Kupplung rasselt
Re: Kupplung rasselt
@Andreas2
Dann mal gut Schraub und
Toitoi das der Rest nix abgekriegt hat.
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Im Januar07 Zahnräder vom Getriebe erneuert da wurden die Kugellager geprüft alles i.O. und nun das wieder.
Dann hast du jetzt hoffentlich gelernt, was hier eigentlich auch immer empfohlen wird: Wenn der Motor schon offen ist, alle möglichen Lager tauschen. Die meisten sind Standardlager und kosten daher +-10 Euro. Hättest du das damals noch investiert, wärst du jetzt nur glücklich. ;)
Wünsch dir viel Erfolg!
andreas2
Beitrag von andreas2 »
<Hey Männers
wollte nur sagen das ich noch lebe, Suzi ist aber immer noch krank, wie sagt Festus doch immer so schön "die reibung fehlt".Hoffe sie läuft bis ende August.
:idea: :idea: :wink: :wink: jeder User schenkt mir 50 cent dann läuft sie schon wieder früher :lol: :lol: :idea: :idea:
Gruß Andreas
ich habe bei meiner RSE, 25000 km gelaufen, jetzt auch das Problem, dass es im Leerlauf bei gezogener Kupplung rasselt.
Welche Wahrscheinlichkeit ist größer:
Kupplungsschraube gelöst oder Lager defekt?
Da ich leider kein wirklicher Schrauber bin :-(, müsste ich die RSE zum einem Freundlichen bringen. Ich habe leider keine Garage, in der ich die DR zerlegen könnte.
Wenn es sich um eine gelöste Mutter handelt, wie lange kann ich damit noch fahren bevor ich sie reparieren lasse, ohne etwas kaputt zu machen? Ich fahre täglich ca. 45 km zur Arbeit und zurück und brauche die Dicke.
Danke im voraus.
Michael
Michael_MG hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke im voraus.
Michael
Hallo Michael,
meine RS macht genau das gleiche und das seitdem ich sie habe, also seit
9tkm. Sie hat über 32tkm auf der Uhr. Hab bislang nicht nachgeschaut.
Wenn du was findest, teile es bitte mit.
Dodo zustimm: Kollege im Forum hatte die Mutter lose, die Kupplung trennte
dann irgendwann nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere.
danke für die Infos. Ich werde am kommenden Montag mal beim Freundlichen vorbei fahren, damit der Meister sich das mal anhört. Was dabei raus kommt, werde ich berichten.
Oder gibt es im Raum Mönchengladbach jemanden, der sich damit auskennt, sich die Sache mal anhört und ggf. bei der Reparatur hilft?? Natürlich nicht umsonst, ist doch klar :-).
Michael
kurzes Update zum Kupplungsrasseln. Die RSE war jetzt beim Freundlichen. Dort wurde festgestellt, dass die Anlaufscheiben der Kupplung "eingelaufen" waren. Dadurch hatte der Kupplungskorb Spiel auf der Welle und die Mutter war dadurch etwas lose. Wurde aber noch durch das Sicherungsbleck gehalten. Jetzt ist alles repariert und - es rasselt bei gezogener Kupplung immer noch ein wenig :-(.
Ich habe das dem Meister noch mal gezeigt und er meinte, dass wäre schon OK. Das käme von den Getriebezahnrädern. Ok, wie ich die Maschine gebracht hatte war das Rasseln lauter, aber ich hatte mir mehr von der Reparatur versprochen. Naja, jetzt fährt sie erst mal wieder :-).
Aber bald braucht die Dicke ein neues Kettenkit :-(. Laut Meister hält das nur noch ca. 2000 km. Aber das wird ein anderer Thread ;-).
Michael
Hallo Michael,
wenns leiser funzt, ists ja auch schon was. Bei meiner schau ich dann auch
lieber mal, ob und wie weit sich die Mutter gelöst hat.
Die Anlaufscheiben dreh ich erst um oder tausche ich, wenn die Kulu nicht
mehr sauber trennen mag.
Danke fürs Update.
Shigeru
Beitrag von Shigeru »
Anlaufscheiben?
sind das die Scheiben vor und hinter der Distanzhülse?
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
DRTTRDIRK
Beitrag von DRTTRDIRK »
Die heißen doch Anlaufscheiben weil die bei vielen in allen Anlauffarben
schillern!!!! :P :wink:
Gute Fahrt euch allen!!!
Shigeru hat geschrieben:Anlaufscheiben?
Jupsi, und am Besten tauscht man alles zusammen.
Die Scheiben nur umzudrehen verlängert den Wechselintervall aber um einiges.
Andre.
Beitrag von Andre. »
möchte mir auch eine DR 650 zulegen.
Habe zur Zeit auch eine in Aussicht.
Bin nur etwas skeptisch, der Eigentümer hat andere Reibbeläge und Federn in die Kupplung verbaut. Zudem hat er vergessen die beiden Stahlringe zur Zentrierung der letzen Reibscheibe in die Kupplung zu verbauen.
Wie schon von meinen Vorrednern erwähnt worden ist, treten bei gezogener Kupplung starke schleifende Geräusche auf. Kann das nur von den fehlenden Scheiben liegen. Beim andreas ist es ja das lager gewesen. (welches eigentlich genau? das in der Ausrückplatte oder welches ?)
Er ist so wohl schon einige KM gefahren und meinte keinerlei probleme doch bei meiner Probefahrt stellte ich fest das man gar kein Gefühl in der Kupplung hat. Was haltet ihr davon?
Würde mich mal über ein paar Kommentare freuen.
