Mikuni TM42 in DR650SE
Supermoto_Dirk
Re: Mikuni TM42 in DR650SE
Beitrag von Supermoto_Dirk »
Danke das wollte ich hören!!
Da ich ja was brauche um mich zurechtfertigen vor meinem Gewissen bei den Anschaffungskosten!!
Dann werde ich mir mal so nen TM42 in naher Zukunft besorgen. :D :D
Dr 650Se und Explorer 4,0L
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ja wenn's nur das ist: Der TM42 sieht einfach verdammt gut aus! :D :D :D
MadMaxOne
Hatte heute Gelegenheit die neue Konfig. zu testen und bin hell auf begeistert. Leistungstechnisch ging mit dem LeoVince tatsächlich noch ein bißchen was.
Hab das Setup in den ersten Beitrag geschrieben, damit man's immer gleich findet. ;)
Muß mich in den nächsten Tagen aber nochmal mit der Beschl.Pumpe und der Hauptdüse spielen, da könnte evtl. noch ein bißchen Spritzigkeit rausspringen.
MadMaxOne
Hab die Einstellung der Beschleunigerpumpe im Vergaserteil meiner Homepage mit aufgenommen.
Nur mal zur Info. ;)
Ädam`s
Beitrag von Ädam`s »
was brauch ich noch alles auser dem vergaser ?
-ansaugstutzen zum motor ? zum luftfilter ?
-was ist mit dem gas zug ? und dem choke ?
-unterduck mässig wegen dem benzinhahn ?
mach mal bitte ne auflistung von teilen.
gruß tim
Mike_Heaven
Beitrag von Mike_Heaven »
MadMaxOne hat geschrieben:... Meiner Meinung nach sollte die Leistungsentfaltung eines Motors mehr mit fühlen, als mit nackten Zahlen zu tun haben...
WAHRE WORTE !!!
Mike`s Umbau zum Funfighter <---- Galerie Nr. 192 ... der Link ändert sich im Board ab und zu ... nerv
Mike`s DR 650 Funfighter <---- Roll-Out und Soundprobe
Du sollst die Kurve und die Fliehkraft ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange driftest auf Erden!
MadMaxOne
Ädam`s hat geschrieben:was brauch ich noch alles auser dem vergaser ?
gruß tim
Passt alles bis auf den Anschluß zum Luftkanal zur Airbox (war bei mir zumindest so).
Ich hab mir dazu ein Aluteil gedreht. Evtl. gibt's da beim Kit vom Hessler o.ä. aber auch was Fertiges zu kaufen.
Ädam`s
hast du mal ein bild davon ?
MadMaxOne
Hm, ungern. Müßt ich erst den ganzen Vergaser rausrupfen. :? :? :?
Im Grunde ist's aber kein schwieriges Teil: Der TM42 hat einen viel größeren Anschlußdruchmesser. Allerdings ist der Mittelpunkt vom Anschlußdurchmesser nicht der Mittelpunkt vom Durchlaß.
Also brauchts du einen Adapter mit zwei konzentrischen Durchmessern.
Klingt komplizierter, als es ist. Wenn du garnicht klarkommst, dann sag nochmal bescheid. Werd dann den Gaser rausrupfen ... kostet dich aber mind. eine Verbeugung vorm Bildschirm. :wink:
Ädam`s
mach mal ne zeichnung mit paint :wink:
MadMaxOne
Paint? Bin ich hier im Rollerforum, oder wie? :wink:
Das kostet jetzt aber richtig!!!! :wink:
Zuletzt geändert von MadMaxOne am 06 Mai 2007 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
pramus
Beitrag von pramus »
MadMaxOne hat geschrieben:Paint? Bin ich hier im Rollerforum, oder wie? :wink:
Mit 3mm Versatz gibt das doch brutale Unwucht und eiert gewaltig :twisted:
- Pramus -
Zuletzt geändert von pramus am 30 Apr 2007 23:15, insgesamt 2-mal geändert.
pramus hat geschrieben:
Mönsch Pramus, dat kommt doch ganz drauf an, wie hoch die Airbox dreht... :roll:
MadMaxOne
Was ich vergessen hab: Die Nut am d=67mm ist für einen O-Ring mit 5,5mm Stärke gedacht! Sonst wird der Anschluß zum Vergaser nicht dicht.
Zuletzt geändert von MadMaxOne am 04 Mai 2007 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ädam`s
danke schon mal
