Aufkleber entfernen
Helsche
Re: Aufkleber entfernen
Beitrag von Helsche »
Die Aufkleber hat der Vorbesitzer entfernt.
Ich hatte mir als Limit 50 Euro gesetzt zum Tank lackieren.
(schwarz bei irgendwelchen helfenden Nachbarn ;) )
Hab dann aber bei eBay einen frisch lackierten, ohne Beulen, mit Benzinhahn und Tankdeckel für 37 Euro incl. Versand gekascht.
Besser gings net!
bin noch ganz bedüdelt.....habe eben die Aufkleber auf den Seitenteilen (natürlich nicht überlackiert) entfernt.
Wie es bei mir geklappt hat:
1) Mit Aceton die Farbschicht der Aufkleber runterreiben. Irgendwann durchdringt das Aceton den Aufkleber und man kann die weich gewordene Folie schön leicht in recht großen Stücken abziehen. 20-30 Min. pro Seitenteil sollte man veranschlagen.
2) Bleiben die Kleberreste übrig. Die ließen sich bei mir einfach und schnell mit einem kräftigen Schuss "Lösin Universalverdünner"(Inhaltsangabe: Aceton und Xylol) runterwischen. Mit Aceton ging das komischerweise nicht.
Der Kunststoff hat dabei nichts abbekommen, aber das sollte man natürlich vorher selbst am eigenen Bauteil testen.
Mit Fön hatte ich es vorher auch probiert, Problem ist, dass dann auch die Folie zu weich wird und reißt, bevor man sie abziehen kann.
Alles so schön bunt hier, ich glaub das Inhalieren mach ich nun jeden Abend....
Kummi
Reflux
Beitrag von Reflux »
also geht es net wirklich die aufkleber auf dem tank zu entfernen...ich habe meine dr nämlich so gekriegt, dass der eine aufkleber auf dem tank schon ab war und nur halt der komplette kleberrest noch dran is:(
Fahrlehrer
Beitrag von Fahrlehrer »
Nabend,
Ich würde es immer erst mit der Heißluftpistole probieren (aber schön vorsichtig, die kann auch zu heiß werden), wenn das nicht geht dann
gibt es für Klebereste ein Mittel im Autozubehörladen (kostet so um die 10 Euronen und damit bekommt man alle Klebereste ab.
Müsst aber aufpassen, das Zeug ist ziemlich ätzend und kann Plastik angreifen ( also immer erst an einer Stelle ausprobieren wo man es nicht sieht)
gruß Bernd
Geniesse das Leben, denn jede Sekunde kann die letzte im Leben sein
conny19381
Beitrag von conny19381 »
ich bin zufällig auf der suche nach den blauen orginal
aufklebern. also wenn jemand welche übrig hat, bitte mail
an mich...
osym
Beitrag von osym »
Hi, aus gegebenen Anlass möchte ich den Threat mal aufwärmen,
Aufkleber sind runter Klebeschicht noch drauf, in den Antworten steht ja viel mit versuch mal das oder das, aber so ein richtiges Feedback, wie es geht, findet man auch nicht, also welches Produkt oder welche Chemikalie löst die Klebstoffschicht von den Plastikteilen ab, ohne die oder den Lack zu beschädigen?
Gruß Olaf
cheeky
Beitrag von cheeky »
Kurz und knapp: WD 40 oder Silikonentferner
SP 46 B - mit ein paar kleinen gimmicks
KTM
Da kann ich auch nur zu WD40 oder Caramba raten, und viiiieele Putzlappen!
Notfalls geht auch einfaches Olivenöl von Mutti!
Kleberreste rfeichlich einweichen und nach 1-2 Stunden abrubbeln, fertich!
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
habs bei mir am tank mit aceton gemacht. das ging so schnell da ging kein lack kaputt.
Meine Sp44 SUMO
osym
Beitrag von osym »
ja dann mal danke, also son Rostlöser-Kriechölzeugs, haben wir doch :D
@Eisbärin
Aceton geht auch, haste recht, nur bei zu langer Einwirkzeit schlägt der Lack plötzlich Blasen,
das hatte ich schon, ist ein ziemliches Risiko, du hast bei dir wohl Glück gehabt und an den Plastikteilen ist es noch gefährlicher, wenn du da mit einem Aceton getränkten Lappen an den Klebestellen von den Serienauflebern rumreibst, schmiert es auf einmal-das ist dann das Plastik, aber trotzdem danke, nett gemeint :D
Gruß Olaf
eisbaerin
Ja, klar da haste natürlich recht. An den Plastics würd ichd as auch nicht machen. :D
Ich sag ja bei mir am Tank hab ich das so gemacht. Ich hab halt tausend Dinge probiert und nichts ging. Mit Aceton gings innerhalb von Sekunden.
Bei Kunststoff und grad bei den Serienaufklebern kann ich nur nen Fön empfehlen. Sofern noch Aufkleber drauf sind. Warm machen und die gehen Rückstandslos ab. Vielleicht geht das auch mit den Kleberresten. Probier doch mal mit warm machen.
Meine Sp44 SUMO
osym
Beitrag von osym »
Sooo Feedback,
Aufkleber ab, Klebstoff noch drauf,
Beim Anwärmen mit einer Heißluftpistole (nicht gerade 2,3kW sondern weniger) geht der Klebstoff mit ab und bleibt am Aufkleber- also so wäre m.M. die richtige Vorgehensweise, die kleinen Rückstände kann man mit Politur entfernen.
Ist der Aufkleber jedoch schon kalt abgezogen worden, bleibt der hartnäckige großflächige Klebstofffilm drauf, mit Erwärmen geht´s nicht und welches Mittelchen entfernt den jetzt, mit Caramba MoS2 Kriechöl passiert da gar nix (denke ist dasselbe, wie WD40), Rostlöser Gelserol geht auch nicht. Bremsenreiniger löst den Film wohl an, verfliegt aber zu schnell. Backofenspray wäre jetzt die nächste Keule, soll auch gut für die Alufelgen sein.
Also das ist echt mal ´ne Aufgabe hier :D
Gruß Olaf
cheeky
Also doch Silikonentferner! :wink:
KTM
wilwolt
Beitrag von wilwolt »
Aceton ist auch prima, um die Schrift auf der Sitzbank zu entfernen. Richtig ordentlich den Lappen mit dem Zeugs vollmachen und ein bis zweimal drüberwischen. Schmiert erst mächtig, aber das Ganze noch ein paar Mal wiederholen und der Schriftzug ist komplett weg. Der Sitzbankbezug wird überhaupt nicht angegriffen ... und nicht erschrecken, wenn die Bank auf einmal wieder blau ist, den Dreck aus den Poren kriegt man damit ebenfalls raus.
Grüße Dirk
osym
Beitrag von osym »
cheeky hat geschrieben:Also doch Silikonentferner! :wink:
Hallo Cheeky,
haste das mal selber gemacht oder soll ich hier das Versuchskaninchen sein? :D
Gruß Olaf
