15er Ritzel
Re: 15er Ritzel
Der Händler ist übrigens sehr serviceorientiert, wirklich gut!
Wie meinst Du das?
Finde übrigens auch, dass ein 15 Ritzel weitaus besser ist. Ärger mich fast darüber, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe.
volkerastrath
Re: 15er Ritzel
Beitrag von volkerastrath »
moin moin,
habe mir gestern beim Hessler das 15er Ritzel mitsammt passendem Zubehör bestellt.
werd ich dann in der Türkei mal antesten.
mal guggen, wie sich das dann fährt.
muss bis dahin allerdings noch ein paar Kleinigkeiten an der DR schrauben.
viele Grüße
volker
Don't drink and /root ...
marcvp
Re: 15er Ritzel
Beitrag von marcvp »
Soo,
wollte ja noch berichten, wie meine Kettensatzwechselaktion lief.
Zuerst hab ich festgestellt, das Jo definitiv recht hat. 15 er Ritzel der SE passt definitiv nicht, ist zu dick. Habe jetzt noch (!) das alte drauf. Schließlich fahr ich mit dem Möp jeden Tag an die Arbeit. Wird aber noch schnellstmöglich gewechselt. Werde wohl doch noch den Hessler fragen, ob er mir noch eins verkauft ;)
Ansonsten fahr ich jetzt 15 - 44. Das lässt sich schon ganz gut an.
Danke für eure Meinungen,
Marc.
DR 650 R - SP44B
stefanrb
Re: 15er Ritzel
Beitrag von stefanrb »
nu muss der hessler auch ma was dazu sagen ;-)
also ich hol die ritzel dierekt bei JT - erstausrüster bei suzuki, mit falschem loch innen machste dir nämlich echt die welle kaputt.
das ritzel der se ist für die kette zu dick, das ritzel der dr big würde passen, ist aber auf der welle zu dick/breit..
also muss ein schmales wie das 16er her, nur mit 15z
und das hab ich (ebbes stolz) :D
sicherungsblech und gummiring (sauteuer und muss nich tunbedingt sein hab ich nun auch im shop. wers günstig will, schleift sich das 16er blech einfach kleiner, geht ebenso!
gr stefan, der niemals wieder 16z vorne fahren würde ;-)
Röm
Re: 15er Ritzel
Beitrag von Röm »
ja das Ritzel geht wohl in Ordnung. Hat allerdings immer noch etwas Spiel auf der Welle. Könnte schon verschlissen sein :(
Wusste gar nicht, dass der Silikonring so groß ist, hatte mir selbst mal einen geschnitten, kleiner, und den zwischen Ritzel und Blech gequetscht. War nicht so gut. Is jetz wieder oginol.
kuhrqr
Re: 15er Ritzel
Beitrag von kuhrqr »
hallo!
wie sieht das aus? ist es zu raten wenn ich mir nur nen 15er ritzel kaufe und hinten orginal lasse?oder hab ich dann irgendwelche probleme?oder sollte ich dann auch ein anderes kettenrad verbauen?
2. bin ich ja noch in der probezeit,was kann mir denn im schlimmsten fall passieren wenn die grünen das ritzel bemerken?
lg qR
Re: 15er Ritzel
Ich hab noch nie von nem Straßenwächter gehört, der sich die Mühe und Finger dreckig macht um Zähne zu zählen.
Re: 15er Ritzel
kuhrqr
Re: 15er Ritzel
okey danke !
nun nochmal das:)
und kann man mit 15 42 wheelen ohne kupplung (mit will ich das nicht klingt so schrecklich)
Re: 15er Ritzel
kuhrqr
Re: 15er Ritzel
ah gut schonmal schön zu hören dass es im ersten gehn sollte :)
naja mein kumpel meint man soll nen wheele machen in dem ich im 2ten gang fahre dann kupplung ziehen und in erstn schaltne und kupplung schnallzen lassn!
--> klingt schrecklich und hört sich nich gut fürn motor an :)
Re: 15er Ritzel
