenLager)
dabei schaue ich mir die Aufnahmen am Rahmen an. ( Der Rahmen ist neu lackiert worden)
Dann kommt das alles da wieder rein, und dann wird das Moped nur als Wiesen-Motorrad für "Waldwege" verwendet ( als Pils-Sammler-Motorrad) :D
Bei mir hat es also seinen wohlbehüteten Ruhestand in Aussicht :lol:
Verfasst: 03 Dez 2025 21:26
von selti
Schau mal, zufällig gesehen, 15 km entfernt von mir. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie die, die du suchst…
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Verfasst: 03 Dez 2025 22:15
von kermit
seh da jetzt auch keinen Schlitten für die Bremssattelaufnahme?
Verfasst: 04 Dez 2025 07:39
von Stollenreiter
selti hat geschrieben: 03 Dez 2025 21:26 Schau mal, zufällig gesehen, 15 km entfernt von mir. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie die, die du suchst…
DR600 mit Trommelbremse.
Deutlich wird es am Ende der Schwinge wo die Steckachse durchgeht.
Verfasst: 04 Dez 2025 07:44
von hiha
Ja, das ist die Trommelbremsschwinge.
Hier ein ziemlich mäßiges Foto einer Solchen, wie sie bei mir in der Werkstatt unter der Decke hängt:
Ich hatte mal kurz eine DAKAR, billig bekommen, aber nachdem unmittelbar nach ihrer technischen Überholung die kostenpflichtige AU für Motorräder ab Baujahr 01.1989 eingeführt wurde, war ich stinksauer, und hab sie gleich wieder hergegeben.
Verfasst: 04 Dez 2025 09:09
von Stollenreiter
hiha hat geschrieben: 04 Dez 2025 07:44 Ja, das ist die Trommelbremsschwinge.
Was du nicht an der Decke hängen hast :mrgreen: andere haben Lampen da oben :lol:
Würde Europaweit nach der DR600 Schwinge mit Scheibenbremse suchen. Vielleicht aus Italen/Frankreich, da sind die DR sehr beliebt.
oder die hier:
https://www.ebay.de/itm/175534755645?fi ... R8L_yIbdZg
oder die hier:
https://www.ebay.de/itm/157317946365?fi ... Mwv_Iht1m
Da gibts so einige wenn man DR650 eingibt ,was aber der Unterschied zw. einer SP41B und ner SP43 Schwinge ist, weis ich nicht
kurz offtopic: Meine Trommelbremse DR 600 ist EZ 90...bin da auch immer sauer wegen den Extrakosten der AU :evil:
Die DR 600 war wohl ein Ladenhüter und erst spät zugelassen.... :roll:
