Stron Probleme
Re: Stron Probleme
Moin zusammen,
ich habe mir nochmals die Posts des TE angeschaut, auch die bzgl. der Telegabel. Anfangs hatte das auch noch mit der Sprache ganz gut geklappt
Die wird immer merkwürdiger, wie ich finde.
Er geht auf keiner Weise auf Ratschläge ein, und es kommt auch kein Feedback, das er mal nen Tip befolgt, und z. B. gemessen hat.
Der Thomas hatte ja auch schon ne Vermutung, und ich sehe das nun auch so.
Schauts Euch auch nochmal an, und gebt mal Eure Meinung dazu ab.
Entweder, da will uns jemand einfach nur beschäftigen, und findet das dann lustig, jemand ist an des TE's Zugangsdaten gekommen, schreibt unter seinem Namen, oder es ist ne sogenannte KI zugegen.
Ich bin jedenfalls raus, denn ich verbringe meine Zeit lieber sinnvoll :wink:.
Einen schönen Tag Euch allen.
ThommyDR
Re: Stron Probleme
Beitrag von ThommyDR »
Wer hier mal über die Aussage stolpert eine Gelbatterie würde nicht funktionieren: Quatsch!
Hab bei zwei DR 600 jeweils Gelbatterien im Einsatz. Tadellos....
* original DR600 Hupe
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Beitrag von Sommersoner »
deFlachser hat geschrieben: 03 Feb 2026 06:31 Moin zusammen,
Tut mir leid, wenn das so auf dich wirkt. Ich kenne die Tipps. Ich überprüfe das alles, sobald ich Zeit habe, es auszuprobieren.
Das mit der Telegabel: Die Tipps und Ratschläge waren super. Sie ist komplett zusammengebaut und funktioniert wieder.
Verrate mir bitte, wie ich das hier für dich glaubwürdiger machen soll. Soll ich ein Video von meinem Problem schicken, oder wie stellst du dir das vor?
Ich finde es sehr doof, dass du meinst, ich sei eine KI oder so etwas.
Ich bin einfach ein Suzuki-Fahrer mit Rechtschreibproblemen, der ein Motorrad fürs Enduro-Wandern wieder auf die Straße bringen möchte – ohne Zeit und ohne Geld.
Der Vorbesitzer hatte auch eine Gel-Batterie drin, und bei ihm ist das Motorrad bis vor ca. einem Jahr noch ohne Probleme gelaufen.
Die Maschine ist etwas rostig, deshalb vermute ich Korrosion in Richtung Masse. Auf diese Vermutung bin ich durch einen Beitrag hier gekommen, auf den ich sogar geantwortet habe.
Und das ist diesmal KI-korrigiert worden
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Und ich kene mich nicht ganz mit der Forum Bedingung aus
Re: Stron Probleme
Hi Andi,
wenn dem so ist, wie Du das geschrieben hast, dann entschuldige ich mich bei Dir.
Wir haben halt von Zeit zu Zeit, solche Erlebnisse hier, leider. Mir kam das alles merkwürdig vor.
Aber nimm auch bitte mal die Ratschläge an, und teste es, sonst kommen wir nicht weiter. Und natürlich auch Rückmeldungen geben, ob Du den Fehler gefunden hast, oder weiter geforscht werden muss.
Wie gesagt, teste erstmal die Batterie. Laden und Spannung messen, dann das Licht einschalten. Ich bin sicher, die Spannung bricht zusammen.
Und falls Du kein Multimeter hast, die gibt's für kleines Geld. Ohne Messgerät, hat man null Chance, ein Elektrikproblem zu finden.
Re: Stron Probleme
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Hey, ja, alles gut.
Ich habe morgen Nachtschicht, bin tagsüber also zu Hause. Wenn in der Landwirtschaft nichts dazwischenkommt, probiere ich die Tipps mal durch.
Deine Vermutungen kann ich verstehen. Ich finde das nicht schlimm – man kann ja darüber reden.
Von meiner Seite aus habe ich sicher auch nicht alles super gemacht. Ich versuche, mich früher sowie besser und detaillierter auszudrücken und auch mehr auf Tipps zum Antworten zu achten.
Vielleicht sollte ich auch mehr auf die Rechtschreibung achten, weil ich mir damit echt schwer tue. Ich weiß, dass man das lernen kann. Damit das Zusammenschreiben besser wird, versuche ich – wenn ich es nicht vergesse – ChatGPT zum Korrigieren zu nutzen.
Wenn dir sonst noch etwas an meinen Texten auffällt und du Hinweise hast, kannst du das gern klar ansprechen.
Multimeter besitze ich
Schöne Grüße
Andi
Sommersoner
Re: Stron Probleme
ich habe jetzt mal gemessen und habe 12,8 Volt.
Und bei laufendem Motor ist es das Gleiche.
Dann ist der Lichtmaschinenregler hin, oder?
Re: Stron Probleme
12,8V sind als Ladespannung ziehmlich wenig, das wird die Batterie nicht ordentlich laden. Bei einer defekten Batterie sollte die Spannung aber weiter einbrechen, war zumindest bei meiner damals so.
Ob das jetzt aber ein Fehler vom Regler ist oder ob da vielleicht eine Phase von der Lima fehlt (wobei der Effekt wahrscheinlich größer wäre) oder ob da ein anderes Problem besteht lässt sich so mit nur dem Spannungswert nicht sagen.
War bei der Messung das Abblendlicht an?
Gruß Dominik
Edit sagt: Ich hab einen Denkfehler, wenn du die Batterie misst und die hat als Ruhespannung die gleiche Spannung wie wenn der Motor läuft dann kommt ja vom Regler gar nix! Aber hast du die gleiche Spannung an der Batterie wenn die Zündung aus ist und wenn die Zündung an ist (mit Abblendlicht und allem)? Das würde mich doch sehr wundern, sollte aber mal getestet werden.
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Bei meinen Scheinwerfern kommt überall ein Minus-Signal von der Batterie an. Dann habe ich bei eingeschalteter Zündung und Licht nachgeschaut, da kam nichts an. Dann wollte ich die Plus-Leitung verfolgen und habe im Sicherungskasten jede Sicherung gemessen, aber auf der Sicherung „1 MAIN“ war kein Signal. Ist das okay oder nicht? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan, oder wäre es sinnvoll, das Werkstatthandbuch zu kaufen, wenn die Schaltpläne darin enthalten sind?
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Mein und Signal haben doch Durchgang
Head hi und head lo haben keins troz zünding ein und licht an
Signal ist durch gangs messung
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Habe an der Sicherung von der Spannungsversorgung das gefunden weis jeman die ich das wider an pinnen kan
Der Kontakt ist einfach koridirt.
Ich glaube das wahr aber nicht mei einziges Problem
Re: Stron Probleme
Neuen Kabelschuh mit Häkchen einlösen und einfach reinstecken. Gibt es bei EBay…
Unklar ist, wie ohne rotes Kabel überhaupt irgendwas funktioniert hat. Ergibt keinen Sinn.
Sommersoner
Re: Stron Probleme
Brauche ich dan einen bestimten Kabelschuh
Daher glaube ich, dass ich noch ein anderes Problem habe.
Aber das würde doch funktionieren, weil die Maschine doch auch nur mit der Bordspannung laufen sollte.
Das könnte schon sein, oder?
Bei meiner Simson S51 geht das.
Re: Stron Probleme
Stimmt, im Gegensatz zu vielen Maschinen ist die Hauptsicherung bei der DR vor der Batterie, der Strom vom Regler geht direkt ins Bordnetz. Also war nur die Batterie vom Bordnetz getrennt...
Neuen Kabelschuh mit Widerhaken bestellen und fertig.
Die sollten passen...ggf. vorher nichmal die breite messen...
https://www.amazon.de/Cembre-Flachsteck ... 95&sr=1-20
