Tuning dr 650 RSE
Marcell
Re: Tuning dr 650 RSE
Beitrag von Marcell »
Bigfoot hat geschrieben: 23 Mär 2026 08:49 Am Deko musst du eigentlich nichtmal was machen, der zieht sowieso nur 1x kurz für ne Sekunde ca an dass es der Anlasser aus der Ruhestellung über den ersten Kompressionstakt schafft.
Danach gibts keine Dekompressio, mit Schwung ist der Starter stark genug.
Solange deine Messung also länger als eine Umdrehung dauert stört der Dekomechanismus nicht.
Nur bei der SE ist das schwieriger, dort ist die Dekompression über einen Fliehkraftmechanismus direkt an der Nockenwelle gelöst.
Den Vergaser würde ich persönlich jetzt auch nicht gleich ganz ausbauen, wenn die Messung nicht aufs letzte Quäntchen genau sein muss sollte es eigentlich auch praktikabel sein die Drosselklappe per Gaszug ganu zu öffnen und den Unterdruckschieber manuell irgendwie hoch zu drücken, dazu musst du maximal den Luftilterkasten bzw den Verbindungsgummi abnehmen.
Danke👍
Marcell
Habe mich mal selber informiert.
Ist die Auspuffanlage von marving was?
Wenn man den mit nem offenen lufi kombiniert und nen Flachschieber einbaut? Oder sind andere Auspuffanlagen besser? Wie schauts mit der bedüsung aus mit den gerade genannten teilen weiß da jemand was weik hab gelesen vllt 155 Hauptdüse?
Marcell
TST hat geschrieben: 21 Mär 2026 20:38 Hi Marcel,
die RSE ist mit ihren 45 PS und hohem Gewicht nicht die Rakete unter den DualSports.
Die Dinger sind alt. Vielleicht braucht sie nur eine Frischzellen Kur, sprich Vergaserreinigung, mal in den Kopf geschaut und die Kompression geprüft.
Leistungsverlust ist ne Alterserscheinung. Ich weiß wovon ich spreche, ich bin 72.
Willst du wirklich was spritziges, dann kauf dir ne KTM 690, die geht ab wie die Luzi.
Habe es endlich geschafft dazu zu kommen.
Kompression ist kalt bei 8 bar. Ventilspiel kontrolliert. Auslass muss angepasst werden.
Mfg
Marcel
8 bar sind zu wenig, aber man muss das halt auch bei warmen Motor machen. Kannst du einen Clip von der Messung machen, wenn du es wiederholst?
Marcell (27 Mär 2026 22:47)
nach dem Einstellen des Auslassventils...
Marcell
DR500 hat geschrieben: 26 Mär 2026 21:56 8 bar sind zu wenig, aber man muss das halt auch bei warmen Motor machen. Kannst du einen Clip von der Messung machen, wenn du es wiederholst?
Jo ich probiers. Messung aber nicht zu 100% genau weil das Kompressionsmessgerät etwas in die jahre gekommen ist.
Gruß marcel
