Zylinderkopfhaube
@ martl sehr geil xD
sollte ich mal mit meinem neu restaurierten mopped probieren... vll läufts dann auch gut !? :twisted:
@ baumschubser:
davon stecken noch ein paar hülen (weiß jetzt keine genaue zahl) im deckel! sollte denke ich ausreichen. nur eben an der stelle nicht!
Ich habe 2 Passhülsen in dem Deckel, keiner mehr oder weniger
Jop, zwei Stück gehören da rein!
die linke sitzt in dem Loch, was auf Fabis Bild unten links zu sehen ist
und nicht an dem defekten Gewinde bei der Nockenwelle :wink:
Röm
Beitrag von Röm »
Fabi hat geschrieben: [...]mein ingenieur sagt mir, dass die extra dafür da ist, dass die schraube keinen kontakt mit dem öl bekommt und keine kleinen späne in das öl gelangen [...]
wenn das nen Dipl.Ing gesagt hat dann gehts tatsächlich langsam abwärts in DL.
suchen! das Ding ist abgefallen und liegt irgendwo aufm Boden oder steckt noch im Deckel. Die Passhülse sorgt nicht nur dafür dass an der Stelle die Lagerhälften richtig fluchten wie Günter schreibt sondern auch dass die Hälften nicht gegeneinander verrutschen und somit auch öldicht bleiben (ich sprech aus leidiger! Erfahrung... )
nabend, Röm
Die Stelle scheint sehr anfällig zu sein, bei mir ist da die Schraube im Gewinde gebrochen. Seit Jahren hängt da nur eine kurze Alibi-Schraube drin, schönden Kopf mit Dirko eingeschmiert und mit ner´ Schraubzwinge festgedrückt bis es fest war... War bislang immer dicht...
Gruß, Sebastian
Dodo hat geschrieben:@webRacer: In Verbindung mit einem kaputten/gewechselten Ventil sind das ja die besten Verkaufsargumente.... :shock:
so siehts aus!
.... bezüglich der hülse: ich habe 2 stück im deckel stecken. laut der ersten aussage dachte ich, genau an der stelle wo der zahnstocher steckt hätte auch eine sein müssen!
so... jetzt abwarten bis montag :roll:
so gewinde neu! 8)
kosta cordalis: 22,50€ !
durfte zuschauen und weiß nun auch fürs nächste mal bescheid wie ich an sowas rangehe! ohne diese winkelbohrmaschine hättes dann wohl sowieso schlecht ausgesehen.
jetzt gehts ans zusammenschrauben! :D
habe jetzt den deckel wieder drauf....
aber nun stimmt das ventilspiel nicht mehr, was ich vorm abbau genau eingestellt hatte :!: ist das normal?
Behaupte mal, ja das ist normal.
