Krachen bei starker Beschleunigung im hohen Drehzahlbereich
wann hast du denn die ventile zuletzt eingestellt? kann es vielleicht sein, das das krachen daher resuliterte, das deine ventile kontakt mit dem kolben hatten? würde dann wahrscheinlich auch erklären, warum sie nun nicht mehr anspringt.... vielleicht mal oben aufmachen und schauen was die kipphebel, nockenwellen und die ventile sagen. sollte da nichts zu finden sein, dann wirds wohl was ernsteres sein....
- jo
Also wenn das nur einmal auftritt, dann schließe ich jetzt mal Motorinnereien aus, denn dann würde das wohl im Motortakt krachen.
Ich würde auch eher auf Motorhalterung (hatte ich mal beim Auto, da hat sich das so angehört, als ob man durch ein Schlagloch fährt) oder Rahmen oder sonst irgendwas loses tippen.
Gruß Jo
der auch immer gemeint hat, dass seine DR klingelt, bis er die vibrierenden Soziusfussrasten entdeckt hat
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Schau mal nach dem Schwingenlager und ob die Kette nicht zu Stark gespannt ist.
Ich hatte ähnliches mal anno Schruff bei meiner VF 500FII. Da war aufgrund der zu hohen Kettenspannung das Schwingenlager kaputtgegangen und immer, wenn ich ordentlich gas gegeben habe, schlugen die Lager durch ihr Spiel.
Pascal
Pascal
- pramus
Re: Krachen bei starker Beschleunigung im hohen Drehzahlbere
LOL .... darf ich mal den *Ha...* zitieren: " Meine Glaskugel ist gerade zur Reinigung ..."
Es kommen ja viele gute und gutgemeinte Ratschläge zusammen!
Reihen wir's mal wieder von vorne auf:
das Krachen beim Beschleunigen: Wie geschrieben ... Glaskugel gerade weg. Einserseits weisst du mit bestimmter Sicherheit dass da ein Geräusch ist; andereseits können wir nicht eingrenzen ob es aus dem Motor, Antrieb oder Fahrgestell kommt. Dazu schreibst Du auf Frage:
Gruß, Pramus
domio hat geschrieben: Wenn ich im hohen Drehzahlbereich etwas am Gas reiße höre ich metallisches Krachen. Das macht mir - sicherlich nicht unbegründet - sorgen.
Es ist schon ein paar Monate her als ich das letzte mal gefahren bin, deswegen kann ich nicht genau sagen bei welchem Drehzahlbereich das war.
Wenn ich das Motorrad nicht prügele kracht es nicht, auch nicht im niedrigen Drehzahlbereich.
domio hat geschrieben:..
....Es ist schon ein paar Monate her als ich das letzte mal gefahren bin ....
domio hat geschrieben: ...Die ist schon seit ich sie habe sehr schlecht angesprungen, nach der Winterpause erst recht (keine Übung mehr im Bein Wink). Im Normalbetrieb bekomme ich sie meist mit wenigen Kicks an.
domio hat geschrieben: .... Hab sie heute nach gefühlten 100 Kicks nicht anbekommen und werd es morgen wieder versuchen.
Also; das Startverhalten Deiner DR ist normal ! Mehr als normal ! Und sogar meine SE hat nach jetzt genau absolut 4 Monaten Stillstand am letzten WoE erhebliche Probleme bei der Wiederbelebung mit E-Start gehabt. Das darf doch nicht sein: 4 Monate unschuldig und ohne Pflege oder Wartung, weder Ablassen des Benzinhahns oder sonstigem einfach nicht sofort und wie immer angelaufen. Scheisskarre .... und das jetzt nach über 11 Jahren ....domio hat geschrieben: .... Hat jemand eine Idee was das sein kann? ...
Das hilft uns und Dir nicht weiter. Nullkommanull! Ob Motor oder Fahrgstell, Getriebe ... das sind schon Unterschiede. Jeder Tipp ist doch da nur eine Mutmaßung und alles von uns nur Raterei !!domio hat geschrieben: So genau kann ich das nicht sagen, das trat während meiner Tour nur bei Belastung auf ... ich glaube dass es nicht kracht wenn ich sie hier anmache und im Stand das Gas aufreiße.
Gruß, Pramus
Das muss nicht sein das es beim Brensen auch knackt!Dodo hat geschrieben:Gelöschter User hat geschrieben:44er fahren (starten) ist gut für die figur
Das wüsst ich aber.......
Zurück zum Thema:
Hast du mal dein LKL überprüft (glaub zwar nicht drann, aber es gibt nichts, was es nicht gibt...)?
Nicht, daß das etwas locker ist und im normalen Fahrbetrieb auf Last sitzt und wenn du mal Aufreist wird es entlastet, hat somit Luft/Spiel und bringt das Knacken zum vorschein!?
Müsste so aber auch beim Bremsen zu hören sein.
Den beim beschleunigen wird die gabel und das LKL entlastet!
beim Bremsen bekommst du druck drauf!
ist das untere LKL defekt kann es sein das es beim Bremsen festgedrückt wird und dadurch nicht knackt!
So geschehen bei meiner Husaberg!!!
Ist das obere LKL defekt ist es gerade anderstrum!
Ist es nur nicht gut eingestellt knackt es beim beschleunigen und beim Bremsen!
Gruß Husaberg!
Ist 100% klingeln...
lese grad interessiert deinen Thread und entdecke parallelen zu meinem Mopped SP44B. Frage: Kommt dieses metallische geräusch von unterm Tank ? Tritt es nur auf wenn das Mopped richtig heiß gefahren ist ? Und vor allem nur wenn du den Gashahn richtig aufreißt im 3.ten oder 4.ten Gang ? hatte ich auch immer dieses Klingeln und zwar deswegen weil ich nur Normalsprit tankte und den Luffirüssel wegließ. Nach Einbau vom Rüssel und Super tanken war dieses klingeln vom Motor weg. Probiers mal...Klingeln = Zündklopfen im Motor. Vom Geräusch würde ich es vergleichen wollen, als wenn man kleine Nägel in eine Metalldose tut und diese unregelmäßig schüttelt...
Gruß Olli SP44B
Gruß Olli SP44B
Re: Ist 100% klingeln...
Meine DR klingt immer so, völlig normal.Gelöschter User hat geschrieben: als wenn man kleine Nägel in eine Metalldose tut und diese unregelmäßig schüttelt...
Gruß Olli SP44B
so long,Ocki
- jo
Sorry Drolli,
hast du dir mal alles durchgelesen?
Er redet von einem einmal auftretenden Geräusch, und das ist garantiert kein Klingel. Hab noch nie von nem Motor gehört, der nur einmal klingelt.
Und wie war das nochmal mit dem Threadnamen ändern?
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
Voll fürn Ar...
Das hier ist mal wieder ein typisches beispiel für einen völlig
unnötigen, neuen Titel für eine Antwort, die allerdings überhaupt nicht
zum Thema passt
Da darf ich doch wohl mal Ulf zitieren: lesen gefährdet die Dummheit...
zum Thema passt
zum Thema passt
_________________
Sorry Hacky, aber Dein Beitrag ist auch nicht wirklich themenbezogen...oder ? Bleib ganz locker und mach nicht den Foren Hausmeister !
Trotzdem schönen Donnerstag noch...und wie war das doch gleich mit dem Ton und der Musik ?
Gruß Olli
zum Thema passt
_________________
Gruß Olli
Ocki hat geschrieben:Gelöschter User hat geschrieben: als wenn man kleine Nägel in eine Metalldose tut und diese unregelmäßig schüttelt...
Gruß Olli SP44B![]()
DR 650 R [SP44B] Bj 93
ja also Klingel/Klopfneigung hat die DR schon, auch mit SuperPlus und 100Oktan. Das sind unkontrollierte Zündungen an der Zylinderwand/Zylinderkopf, dadurch können Motorschäden entstehen.
Abhilfe:
- nicht unter Last den Hahn aufreisen
- Sprit mit höherer Klopffestigkeit (SuperPlus) tanken
- Verdichtung verringern (dickere Kopfdichtung)
- Ölkohleablagerungen beseitigen
- additivierten Sprit tanken
- gucken ob der Vergaser irgendwo Nebenluft zieht
- Vergaser reinigen, Spritzufuhr gestört? (zu fett / zu mager?)
- an der Zündung kann´s kaum liegen, die ist nicht verstellbar
meine Karre klingelt auch wenn ich unter 4000 Touren im dritten oder so mal eben schnell überholen muss und den Hahn voll aufdreh. Sollte man aber vermeiden.
Gruß, Röm
Abhilfe:
Gruß, Röm
Hi Röm,
bei mir war es anfangs genauso, im 3. oder 4.ten Gang zwischen 3 und 4 tausen U/min den Hahn auf zum überholen etc. und es schepperte regelrecht unterm Tank. Der Umstieg von Normal auf Super und vor allem der Schnorchel im Luffi wirkten Wunder. Seitdem kein Zündklopfen mehr und Ruhe im Karton...(nur noch ganz selten im Hochsommer manchmal , wenn das Mopped fast kocht)
Gruß Olli
Gruß Olli
